Показано с 1 по 15 из 42
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1903
    QRP-трансиверы, хорошие и разные...
    Уважаемые коллеги!Информация,которой прошу поделиться,осколочками рассыпана во многих местах,в том числе,и на этом форуме.Тема находится во флеймовом разделе,потому что автор конструктором не является.Подсказки типа "сделай сам!" ответной реакции иметь не будут.
    Конечно же,какие-то сведения о фирмах-производителях подобной QRP-аппаратуры я имею.Это и MFJ,и кто-то в Германии,да и наши ребята не дремлют:встречал где-то объявления об изготовлении QRP на заказ,в разных вариантах.
    Если кто использовал подобное изделие,расскажите о своих впечатлениях:где покупали,что за цены в этой линейке аппаратов,как выглядел этот мини-зверь на практике.Аппараты с диапазоном 80 и 160-не рассматриваются.Мode или SSB,или SSB\CW.
    P.S.Опыт работы на QRP имеется,довольно богатый.QRPP-20 млвт-28 мс;300 млвт-all band;QRP- 2.8 вт-21 мс.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Имею, как второй IC 703. Приобрел 6 лет назад на вторичном рынке за 16 т.р. Имеет DSP, CW фильтр, антенный тюнер. Работает прекрасно, особенно CW. На прием ни чуть не уступает IC 7400. Используемые антенны: дельта, TH 3MK4, UT1MA. Вот поделился с Вами чем мог.
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Возможно будет интересна информация http://www.mizuhoradio.com/
    Эти трансиверы до сих пор периодически попадаются на ebay и yahoo.
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    MFJ-9020. Только CW, 20м (14.000-14.070). Можно часто купить на ebay за недорого (около 100$), новые по моему все то делают тоже. "Трансивер с тремя ручками" как я его называю. Схему смотрел уж давно, на память - одно преборазование с 4х кристальным фильтром. В дополнение есть платка с узким фильтром по AF, что я настоятельно рекомендую. Есть так же опция электронного ключа, без памяти. Сравнительно простой аппарат на сегодняшний день, напомнил мне самодельные конструкции конца 80х-90х. Прием хороший чистый, динамика не высокая - в контестах бывает перегруз, 5вт выдает при 12в, можно даже немного больше накрутить при более высоком напряжении. Низкий ток потребления по приему около 50-60ма. Сигнал на передачу хороший. ГПД может умеренно бежать первые минут 5, но потом все стабильно. Работаю на таком в контестах (в QRP категории) и пару раз в AARL полевом дне (в составе QRP multi multi команды. Использовал 7 амп час аккумулятор, хватило на весь контест).
    Это явно аппарат НЕ из категории электрафтов и тд. Больше для любителей простых конструкций.
    П.С. наверное не совсем в тему так как без SSB.
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1903
    Вот ещё приятель подсказал по телефону: 3D-Radio.com
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Вот эти еще ребята http://www.youkits.com/ очевидно начали продавать TJ6A на ebay из Китая (?). Тут и SSB и CW, сравнительно недорого ~300$. Нет 28 МГц.
    Отзывы на eham по их предыдущей модели HB1A вполне неплохие. Но я ни тот ни другой не пробовал.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Имею 703-й и К-2. К-2, конечно, супер, рекомендую. Но дорог.
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Еще в Финляндии производят наборы для самостоятельной сборки.
    Вложения Вложения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Самый лучший QRP трансивер - RA3AO !!!
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    IMHO - QRP-трансивер - это не просто трансивер с небольшой (до 10 Вт) мощностью, а малогабаритный аппарат с необходимым минимумом сервисных удобств, который может быть использован в неких нестационарных условиях: в поле, на даче и пр. RA3AO в сумке с собой в горы или в сплав по реке не возмёшь - он "привязан" к сети.
    А дома в шеке такой QRP-трансивер тоже не особо нужен, если на столе стоит нормальный аппарат.
    Но ещё раз подчёркиваю, что это моё личное мнение.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    И к нему еще QRP-антенну размером с гвоздь .
  12. #12
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    А вот здесь всё с точностью до наоборот. Если мощность априори не более 10Вт, то о серьёзной работе в эфире на суррогатные антенны не может быть и речи. Не зря говорится, что наилучий усилитель - это хорошая антенна. А эффективность антенн зависит в основном от двух величин: высота подвеса и её размеры относительно четверти длинны волны. С ростом этих параметров растёт и КПД антенны. И если при изготовлении QRP трансивера уменьшение его размеров приветствуется, то об антеннах этого сказать нельзя.
  13. #13
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да знаю я, просто шутка.
  14. #14
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Если бы KIT ещё и цену нормальную имел, а так, за эти деньги можно купить НОВЫЙ 100 Вт имеющий на выходе трансивер. Уже собранный!
    Задавал на форуме авторов вопрос о ценообразовании, но, видимо, у них не принято об этом спрашивать - вопрос остался без ответа...
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    У меня много лет был трансивер US2II НТ-971. Авторский вариант, на котором отрабатывались все фишки перед публикацией в журнале "Радио". Делался он под мои "уши", так что для меня лучше его нет. Единственный недостаток - в моем варианте синтезатор без валкодера, что значительно затрудняет оперативную работу на поиск. Но если CQ - то все ОК! Сейчас этот аппарат немного "болен", нужно бы перебрать выходной каскад и синтезатор, но все никак не складывается. Стоит. А так, в качестве второго в SO2R - весьма.
    Я не согласен с теми, кто считает, будто QRP трансивер должен состоять из минимума деталей и ручек. Ну, если в качестве забавной игрушки. А для серьезной работы на результат - это такой же "взрослый" трансивер, только с маленькой мощностью.
  1. Отдам в хорошие руки!
    от serpom2006 в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:33
  2. Худ. фильмы разные
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 13:23
  3. Отдам в хорошие руки ЭКМ
    от assm2 в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 00:23
  4. Хорошие связисты!
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 19:28
