Показано с 1 по 8 из 8
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Троян или глюки в авасте ?
    Троян или глюки в авасте?!
    "...Сегодня аваст после обновления стал люто ругаться на файл sfc_os.dll, говорит, что там троян Win32:Banker-CUU.
    Попробовал его снести, переставил Винду - снова ругается (
    Да, а AVG, AdAware 2007 и AVZ ничего плохого не говорят..."
    (от uncle_ho)
    То же самое. Аваст прав или неправ, вот в чём вопрос!
    Стреляться?
    Раз двадцать скинул его (по рекомендации проги) в хранилище.
    Плюнул, и много раз нажал "ничего не делать".
    Сушу вёсла. Инет на вопрс о этой байде скромно молчит. Есть пара строк от uncle_ho.
    Народ, проснись!:russian_roulette:
    borman, Ё-бург (Екатеринбург)
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Да Вы, наверное не смотрели. Почему, пара строк?
    Наоборот, эта проблема в сети обсуждается.
    Практически везде пишут, что она возникла после обновления Аваста.
    Об этом задают вопросы и на форуме Аваста:
    http://forum.avast.com/index.php?topic=31562.0
    И в других местах. Вот несколько первых попавшихся ссылок:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:92932
    http://virusinfo.info/showthread.php?p=151492
    http://otvet.mail.ru/question/10414434/
    И так далее .....
    Так что, проблема не только у Вас.
    Последний раз редактировалось 4L4K; 19.11.2007 в 09:02.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    "Когда все в дерьме - как-то легче на душе!"
    Почти стихи.
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Есть те у которых такой проблемы нет.
    Я один из них.
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Вот,где-то нашел когда была такая проблема:
    Одной из причин может являться подмена системного файла sfc_os.dll (файл размещается в папке System32) файлом троянской программы. Размер системного файла sfc_os.dll составляет примерно 140 кб, и в его копирайтах записано назначение файла – «Защита файлов Windows». В отличие от системной троянская DLL имеет небольшой размер – порядка 19-20 кб.
    Методики восстановления:
    1. Следует убедиться в том, что троянский файл System32\sfc_os.dll удален;
    2. Следует поискать sfc_os.dll в скрытой папке Windows\DllCache – если там найдется такой файл, то достаточно скопировать его в Windows\System32 и перезагрузиться;
    3. Если файл sfc_os.dll отсутствует в Windows\DllCache, то необходимо восстановить его из дистрибутива. Для этого следует перейти в папку I386 дистрибутива и выполнить команду:
    expand SFC_OS.DL_ %windir%\System32\SFC_OS.DLL
    После выполнения команды следует перезагрузить компьютер. Восстановление файла из дистрибутива является наиболее надежным и правильным методом.
    Помогло! :-)
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Чистил так же. НО!
    Загрузил с сайта www.dll.ru новый файл sfc_os.dll=56КБ. Мало весит (у меня ХР.sr2).
    При загрузке система говорит о "несоответствии" файла этой системе. Дальше - запускается нормально.
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Вчера вечером вылечил свой комп от этой напасти, может кому то будет интересно.
    -удалил из SYSTEM 32 этот самый sfc_os.dll
    -перезагрузил компьютор с загрузочного диска WIN XP
    -переписал в директорию C:\WINDOWS\SYSTEM32 файл sfc_os.dll из загруженной операционки.
    Все заработало, avasta перестала ругаться
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Просто - да не просто.
    Аваст начал ругаться после автоматического обновления 18.11.07г.
    После следующих обновлений, он не ругается.
    Значит, троян сидел всё это время в системе. И не факт, что всё заработало - этот гад может быть в кэше.
    У многих через некоторое время были сбои работы принтеров.
    ...резать, только резать - вскрытие покажет...
    В папке windows\system32 желательно поменять файлы:
    sfc.exe
    sfc.dll
    sfc_os.dll
    sfcfiles.dll
    dllcashe
    Скопировать их с "чистого" компа или, как советует RX6FM, из ...I386 дистрибутива...
    Перегружаем комп.
    PS. Как попадает этот троян в ПК? Только точнее, без "воды".
    Сам, тот ещё "водонос"
    Добавлено через 36 минут
    Вот ещё ложка дёгтя в вашу бочку мёда!
    alexlynx
    написано 18.11.2007 14:02
    ...Я работаю в Интернет-зале.
    Сегодня утром обновил AVAST, и он мне на всех компьютерах находит вирус Win32:Banker-CUU в файле C-Windows-system32, а заодно и в подпапке system32-dllcache.
    Я его благополучно в хранилище убрал (при загрузочном скане), система загружается, только предупреждает, что sfc недееспособен.
    Решил восстановить исходный файл с дистрибутива Винды.
    А ОН, БЛЯХА-МУХА, ЗАРАЖЕН ЭТИМ ВИРУСОМ!
    Дистрибутив лицензионный, покупной, все короче нормально.
    Вот и не пойму: то ли Аваст пререстраховался, то ли Билл Гейтс сам заражает системные файлы.
    Чё делать-то?
    Может не мучаться и оставить все как есть, а на сканирование этого файла поставить запрет?...
    Взято с сайта:
    Мой славный оптимизм начинает перетекать в матёрый (не путать с "матерным") пессимизм.
    Добавлено через 52 минуты
    Может дело не только в sfc?
    Добавлено через 54 минуты
  1. А у меня глюки с TS-440S
    от EW4IDP в разделе TS-440
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 23:13
  2. Глюки FT-1000MP, что может быть ?
    от UA9KAA в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:40
  3. Народ поHELPMEте по CD ... глюки
    от NEWCOMER в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 23:26
  4. Непонятные глюки с ATX блоком питания
    от Fossa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 20:40
  5. CD глюки
    от Вениамин в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 09:36
