Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    47
    122
    59
    39
    Ремонт АБ-4-0/230-М1
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина колебания напряжения на выходе этой бензоэлектростанции. Частоту, по прибору, агрегат держит 50 Гц, а напряжение "плавает" от 200 до 240 вольт. Даже не плавает, а скачет. Притом случайным образом. Все винтовые соединения я протянул.
    Если кто-то обладает техническим описанием именно на эту модель, прошу поделиться информацией.
    Зараннее премного благодарен!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А по току не скачет? т.е. нагрузка не меняется.
    07.11.2007
    Краснодар
    47
    122
    59
    39
    Еле-еле стрелка амперметра при этом покачивается влево. Без нагрузки.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Так попробуй с нагрузкой.
    У меня такой стоит, помню (давно не запускал) что должны обороты изменяться если нагрузка меняется. Частота, оборотами выставляется.
    Нагрузи 1 KW и посмотри, может это только на холостом ходу..
    07.11.2007
    Краснодар
    47
    122
    59
    39
    Спасибо, попробую.
  1. Ремонт ЕКД 300
    от Старик в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 01:22
  2. Ремонт АТХ
    от wiyy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 10:31
  3. Ремонт С6-12
    от Игорек в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 02:12
  4. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
  5. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
