Вложений: 12
GlobalSat Bluetooth GPS Receiver Li-Ion <BT-359S>
Приобрел для APRS целей приемник GlobalSat Bluetooth GPS Receiver Li-Ion <BT-359S> USB
Работает через блютус. Напишу то, чего не найти по ссылке: аккумулятор 1100 мА на 3,7 вольта - литий-ионный.
По пути до остановки выяснил, что подаренный мне недавно Fly e135 совершенно не can not fly (hi) с этим приемником. Видеть мы его видим, профили устройства видим (что устройство поддерживает SPP) но с этим профилем работать не можем. Поэтому с сотовым пока облом.
На ПК работаю через USB BT переходник фирмы noname без установки каких-либо драйверов. То есть можно констатировать факт, что для появления на компе в системе win последовательного порта, на котором висит GPS не требуется ничего, кроме USB. Адаптер BT ставится автоматом. Подсоединение BT GPS к ПК происходит втечение минуты и не требует ничего, кроме PIN кода 0000. Дальше соединение происходит автоматически. В системе ставится на два COM порта (последняя картинка).
Устройство оказалось на удивление компактным, по сравнению с размером коробки. В коробке оказался мини-USB шнурок (вот знать бы заранее - не стал бы покупать для мобилки) и зарядник от прикуривателя. Но интересно, что же внутри. Под аккумулятором расположен переключатель режима энергосбережения. Если его переключить, то устройство будет работать всегда. Иначе (по умолчанию) при отсутствии связи по блютус - оно выключается через некоторое время. К сожалению совсем рабобрать не сумел - видимо там клей или термоклей (извините, что разочаровал). Но немного отогнув, видел нечто, напоминающее антенну.
Тестирование работы провожу дома. Четвертый этаж кирпичного пятиэтажного дома с шиферной крышей. Стены по 0.5 метра кирпича. Дом расположен с севера на юг. Все мое радиохозяйство, соответственно, на восточной стороне. Начало тестов проводил с подоконника. Картинок четыре: 1) на подоконнике; 2) на столе в 1,5 метрах от окна; 3) в коридоре в 4-х метрах от окна; 4) у капитальной стены в центре дома (приема нет).
