30.03.2009, 14:18 #1Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Как вам c91tx
У меня сложилось мнение, что условия приема у них плохие.. 17 и 20 метров.
Есть другие мнения?Владимир
30.03.2009, 14:52 #2Standart Power
- 16.02.2009
- 48
- 154
- 34
- 16
На 30, пару дней назад устал за ним бегать . В течении десяти минут он давал общий вызов в районе 10115 - 10119 ап 3, при этом, после каждого вызова меняя частоту:-)
30.03.2009, 15:15 #3Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
de RU3HD. Пару дней назад провёл с ними связь на 40 м. телеграфом. Работали хорошо. В это время почти все африканские станции жалуются на атмосферные помехи. Это нужно учитывать. Использую штырь UA1DZ с 6 противовесами параллельно земли, основание антенны и противовесы 1 метр от земли, FT-2000 и самодельный усилитель на 2хГИ-7б мощность около 400 ватт при напряжении в сети 220 вольт (почти всегда напряжение в сети меньше... до 180 вольт!-село однако!).
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
30.03.2009, 18:31 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я на 17-ти пол часа звал на 100 ватт и рамку. Несколько раз за это время давал CQ. Ситуация практически повторилась и 20-ке где у меня 3 эл.. мой позывной принял с третьего раза..Или антенны не на меня или условия приема у них все таки не важные..
Владимир
31.03.2009, 12:26 #5Low Power
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 55
- 83
- 11
Вчера без проблем в телеграфе на 21 Мгц в 13-47 UTC и на 14Мгц- в 14-00UTC.Антенна TH-11DX. ICOM-356 PRO 3
Добавлено через 56 секунд
Извиняюсь -трансивер ICOM-756 PRO3
Добавлено через 12 минут
Только что и на 18 Мгц взял , проходит с плюсами.Последний раз редактировалось UT7EL; 31.03.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
