Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 82
Тема: Как понизить силу тока сохраняя напряжение ?
  1. #61
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Цитата Сообщение от Moto-Moto Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, СПАСИБО за внимание к моему вопросу. Вынуждает меня его понижать то, что он на все свои , что он может потреблять - крутит как, сумасошедший. Мне нужно прижать ему обороты, для того, чтоб он работал в спокойном режиме гоняя воздух внутри коробки джойстика охлаждая двигатели обратной тяги.
    Простейшее решение - взять резистор сопротивлением несколько (десятков, сотен) Ом и включить в разрыв любого из проводов вентилятора при условии, что к нему идут два провода. Конкретное значение определяется подбором под нужную скорость вращения.
  2. #62
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вы ему ещё объясните что это такое ,а лучше покажите фото куда и как....
    Чудно учить камазиста игре на скрипке...Наверно нужно иметь хоть какое-то представление о предмете.
  3. #63
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Спросят - покажу. Корона не упадёт и пальцы не отвалятся. Если не флудить и не соревноваться в остроумии, проблема решается за период, выражаемый минутами.
  4. #64
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    [QUOTE=UT4FJ; проблема решается за период, выражаемый минутами.[/QUOTE]
    Да да....4я страница и не видно конца.
    Если бы ТС что-то реально захотел,давно бы держал паяльник,а не смартфон...
  5. #65
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Здравствуйте, СПАСИБО за внимание к моему вопросу. .
    Вопрос в лоб:паяльник есть?
  6. #66
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ответ: а это куда?
  7. #67
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
  8. #68
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,224
    2667
    5498
    общее питание 12В 1,75А -процессора+2моторов-кнопка-Вентилятор
    Здесь Вы ток не понизите!!! разве что выключите процессор да пару моторов, тогда потребляемый ток станет меньше. 0.2 А как раз на один вентилятор останется.
  9. #69
    Low Power Аватар для R2ALT
    02.02.2019
    KO95SO
    35
    Интересная тема.......... Жаль Жорес Иванович Алфёров про нее, увы, теперь не узнает.
  10. #70
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Раз пошло такое обсуждение... Купил дополнительный вентилятор для системного блока на 12 В, работает хорошо, но шумит.
    Можно было поставить резистор, можно было воспользоваться советами выше и спаять колхозное устройство.
    В итоге, там же, где покупал вентилятор, прикупил и импульсный регулятор на 3 положения со звуковым оповещателем остановки (падения оборотов).
    Для тех, кто в теме. При включении на вентилятор подается сначала полное напряжение, независимо от положения регулятора, чтобы раскрутить вентилятор, а затем снижается до установленной.
    Применительно к схеме простейшего параметрического стабилизатора пришлось бы еще добавлять электролит приличной емкости или небольшой электролит и второй каскад эмиттерного повторителя.
    (а еще на параметрическом стабилизаторе рассеивалось бы энергия аккумулятора...)
    Так что если делать все правильно, вопрос у ТС не так прост. К его сведению - коробочку-регулятор можно найти за 100-200 рублей готовую в компьютерном магазине, а не проводить вечера, обучаясь пайке.
  11. #71
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Закажите и регулируйте на здоровье
    https://ru.aliexpress.com/item/DIY-k...c81b916be5cebb
  12. #72
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8414
    3150
    Да, раскатали фигню до молекулярного уровня.
    Все, во всём мире, поняли: Тут, не забалуешь! Все умные, вообще начитанные, теоретически и практически подкованы.
    Сказал хе.. "не правильно", тебя, не только окунут в бочку с г. , но и теоретически обоснуют почему...
    И ещё раз окунут и будут окунать 10000 страниц.
    А через 15 лет, "некрофилы", эту тему поднимут... и им достанется.
    Пишите еСчё....
    Хотя... Остановите безумие! PSE!
  13. #73
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    А имеет первую (да хоть третью) категорию?
    Я возможно что то упустил, но у Moto-Moto ни позывной, ни категория не указаны. И именно по этому я высказал свое мнение.
  14. #74
    QRPP
    11.03.2019
    46
    7
    4
    Спасибо за подсказку
    Здравствуйте. Спасибо за совет. Осталось еще подумать как эту хрень запихать в коробку для джойстика куда и так еле еле влез вентилятор. Но за подсказку спасибо. Возможно, если это единственный вариант, то придется делать дополнительный бокс к джойстику.
  15. #75
    QRPP
    11.03.2019
    46
    7
    4
    Спасибо за подсказку. Возможно этот вариант самый подходящий в данном случае. К вентилятору идут два провода. Как я понял нужно задать сопротивление так, чтобы остаточная сила тока проходящего на вентилятор снизилась с 1,7А до 0,2А. Есть разница куда впаивать сопротивления до или после вентилятора ???
  1. 24 v понизить до 19 v для ноутбука
    от Ford-cargo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 21:00
  2. Адаптер - уменьшить силу тока
    от canis в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:06
  3. Вентилятор 0,1А, 16вт, 220в - как понизить обороты...
    от ИванМ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 22:21
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 16:49
