Простейшее решение - взять резистор сопротивлением несколько (десятков, сотен) Ом и включить в разрыв любого из проводов вентилятора при условии, что к нему идут два провода. Конкретное значение определяется подбором под нужную скорость вращения.
[QUOTE=UT4FJ; проблема решается за период, выражаемый минутами.[/QUOTE]
Да да....4я страница и не видно конца.
Если бы ТС что-то реально захотел,давно бы держал паяльник,а не смартфон...
Интересная тема.......... Жаль Жорес Иванович Алфёров про нее, увы, теперь не узнает. :(
Раз пошло такое обсуждение... Купил дополнительный вентилятор для системного блока на 12 В, работает хорошо, но шумит.
Можно было поставить резистор, можно было воспользоваться советами выше и спаять колхозное устройство.
В итоге, там же, где покупал вентилятор, прикупил и импульсный регулятор на 3 положения со звуковым оповещателем остановки (падения оборотов).
Для тех, кто в теме. При включении на вентилятор подается сначала полное напряжение, независимо от положения регулятора, чтобы раскрутить вентилятор, а затем снижается до установленной.
Применительно к схеме простейшего параметрического стабилизатора пришлось бы еще добавлять электролит приличной емкости или небольшой электролит и второй каскад эмиттерного повторителя.
(а еще на параметрическом стабилизаторе рассеивалось бы энергия аккумулятора...)
Так что если делать все правильно, вопрос у ТС не так прост. К его сведению - коробочку-регулятор можно найти за 100-200 рублей готовую в компьютерном магазине, а не проводить вечера, обучаясь пайке.
Закажите и регулируйте на здоровье
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-k...c81b916be5cebb
Да, раскатали фигню до молекулярного уровня.
Все, во всём мире, поняли: Тут, не забалуешь! Все умные, вообще начитанные, теоретически и практически подкованы.
Сказал хе.. "не правильно", тебя, не только окунут в бочку с г. , но и теоретически обоснуют почему...
И ещё раз окунут и будут окунать 10000 страниц.
А через 15 лет, "некрофилы", эту тему поднимут... и им достанется.:s10:
Пишите еСчё....:s10:
Хотя... Остановите безумие! PSE!
Спасибо за подсказку. Возможно этот вариант самый подходящий в данном случае. К вентилятору идут два провода. Как я понял нужно задать сопротивление так, чтобы остаточная сила тока проходящего на вентилятор снизилась с 1,7А до 0,2А. Есть разница куда впаивать сопротивления до или после вентилятора ???
