Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Ремонт MeanWell S-350-13
  1. #16
    Low Power Аватар для UA4YT
    09.03.2010
    г. Чебоксары \ дер. Самушкино
    50
    39
    552
    У меня та же картина. Не смог отыскать неисправность. Сегодня прислали новый. Буду тыкаться и сравнивать.
  2. #17
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RD3AJB Посмотреть сообщение
    А вот питания самих микросхем я совсем не нахожу...
    У 494. 12 нога плюс. 7 минус. на 4 ногу разрешение.
    У 358 8 плюс, 4 минус.
    Проверьте д15 и 16.
    по схеме http://forum.qrz.ru/post346708-47.html
    ключи по идее без нагрузки не должны подогреваться. наверное Д1. проверьте и Д2. по идее их выпаивать не надо, так должно провериться...
    а 494 местная?
  3. #18
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Михаил, как блок? Личные сообщения смотрите?
  4. #19
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Игорь, уже звоню !
    Ночью проверил эти диоды, выпаяв их, - работают. Сдох Q1, как оказалось. Из-за этого, видимо, как-то шунтировал обмотку для подачи напряжения на м/с - на знаю. Поменял его (благо купил парочку вместе с микросхемами) - питание появилось, 4.97 на одной, 8 вольт на 494.
    Теперь напряжение на выходе БП есть, но всего лишь плавающие 6.7 вольт.
    Подумал, что сдох ещё и второй транзистор, выпаял - нормальный. На всякий случай поменял - стало около 6.9 вольт на выходе.
    При этом как-то странно шипит (свистит, жужжит?) Т1. То ли частота не та, то ли пробит он уже, то ли режим неправильный. Подумал, что может пробит ещё какой-то из D92-06 (возможно же, что один из них пробит, вот и напряжение уполовинилось, и транс жужжит поэтому?) - но проверить их уже не успел, час ночи... Пока там мне уголок кухонного стола освободят, пока на нём разместишься, пока уберёшь....
    Сам режим работы этого мощного двухтактника тоже не особо нравится - на D1-D2 разные напряжения - 175 и 135 вольт (до замены Q1 было 165 - 145 вольт). Мне кажется, что это не есть хорошо. Но транзисторы теперь не греются. Теперь вообще ничего не греется
  5. #20
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Михаил, звонить уже поздно. Тем более совета прошу у всех...
    Отчитываюсь.
    Во первых, все таки пульсации у блока есть. Высокочастотные, т.е это даже не пульсации а "примесь"... (50 кГц, короткие импульсы)
    Обнаружил сравнивая свой...
    Ключи работают "несимметрично". Отсюда и разница...Если измерять относительно земли...
    При снятии с радиаторов исправные ключи греются на холостом ходу, не сильно но ощутимо...
    НА17358(LM358) видимо действительно сгоремши...
    TL494... проверю еще, но ... имхо не убиваемая....
    Завтра займусь Q3, Q4 C2655(D1835). Все таки дело в них с зеннерами...
    Но я так и не понял. Как берется питание для 494... Знает кто нить? Подскажите, пожалуйста логику работы в момент запуска...
  6. #21
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    В магазине купил обе микрохемы и панельки для них.
    Запаял панельки-вставил микросхемки и счастье есть.
    Теперь даже незадумываюсь,отключил от розетки или нет.
    В запасе всегда есть микросхемы.
    Как показала субботняя гроза - не всё в микросхемах счастье. Тучи даже не видел, но вероятно молния рядом ударила - как раз отключил бп от сети, так искры простреливали от корпуса бп до заземления сантиметров 10. Транзисторы 2SC3320 в полном КЗ, остальные полупроводники проверил не выпаивая - были живые. Заменил на новые - взорвался предохранитель и снова выгорели 3320. Буду копать дальше, просто факт что резистор от статики и микросхемы на колодках не всегда спасают .
  7. #22
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    Здравствуйте, коллеги!
    Вот такая ситуация - после грозы (какая неожиданность...) БП стал пищать и показывать около 6 вольт на выходе.
    Вроде все заработало после замены TL-ки. Но... все отключается через 5-10 минут. TL-ка нагревается и отрубается.
    Есть идеи?
  8. #23
    25.06.2011
    15
    5
    Коллеги приветствую Вас !
    Не могу ни где найти схему аналога этого БП. Мой (Eaglerise ESE350-12)
    Ситуация следующая. Включаю в сеть, светодиод начинает мигать, как будто не хватает напряжения. На выходах скачет от 4.5 до 6.2 в. Микросхемы TL494 в нем нет.
    До этого сгорел предохранитель между БП и Трансивером. Куда тыкать мультиметр для выявления проблемы?
  9. #24
    QRPP
    04.07.2017
    49
    У меня следующая неисправность: через некоторое время после начала работы начинает крутиться кулер. После этого моменты кулер больше не останавливается самоcтоятельно.
    Помагает только витянуть вилку питания с розетки и подождать пока упадет напряжение на електролитах, после чего включить повторно, и все бедет опять работать.
    ПС: Пробовал устанавливать кулер не не вытяжку а на обдув - это не помогло.
    Посоветуйте, пожалуйста, как это побороть?
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от ut5waa Посмотреть сообщение
    У меня следующая неисправность: через некоторое время после начала работы...
    По сути, принцип ремонта импульсных б/п делится на две части: проверка работы высоковольтной части при полностью
    отключенной низковольтной, но с подключением на все вторичные обмотки импульсного трансформатора нагрузки в виде
    маломощных ламп примерно подходящих по напряжению соответствующей обмотке. Если все выходные напряжения на
    трансе в норме, то ищем проблему в низковольтной части б/п. При неисправности в высоковольтной части, особое внимание
    обратить на электролиты, ШИМ-контроллер, мощные транзисторы в драйвере, варистор (если стоит) и сам импульсный
    трансформатор на обрыв в обмотках или межвитковых замыканий. Низковольтная часть проверяется и ремонтируется очень
    элементарно, и вопросов по ней, я так думаю, возникать не должно.
    Успехов!
  11. #26
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Проверьте обвязку LM358 или сразу замените её.
  12. #27
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Неожиданно возникла проблема с блоком питания Mean Well 13,5 в, что использую с трансивером.
    Отработал блок уже много лет с 2010г. Чинил его один раз после удара молнии в антенну...
    Сейчас, как-то неожиданно стал включаться в работу не с первого раза . Нужно было пощёлкать неск раз и потом блок включался в работу. Работал при этом нормально на полной мощности тр-ра.
    А сегодня вообще перестал работать- не включается от слова "совсем". Какого либо дыма, перегрева или запаха не было. Просто, не работает...Светодиод не горит
    Непонятно что делать? С чего начать? Кто сталкивался с такой неисправностью?
    Подскажите, плс...
  13. #28
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Симптомы похожи на усыхание конденсатора.
  14. #29
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Каких конкретно конденсаторов?
  15. #30
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3979
    А может дело в выключателе?
  1. Ремонт TS-940
    от RX9CQV в разделе TS-940
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:12
  2. Ремонт 706 ?
    от RA4NCQ в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 22:48
  3. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:33
  4. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
  5. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
