Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Как вставить фото на qrz.com
    В рубрику Биография я могу вставить фото только они там маленькие. Может кто подскажет как вставить Большие..
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Image Sizes: If your uploaded image is greater than 800 pixels in either width or height, the system will automatically downize it so that it fits inside an 800x800 box. Similarly, if the uploaded image is uses more than 200 kilobytes on our disk then we'll resample the image to produce a smaller file. Our resampling engine (ImageMagick) converts the file to JPG format with a 75% Quality setting.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я не про это
    Посмотри что у меня!!
    http://www.qrz.com/db/UT2FF
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Я не про это
    Да, уже понял. А где находятся эти фото и каков их "нормальный" размер?
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    Воспользоваться справкой http://www.qrz.com/i/pictures.html
    Там есть картинка на которой показано как растянуть фотку после вставки.
    Кстати в Опере растягивание не работает. Используем для редактирования данной страницы IE
    10.06.2004
    4,083
    733
    У меня большая "пробная" картинка вставилась в "Хроме" без проблем.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Мучился, но что то у меня раньше не получилось.
    Пойду еще пробовать
    Добавлено через 14 минут
    Понял....
    Опера здесь не работает, только через IE получилось
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    Пойду еще пробовать
    Если все равно не получится, то:
    1. Можно в редакторе выбрать нужную фотографию и нажать на панели инструментов кнопку Insert/Edit image и в открывшемся окне выставить истинный размер фотки в поле Dimensions
    2. Можно переключить редактор в Advanced mode, это кнопка Advanced внизу рядом с Save и Cancel. Откроется полная версия редактора. В нем можно нажать кнопку Edit HTML source и все что нужно исправить вручную. Это если знаете язык HTML разметки.
    Удачи!
    QRP Аватар для UR4UMK
    30.12.2013
    Село Роскошное
    46
    21
    Как вставлять фотки - так и не понял!?
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    ... все просто:
    - заходим в "Расширенный режим";
    - находим "Вложения" и правее " Управление вложениями";
    - появляется заставка "Добавить файлы";
    - жмем "Добавить файлы", появится окно "Выбрать файлы" и окно вашего компа где находятся файлы для размещения;
    - выбирайте нужный фотофайл и выделяете его;
    - нажимаем "окрыть" и путь Вашего файла пропишется в окне "Выбрать файлы";
    - нажимаем "Загрузка файлов";
    Внимание: не рекомендую загружать большие по обьему файлы. Выбирайте не более 500 Кв.
    - дальше жмем в самом левом углу "Готово", окно "Управление вложениями" свернется и имя Вашего файла пропишется
    ниже транспоранта "Управление вложениями";
    Дальше можно ввести необходимый текст в поле " Ваше сообщение" и жмем в левом углу "Ответить".
    При желании можно воспользоваться функцией "Предварительный просмотр".
    Это все...
    Удачи!
    P.S. Простите, но это фото взял в качестве примера. Из серии "Экскурсии детей в Музее войск связи Вооруженных сил Украины".
    Последний раз редактировалось US0HZ; 30.12.2013 в 17:57.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
    30.12.2013
    Село Роскошное
    46
    21
    Цитата Сообщение от US0HZ Посмотреть сообщение
    ... все просто:
    ???? да нет там этого режима! Я вроде с инет технологиями на "ты" - но там смотрю в книгу и вижу...
    Движки у этого и того куэрзэт одинаковые. тут есть "кабинет"...там гоняет по кругу профиля и всё. Изменить можно только текст...
    Грёбанные буржуи ))
  12. #12
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    не знаю как у вас там с нано технологиями ,но там всё просто!
    извиняюсь читал не с самого начала
  13. #13
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    Грёбанные буржуи ))
    Загрузите фото через Радикал-Фото - сервис публикации изображений для форумов и блогов - однокликовый хостинг фотографий
  14. #14
    30.12.2013
    Село Роскошное
    46
    21
    У нас с вами разный qrz.com У меня нет такого изображения и близко Вообще не такая страница!
  15. #15
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Что то вы всё спутали.... И qrz.com и qrz.ru.
    А в qrz.com всё понятно.... Если не понятно - переводчик в помощь.....
    Edit (ваш позывной), а потом:
  1. Фото
    от UA3AHH в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 21:37
  2. Ищу фото панели ГУ-43Б
    от RV4HH в разделе Р-140
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 16:25
  3. Фото на QRZ.RU
    от RA3CC в разделе Тест-зона
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 18:43
  4. Фото от RX3AOE
    от RX3AOE в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 08:54
  5. Как вставить неродной кв фильтр ??
    от UA1M в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 18:47
