Да, очень красиво!
Сейчас, в 12.25 местного
Вложение 334301
Вложение 334302
В догонку...
Зарадно-Канарские зимние пляжи.
Вложение 334305
В воскресенье ездил на дачу....Месяц декабрьских дождей,а потом мороз под -30 дал результат-покосились двери,порог,забор у соседа,плитка просто массово.....Никогда такого не было.... Ну выпирали столбы на 2-3 мм,а тут петли у двери ушли на 6 мм,а деревянный порог выперся на стыке досок.... Поспрашивал на работе-такая беда у всех...
EA8DIG - в Тенерифе сейчас температура воздуха сейчас 18 гр тепла, вода 20.7 г , на пляже купающихся не видно
На улице +3 идёт дождь...ещё пару дней постоит такая погода и весь снег сойдёт..лепота..!
Глубина промерзания вообще не при делах..... Еще раз-дожди шли месяц. Перед этим были морозы и на глубине 50-60 см уже все замерзло.А тут дожди и снег стаял и сразу под -30. А через 5 дней опять -5. Нижний слой пропитанный водой начал выдавливать неглубокие столбы и плоскости. Сарай стоит на столбах,забетонированных на 70 см -ему нихрена.Как вкопанный. А вот почему у порога выдавило 2 доски (на верху где до почвы полметра и внизу бетонная плита)? Причем сам порог на месте,а две доски 35мм выдавило... Плитку взрывает как будто кроты армией прошли. И так везде.... Везде.... А глубина промерзания у нас 180 см (по СНИПу) и меньше 170 см никто фундаменты не делает... Да и нет таких морозов,чтобы на 150см.... Даже 1 метр не промерзает...
Значит будет лить все лето.
Конечно! Холодно же!:s10:
Примерно так и у меня сейчас. Столбы "поплыли" примерно так же.
Заметил по электрическому замку на калитке.
Хотя столбы ~4 м длина, 2 метра над землей и стенки 10мм + залиты бетоном глобально (это от прошлого хозяина).
С колодца идёт труба в дом примерно на 50см от поверхности. Тьфу-тьфу... не промерзла.
Хотя, таких диких морозов под -40...(-39.7) не помню.
Сразу, всплыли все косяки и недоработки по утеплению/отоплению. Обязательно поправлю.
В наших краях: если зима снежная и морозная - лето сухое и жаркое. В 2022 сбылось по полной. Даже с избытком.
Вот крещенские морозы точно отменяются сей год. Сутки ветер южный 7...11 м в сек. Температура - 4,7 сейчас. Давление вроде перестало падать. Может за рыбами завтра скатаюсь :) Сегодня не рискнул - полный некомфорт, а порывами и сдуть с шарманки может :(
Вложение 334336Вложение 334337 У меня на даче.
Бывший хозяин при продаже все что угодно может наговорить. А вот заливать верхнюю часть трубы бетоном не стоит. Из-за этого трубу и выдавливает. Причем на место она уже не встает. Видел на соседнем участке фундамент лежавший на боку. Хорошо что дом не успел на него поставить и продал участок. У нового владельца свои тараканы... Давайте лучше о погоде.
