Показано с 1 по 15 из 19
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ФАЗА, напряжение
    Может не по делу...ну вот есть вопрос такой в голове возник !
    Что такое фаза ??? вернее что то такое читал . но так до конца и не понял !
    И почему считается смертельным ток от 50 до 350 миллиампер ???
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    чтобы остановить сокращения сердечной мышцы достаточно подать на нее ток 6 мили ампер
    ну пока этот ток по телу пройдет он уменьшится поэтому для разных тел ток надо побольше чем 6 мА. то есть на руки например как раз и надо 50 ма - на сердце и дойдет 6.
    про фазы почитай про передачу эл тока на расстояния и почему и кто придумал именно переменный ток и почему 3 фазы сделали
    изнчально давным давно по улицам по проводам передавали постоянный ток
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    так в зарядке для мобилл 150мА за провода берутся и ничего страшного....вообще ничего не чувствуется...или надо ещё напряжение подать большое ???
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Для начала надо почитать учебник физики за 6-7 класс.Тогда не будут возникать вопросы про ток в зарядке и т.д.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ну я у вас тут спрашиваю !
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Если Вы не знаете закон Ома, то на форуме Вам не помогут.Это долгий процесс.Поэтому не поленитесь , возьмите учебник и почитайте.Там всего несколько глав, страниц этак 60.После этого возможно очень много вопросов отпадет.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    я знаю закон Ома...
    и ещё kn 5 назад буянили в местном ОВД и сломали выключатель клетки и заставили делать его...и короче удмал по каждому проводу подключу, а оказалось, что там за один берёшся и тебя уже бьёт ) это получается что там по одному проводу ток идёт ???
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Да у ментов везде полный беспредел
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ну а как они так пустили перементку по одному проводу ???
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    господи, человеку судя по данным 26 лет....................
    а еще сколково строим................
    то чо на зарядке 150 написано это не значит чтоона в тело твое пустит все эти 150, потому что тело имеет сопротивление большое
    если уж на то пошло возьми тестер и померяй сопротивление тела - оно при сухих руках = 200-800 килоом
    потом напряжение 5 вольт раздели на 200000 ом получишь ток от зарядки.
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Ну... сами и написали. Если закон Ома здесь не катит, то идите учится в МВД, там покажут!
  12. #12
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Берешь в одну руку гвоздь, суешь в розетку. Второй рукой через м/амперметр и туда же. По м/амперметру контролируешь ток. Если больше 50ма, то уже никогда не станешь радиолюбителем.
    А может проще полистать пособие электрослесаря или начинающего
    радиолюбителя?
  13. #13
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1836
    самый верный ответ....
ID:	50722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #14
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    радиолюбителя?
    Если товарищ открывшый тему больше не задаст на форуме детских вопросов ,тогда будем считать что он выполнил данный эксперемент.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    закон дарвина в действии.
    не трожьте голые провода мокрыми руками а то они ржавеют.
    а еще я тут пришел к электрику в кооперативе гаражном, говорю дядь, хочу провод к гаражу кинуть 10кв алюмишку шоп варить можно было, давай согласуем.
    он ваще обалдел просто. говорит - о боги спустились с небес, за все время которое я электриком тут работаю (судя по всему лет 10 минимум) ты первый пришел согласовать мощность гаража, остальные все сначала всё сожгут, все провода, все соединения на столбах а потом приходят типа ой чото отгорело, почините.
    вот таккая проза жизни
  1. Как изменить напряжение
    от mremin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 22:34
  2. SQL напряжение
    от RN3DBQ в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 01:20
  3. Напряжение конвертера
    от step в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:53
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
