электричество можна взять от природы,с тех же лимонов и даже картошки...еще в юном Технике описано как?))))))))
природа не даст достаточный ток для работы катушки Румкорфа и т.п.
Вот и смотрите в поисковиках
самодельный детектор, самодельный детекторный приемник, самодельный динамик, самодельный элемент питания, и т.п.
Инфы выше крыши.
например
конечно да. запасаетесь со свалки КПЕ от радиолы или покупаете на толпе такой. мотаете несколько катушек на текстолите. наушники еще нужны и один диод. для этого со старого аккумулятора выплавляете весь плюмбум и делаете из него коробку для хранения диодов. а дальше собираете на скрутках приемник . всё.
А еще лучше в чистом поле да поглубже заройте все эти сокровища, только место надо не забыть))) На мой взгляд, самая сложная для конструирования деталь - наушники...
да... самое ужасное - наушники.
а вот ежели повторить геройский опыт Гальвани, и приделать вместо наушников лягушачью лапку...
то получится этакий Жабодин - постапокалиптический киборг.
Добавлено через 8 минут
Алексей Максимович, Господь с вами. История катушки Румкорфа уходит своими корнями глубоко в заземление а другой стороной высоко в небо. Короче говоря, это повышающий трансформатор с прерывателем и разрядником.
Радиосвязь будет невозможна из-за ионизации атмосферы.
Самое противное в такой ситуации - это то , что атомная бомба ВСЕГДА падает в эпицентр !
Но есть и хорошие стороны . Мало того , что будет решена " проблема третьей руки " - у каждого из переживших АПОФИГЕЙ будет рук по три-четыре , причём не штук а пар . Так ещё и приём радиосигналов будет возможен БЕЗ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ !!! Ну типа телепатии или навязчивых голосов . Это уж будьте уверены ! ТОчно знаю !
С передачей сложнее - но можно зубами ( если он будут ) стучать - как морзянкой . Или копытом об камень . Сильнее стукнул - дальше слышно .
А расположив параллельно земле ОБА хвоста можно получить диполь . И пофигу как там в теории об ЕН антеннах - одна линия или полторы - КСВ будет зависить от кормёжки и только ! В период засухи возможны перебои связи . Провианта поубавится ...
Вот об этом и нужно думать сейчас . Чтоб потом не было неприятных неожиданностей ....
