и пятничный флейм провалился .... :D
Зато в этой ветке каждый себя увековечил в каком-либо проявлении :)
Я - как корректный специалист-консультант (во сказанул! сам себя не похвалишь... :) :) )
Кто-то - как грубиян и хам.
А кто-то - как флеймер и флудер.
Читать-то ветку будет не только тот, кто ее создал, верно ;)
Да это понятно,так и должно быть,единственное вы спросите у того кто задавал вопрос он что нибудь понял из вашего обьяснения,а то получается игра в одни ворота впустую!Я вот на 100% сразу понял что это чей то развод,специально чтобы из мухи слона раздули как у нас делается на форумах последнее время!Удачи!
Подскажите пожалуста. Купил в магазине синтезатор, адаптер в комплект не входил. На понеле синтезатора написано 9v 350mA. У меня дома есть адаптер на12вольт 700mA. Подскажите можно его подключать или нужно искать другой, или попробовать убрать обмотку чтобы както понизить ?
Добавлено через 21 минуту
Не надо ничего переделывать. Ваш адаптер может давать 700 МА, если Вы от него этого потребуете. То есть конечно не Вы , а Ваша нагрузка. Если же Ваш синтезатор желает 350 МА , то он их и получит и при этом у Вас останется запас по мощности, т. е. Ваш адаптер будет меньше греться. А вот напряжение желательно понизить хотя бы с помощью интегрального стабилизатора типа КРЕН 8
Зарегистрировался на форуме только для того чтоб сказать спасибо.
Сам хочу собрать одну большую зарядку для всех мобильников, планшетов, power-банков и тд. В качестве источника-бп от компа.
Мне кажется стабилизаторы там хорошие и защита уже продумана за меня, и мощности больше чем надо...
Только боялся сжечь заряжаемую технику, если на зарядке окажется только одно устройство (малая нагрузка).
Теперь несколько спокойнее. Буду дальше обдумывать как это все оформить красиво.
Здравствуйте всем. У меня вопрос в тему. А как понизить силу тока с 1,75А до 0,2А для тодго, чтобы запитать дополнительный вентилятор в джойстике?? Напряжение 12В, ток постоянный.
Схема образно такая: общее питание 12В 1,75А -процессора+2моторов-кнопка-Вентилятор
Ничего понижать не нужно.Вентилятор возьмет столько тока, сколько ему нужно. Единственное требование, чтобы он был 12-ти вольтовый и исправный.
