22.08.2010, 16:52 #1
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,118
- Записей в дневнике
- 3232
- 1877
QRP-трансиверы, хорошие и разные...
Уважаемые коллеги!Информация,которой прошу поделиться,осколочками рассыпана во многих местах,в том числе,и на этом форуме.Тема находится во флеймовом разделе,потому что автор конструктором не является.Подсказки типа "сделай сам!" ответной реакции иметь не будут.
Конечно же,какие-то сведения о фирмах-производителях подобной QRP-аппаратуры я имею.Это и MFJ,и кто-то в Германии,да и наши ребята не дремлют:встречал где-то объявления об изготовлении QRP на заказ,в разных вариантах.
Если кто использовал подобное изделие,расскажите о своих впечатлениях:где покупали,что за цены в этой линейке аппаратов,как выглядел этот мини-зверь на практике.Аппараты с диапазоном 80 и 160-не рассматриваются.Мode или SSB,или SSB\CW.
P.S.Опыт работы на QRP имеется,довольно богатый.QRPP-20 млвт-28 мс;300 млвт-all band;QRP- 2.8 вт-21 мс.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
22.08.2010, 17:13 #2
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 78
- 1,274
- 1014
- 711
Имею, как второй IC 703. Приобрел 6 лет назад на вторичном рынке за 16 т.р. Имеет DSP, CW фильтр, антенный тюнер. Работает прекрасно, особенно CW. На прием ни чуть не уступает IC 7400. Используемые антенны: дельта, TH 3MK4, UT1MA. Вот поделился с Вами чем мог.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
22.08.2010, 17:39 #3
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Возможно будет интересна информация http://www.mizuhoradio.com/
Эти трансиверы до сих пор периодически попадаются на ebay и yahoo.Игорь (RW3XL)
22.08.2010, 19:08 #4
- 30.04.2006
- 2,708
- 1155
- 723
MFJ-9020. Только CW, 20м (14.000-14.070). Можно часто купить на ebay за недорого (около 100$), новые по моему все то делают тоже. "Трансивер с тремя ручками" как я его называю. Схему смотрел уж давно, на память - одно преборазование с 4х кристальным фильтром. В дополнение есть платка с узким фильтром по AF, что я настоятельно рекомендую. Есть так же опция электронного ключа, без памяти. Сравнительно простой аппарат на сегодняшний день, напомнил мне самодельные конструкции конца 80х-90х. Прием хороший чистый, динамика не высокая - в контестах бывает перегруз, 5вт выдает при 12в, можно даже немного больше накрутить при более высоком напряжении. Низкий ток потребления по приему около 50-60ма. Сигнал на передачу хороший. ГПД может умеренно бежать первые минут 5, но потом все стабильно. Работаю на таком в контестах (в QRP категории) и пару раз в AARL полевом дне (в составе QRP multi multi команды. Использовал 7 амп час аккумулятор, хватило на весь контест).
Это явно аппарат НЕ из категории электрафтов и тд. Больше для любителей простых конструкций.
П.С. наверное не совсем в тему так как без SSB.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 22.08.2010 в 19:12.
22.08.2010, 21:42 #5
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,118
- 3232
- 1877
23.08.2010, 01:04 #6
- 30.04.2006
- 2,708
- 1155
- 723
Вот эти еще ребята http://www.youkits.com/ очевидно начали продавать TJ6A на ebay из Китая (?). Тут и SSB и CW, сравнительно недорого ~300$. Нет 28 МГц.
Отзывы на eham по их предыдущей модели HB1A вполне неплохие. Но я ни тот ни другой не пробовал.
23.08.2010, 09:23 #7
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Имею 703-й и К-2. К-2, конечно, супер, рекомендую. Но дорог.
23.08.2010, 14:50 #8
Еще в Финляндии производят наборы для самостоятельной сборки.
23.08.2010, 22:38 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Самый лучший QRP трансивер - RA3AO !!!
-73- Игорь
23.08.2010, 23:26 #10
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 329
- 81
IMHO - QRP-трансивер - это не просто трансивер с небольшой (до 10 Вт) мощностью, а малогабаритный аппарат с необходимым минимумом сервисных удобств, который может быть использован в неких нестационарных условиях: в поле, на даче и пр. RA3AO в сумке с собой в горы или в сплав по реке не возмёшь - он "привязан" к сети.
А дома в шеке такой QRP-трансивер тоже не особо нужен, если на столе стоит нормальный аппарат.
Но ещё раз подчёркиваю, что это моё личное мнение.RV3LE
24.08.2010, 09:07 #11
24.08.2010, 12:28 #12
- 23.02.2009
- 1,091
- 329
- 81
А вот здесь всё с точностью до наоборот. Если мощность априори не более 10Вт, то о серьёзной работе в эфире на суррогатные антенны не может быть и речи. Не зря говорится, что наилучий усилитель - это хорошая антенна. А эффективность антенн зависит в основном от двух величин: высота подвеса и её размеры относительно четверти длинны волны. С ростом этих параметров растёт и КПД антенны. И если при изготовлении QRP трансивера уменьшение его размеров приветствуется, то об антеннах этого сказать нельзя.
RV3LE
24.08.2010, 12:38 #13
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Да знаю я, просто шутка.
24.08.2010, 12:56 #14
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 297
- 103
- 374
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
24.08.2010, 13:38 #15
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,943
- 2575
- 238
У меня много лет был трансивер US2II НТ-971. Авторский вариант, на котором отрабатывались все фишки перед публикацией в журнале "Радио". Делался он под мои "уши", так что для меня лучше его нет. Единственный недостаток - в моем варианте синтезатор без валкодера, что значительно затрудняет оперативную работу на поиск. Но если CQ - то все ОК! Сейчас этот аппарат немного "болен", нужно бы перебрать выходной каскад и синтезатор, но все никак не складывается. Стоит. А так, в качестве второго в SO2R - весьма.
Я не согласен с теми, кто считает, будто QRP трансивер должен состоять из минимума деталей и ручек. Ну, если в качестве забавной игрушки. А для серьезной работы на результат - это такой же "взрослый" трансивер, только с маленькой мощностью.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
