В рубрику Биография я могу вставить фото только они там маленькие. Может кто подскажет как вставить Большие..
Image Sizes: If your uploaded image is greater than 800 pixels in either width or height, the system will automatically downize it so that it fits inside an 800x800 box. Similarly, if the uploaded image is uses more than 200 kilobytes on our disk then we'll resample the image to produce a smaller file. Our resampling engine (ImageMagick) converts the file to JPG format with a 75% Quality setting.
Я не про это
Посмотри что у меня!!
http://www.qrz.com/db/UT2FF
Воспользоваться справкой http://www.qrz.com/i/pictures.html
Там есть картинка на которой показано как растянуть фотку после вставки.
Кстати в Опере растягивание не работает. Используем для редактирования данной страницы IE
У меня большая "пробная" картинка вставилась в "Хроме" без проблем.
Мучился, но что то у меня раньше не получилось.
Пойду еще пробовать
Добавлено через 14 минут
Понял....
Опера здесь не работает, только через IE получилось
Если все равно не получится, то:
1. Можно в редакторе выбрать нужную фотографию и нажать на панели инструментов кнопку Insert/Edit image и в открывшемся окне выставить истинный размер фотки в поле Dimensions
2. Можно переключить редактор в Advanced mode, это кнопка Advanced внизу рядом с Save и Cancel. Откроется полная версия редактора. В нем можно нажать кнопку Edit HTML source и все что нужно исправить вручную. Это если знаете язык HTML разметки.
Удачи!
Как вставлять фотки - так и не понял!?
... все просто:
- заходим в "Расширенный режим";
- находим "Вложения" и правее " Управление вложениями";
- появляется заставка "Добавить файлы";
- жмем "Добавить файлы", появится окно "Выбрать файлы" и окно вашего компа где находятся файлы для размещения;
- выбирайте нужный фотофайл и выделяете его;
- нажимаем "окрыть" и путь Вашего файла пропишется в окне "Выбрать файлы";
- нажимаем "Загрузка файлов";
Внимание: не рекомендую загружать большие по обьему файлы. Выбирайте не более 500 Кв.
- дальше жмем в самом левом углу "Готово", окно "Управление вложениями" свернется и имя Вашего файла пропишется
ниже транспоранта "Управление вложениями";
Дальше можно ввести необходимый текст в поле " Ваше сообщение" и жмем в левом углу "Ответить".
При желании можно воспользоваться функцией "Предварительный просмотр".
Это все...
Удачи!
P.S. Простите, но это фото взял в качестве примера. Из серии "Экскурсии детей в Музее войск связи Вооруженных сил Украины".
У нас с вами разный qrz.com :) У меня нет такого изображения и близко:) Вообще не такая страница!
