Ремонт АБ-4-0/230-М1
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина колебания напряжения на выходе этой бензоэлектростанции. Частоту, по прибору, агрегат держит 50 Гц, а напряжение "плавает" от 200 до 240 вольт. Даже не плавает, а скачет. Притом случайным образом. Все винтовые соединения я протянул.
Если кто-то обладает техническим описанием именно на эту модель, прошу поделиться информацией.
Зараннее премного благодарен!
А по току не скачет? т.е. нагрузка не меняется.
Еле-еле стрелка амперметра при этом покачивается влево. Без нагрузки.
Так попробуй с нагрузкой.
У меня такой стоит, помню (давно не запускал) что должны обороты изменяться если нагрузка меняется. Частота, оборотами выставляется.
Нагрузи 1 KW и посмотри, может это только на холостом ходу..
