Непридуманная история.
Строится базовая станция мобильной связи в селе ХХХ. Привезли контейнер, поставили мачту, установили антенны, фидеры заведены в контейнер. Перерыв в работе. На следующий день звонит сельская активистка - борец за права человека и в истерике обвиняет компанию и меня лично в том, что после установки станции "сразу же, в тот же день!" у всего населения близлежащей улицы случился... xxxxx!!! Приезжаю чарез полчаса, встречаюсь с ней, открываю контейнер, а внутри - пусто! Обородование-то ещё не завезли! Видели бы вы её лицо!
А вообще - объяснять народу что-то совершенно бесполезно. Дикое средневековье! "Не ставьте антенну на крышу нашего дома - во дворе много места!" А то, что при таком расположении антенн уровень излучения в квартирах будет в десятки раз выше, до их сознания довести абсолютно невозможно. Хотя даже и в таком случае этот уровень в десятки-сотни-тысячи раз ниже предельно допустимого. Конечно, излучение телефона намного превышает излучение от базовой станции. 0,25 ватт и 10 сантиметров до мозга - или 45 ватт и не менее 50 метров до станции, даже не учитывая направление излучения антенн. Одинаковая плотность потока мощности: 0,25Вт - 0,1м; 25Вт - 1м; 2,5кВт - 10м; 62,5кВт (!!!) - 50м. А там - всего 45Вт на передатчик, максимум диаграммы направленности - как правило, менее 4 градусов к горизонту, ширина основного лепестка в вертикальной плоскости, как правило, не более 30 градусов. Да, в городах на каждой соте может быть по несколько передатчиков, но всё равно вся станция, даже самая мощная, не потребляет более 10кВт электроэнергии, основная масса которой расходуется на нагрев оборудования и его охлаждение кондиционерами.
На встречу с возмущающимися жителями приезжает областная лаборатория санэпидемстанции, зам. главного врача СЭС области, проводят измерения - ниже нормы в сотни раз. "Значит, вы их всех купили!" Ну что тут можно сказать?...
Некоторые из НИХ думают, что мачта ("вышка", в ИХ терминологии) - это и есть то, что излучает. Чем она выше, тем сильнее ОНИ тут обучаются...
Думал черкнуть строчку, а целый опус вышел. Наболело... Если я в чём-то ошибаюсь, исправьте, пожалуйста!
