Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Ремонт MeanWell S-350-13
  1. #31
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    А может дело в выключателе?
    Если там пластмассовый клавишный выключатель, то он в первую очередь под подозрением
  2. #32
    11.03.2006
    Гродно
    2,121
    408
    38
    Как у Вас все просто в жизни :-)
    Если там ШИМ TL494, то "электролит" на 4-й ноге микросхемы.
    Также по 12-й ноге, но это вряд ли, их там обычно несколько.
    Если норм, то в блоке есть еще несколько мелкого номинала, от 1 до 4.7 мкФ.
    Такое поведение вряд ли указывает на выход из строя полупроводников.
  3. #33
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3948
    Некоторое время назад попал к нам на работу огромный "коробас" со списанными блоками питания от компьютера... Народ развлекался в свободное время разбором на запчасти или ремонтом, просто для тренировки...и я тоже. Так вот отказ выключателя( пластиковый клавишный) довольно таки распространён.
    Конденсаторов вздутых тоже в достатке.
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    если там пластмассовый клавишный выключатель,
    Нет выключателя... напрямую сетевой провод и вилка в эл сеть 220в.
    Так, и никто толково не написал: какие э-литы нужно смотреть? Какова их роль в том, что они не позволяют б/П включиться в нормальную работу. Может дело не в них, а что-то другое сдохло....
    Не могу найти в Инете описания логики работы этого блока питания. Соотв непонятно, что/какие элементы схемы/, может влиять на включение в работу схемы преобразования 220 в 13,5 в
  5. #35
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    474
    185
    1272
    https://www.radioscanner.ru/files/do...l_s-350-24.pdf
    схема, не благодарите...
  6. #36
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Он сделан с самовозбуждением, т.е. при подаче питания должен стартануть выходной каскад, как простой мультивибратор, а потом, когда появится напряжение на вторичной обмотке, ТЛка "проснётся", и начнёт раскачивать драйвера, а выходной каскад перейдёт в ведомый режим.
    На самовозбуждение выходного каскада в первую очередь влияют ёмкости в базовых цепях, мелкие электролиты.
    Старт возможен только если нет большой нагрузки или КЗ во вторичных цепях трансфоматора.
  7. #37
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,242
    1329
    670
    А почему все так уверены, что это настоящий MeanWell ?
    Мне их десятки приносили в ремонт и только два из них были оригинальными MW,
    все остальные были дешёвые китайские поделки. А вообще убить настоящий MeanWell, это ещё надо постараться.
  8. #38
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    А почему тогда на сайте по ремонту МВ ссылка
    https://xspb.ru/info/blog/mean-well-...b8he9426922324
    в моем случает первоочередно предлагается заменить 2 шт крупные, что стоят по входу с5 с6 680 мкф х 200в ??
  9. #39
    11.03.2006
    Гродно
    2,121
    408
    38
    Так а почему Вы их до сих пор не заменили? Чего ждете?
    - - - Updated - - -
    Нет ничего вечного в мире. Любая техника выходит из строя. Время берет свое.
  10. #40
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Потому, что в одном месте предлагается одно, в другом другое. Это есть метод "#куда попадя". Так не ремонтируют...Вы поняли?
  11. #41
    02.09.2003
    3,242
    1329
    670
    Трудно с этим не согласиться
    Только устраивать тут балаган с гаданием на кофейной гуще только потому, что кому-то лень открыть крышку,
    проверить тестером предохранитель на плате, убедиться в наличии напряжений на выходе ВВ, ткнуть осциллом
    на выход ШИМ-ки, убедиться в исправности варистора на входе... а потом уже задавать ххххх вопросы.
    А наш визави хочет, чтобы тут ему отремонтировали б/п по методу Кашпировского... Может ещё и за деталькой в магазин сбегать?
    Вот это уж точно... чужим умом технику не ремонтируют.
  12. #42
    11.03.2006
    Гродно
    2,121
    408
    38
    Это есть метод "xxxx". Так не ремонтируют...Вы поняли?
    Даже смешно. Рассказать Вам, как ремонтируется на самом деле?
    Берется схема. Достаются из стола необходимые приборы. Дальше продолжать?
  13. #43
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    EW4DX
    есть схема
    Не нужно лишнией беллеристики и ликбеза по ремонту. Предложу Вам другой алгоритм работы Вашей мысли, боле настроенный на конкретный результат.
    Смотрите схему,осмысливаете принцип работы узлов, пишите сюда как б/п запускается в работу, определяете возможные детали вышедшие из строя, даете конкретные рекомендации
    ____________________________--
    Ведь, по сути ничего не перегорело в б/п. Здесь явный отказ какой=то детали из=за постарения. Определите какая деталь отвечает за включение
  14. #44
    11.03.2006
    Гродно
    2,121
    408
    38
    Мне ничего не надо предлагать. С 1983 года вся моя работа связана именно с реальным ремонтом радиоэлектроники.
    Удачи Вам в Ваших осознанных действиях.
  15. #45
    Low Power Аватар для R3PS
    07.08.2011
    45
    99
    33
    21
    Так вам уже выше разложили с чего начать. А ткнуть пальцем в схему со 100% гарантией здесь ни кто не скажет.
  1. Ремонт TS-940
    от RX9CQV в разделе TS-940
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:12
  2. Ремонт 706 ?
    от RA4NCQ в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 22:48
  3. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:33
  4. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
  5. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
