Если там пластмассовый клавишный выключатель, то он в первую очередь под подозрением:)
Как у Вас все просто в жизни :-)
Если там ШИМ TL494, то "электролит" на 4-й ноге микросхемы.
Также по 12-й ноге, но это вряд ли, их там обычно несколько.
Если норм, то в блоке есть еще несколько мелкого номинала, от 1 до 4.7 мкФ.
Такое поведение вряд ли указывает на выход из строя полупроводников.
Некоторое время назад попал к нам на работу огромный "коробас" со списанными блоками питания от компьютера... Народ развлекался в свободное время разбором на запчасти или ремонтом, просто для тренировки...и я тоже. Так вот отказ выключателя( пластиковый клавишный) довольно таки распространён.
Конденсаторов вздутых тоже в достатке.
Нет выключателя... напрямую сетевой провод и вилка в эл сеть 220в.
Так, и никто толково не написал: какие э-литы нужно смотреть? Какова их роль в том, что они не позволяют б/П включиться в нормальную работу. Может дело не в них, а что-то другое сдохло....
Не могу найти в Инете описания логики работы этого блока питания. Соотв непонятно, что/какие элементы схемы/, может влиять на включение в работу схемы преобразования 220 в 13,5 в
https://www.radioscanner.ru/files/do...l_s-350-24.pdf
схема, не благодарите...
Он сделан с самовозбуждением, т.е. при подаче питания должен стартануть выходной каскад, как простой мультивибратор, а потом, когда появится напряжение на вторичной обмотке, ТЛка "проснётся", и начнёт раскачивать драйвера, а выходной каскад перейдёт в ведомый режим.
На самовозбуждение выходного каскада в первую очередь влияют ёмкости в базовых цепях, мелкие электролиты.
Старт возможен только если нет большой нагрузки или КЗ во вторичных цепях трансфоматора.
А почему все так уверены, что это настоящий MeanWell ?
Мне их десятки приносили в ремонт и только два из них были оригинальными MW,
все остальные были дешёвые китайские поделки. А вообще убить настоящий MeanWell, это ещё надо постараться.
А почему тогда на сайте по ремонту МВ ссылка
https://xspb.ru/info/blog/mean-well-...b8he9426922324
в моем случает первоочередно предлагается заменить 2 шт крупные, что стоят по входу с5 с6 680 мкф х 200в ??
Трудно с этим не согласиться :)
Только устраивать тут балаган с гаданием на кофейной гуще только потому, что кому-то лень открыть крышку,
проверить тестером предохранитель на плате, убедиться в наличии напряжений на выходе ВВ, ткнуть осциллом
на выход ШИМ-ки, убедиться в исправности варистора на входе... а потом уже задавать ххххх вопросы.
А наш визави хочет, чтобы тут ему отремонтировали б/п по методу Кашпировского... Может ещё и за деталькой в магазин сбегать? :)
Вот это уж точно... чужим умом технику не ремонтируют.Цитата:
Так не ремонтируют...Вы поняли?
EW4DX
есть схема
Вложение 380352
Не нужно лишнией беллеристики и ликбеза по ремонту. Предложу Вам другой алгоритм работы Вашей мысли, боле настроенный на конкретный результат.
Смотрите схему,осмысливаете принцип работы узлов, пишите сюда как б/п запускается в работу, определяете возможные детали вышедшие из строя, даете конкретные рекомендации
____________________________--
Ведь, по сути ничего не перегорело в б/п. Здесь явный отказ какой=то детали из=за постарения. Определите какая деталь отвечает за включение
Так вам уже выше разложили с чего начать. А ткнуть пальцем в схему со 100% гарантией здесь ни кто не скажет.
