13.04.2011, 17:32 #1Без позывного
- 09.09.2010
- 48
- 8
Бестопливный, самозапитанный 150 вт электрогенератор
Бестопливный, самозапитанный 150 ватный электрогенератор.
(Описание устройства схема, комментарии автора).
(видео генератора)
youtube.com/v/BZUogv5YMXE
Коротко принцип действия.
Имеется сердечник состоящий из набора кольцевых бистабильных ферритов-магнитов. Феррит определенной марки, с прямоугольной петлей гистерезиса. На сердечник намотано 3 обмотки.
На первую обмотку подается высоковольтный высокочастотный ток с разрядника, подключенного к телевизионному ТВС.
На вторую обмотку подается синусоидальный сигнал управляющий магнитным полем бистабильного магнитного сердечника.
С третьей обмотки снимается нагрузка.
Подбирается такая частота сигнала на второй обмотке, при которой выход напряжения на съемной обмотке максимальный.
Это резонансная частота бистабильного сердечника.
(видео сердечника)
youtube.com/v/pbTyp7H920A
Генератор запускается кратковременным подключением 9-вольтовой батареи к конденцатору питающему генератор синуса и ТВС. Останов производится кратковременным отключением возбуждающих обмоток.
Генератор SR, это "Вакуумный триодный усилитель", или VTA. Небольшая часть выходной мощности подается обратно на самозапитку. Обмотка синуса управляет большим потоком энергии на выходе устройства, похожей на электричество! Отрицательное электричество.
Эта энергия может быть использована устройствами, преобразующими электричество в свет, тепло, механическую работу или что-нибудь еще, которые используют "нормальное" электричество. Свойства этой энергии, внешне сходной с обычным электричеством , уникальны и существенно отличаются, поэтому она должна быть отнесена к совершенно новому виду энергии. Потребуется тщательное и всестороннее ее изучение, чтобы описать ее свойства так же, как это ученые сделали для обычного электричества.
"Секрет" генератора - в процессе, подготавливающем ферритовые кольца (феррит бистабильный), который определяет рабочую частоту. Один и тот же генератор с одинаковым успехом можно "научить" работать на частоте 50 герц или 60 герц. Подготовительная технология настолько нова, что сомнительно, что кто-то сможет понять, как она работает.
Секрет системы в процессе, который доводит сердечник бистабильный феррит, до соответствующей кондиции. Постоянный ферритовый магнит (мрки М0,12Вт, М016Вт, М3Вт), помещают в специальную катушку, через которую пропускают ток от импульсного источника. Используют конденсатор на 6500 микрофарад 450 Вольт. Затем меняют полярность импульса и опять дают импульс тока через катушку. Процесс повторяют много раз до тех пор, пока в структуре магнита не сформируется множество микротрещин от многократных переориентаций доменов. В таком "полу-магните" домены приобретают способность сонаправлено ориентироваться в слабом "управляющем" магнитном поле. На самом деле, в данной структуре смещаются не магнитные домены в обычном смысле этого слова, а переориентируются части вещества магнита более крупные, разделенные микротрещинами, то есть акустические домены. Следует отметить, что лучшие результаты подготовки магнитного вещества, дает пропускание дугового разряда переменного тока, непосредственно через феррит. Катушка при этом не требуется. Частота переменного тока должна соответствовать частоте, с которой будет подаваться управляющий сигнал.
Подготовленные специальным образом кольцевые ферриты-магниты, используются в "триггерном режиме". Бистабильное состояние вещества магнита, обеспечивает возможность перехода от одного направления поля к другому, при подаче на управляющую обмотку слабого сигнала от внешнего генератора. Причем, если материал подготавливается путем многократного перемагничивания на частоте 50 Герц, то его управляющий сигнал должен иметь ту же частоту. Принцип управления мощным потоком за счет слабого сигнала используется в триодах.
Выходной сигнал, снимаемый с выходной обмотки и наблюдаемый осциллографом, представляет собой великолепную синусоиду, фаза которой не привязана к фазе местной осветительной сети частотой 50 герц.[/b]
Комментарии автора генератора:
В установке используется два эффекта , только в комплексе они дают результат.Дуга имеет широкий спектр , несколько из этих частот являются резонансными для "ферромагнетика" , что и вызывает определенные в нем процессы. Возникает поле. Но поле это "мёртвое" и работу совершать не может,поэтому подключается второй процесс. В сумме эти два процесса и служат для получения избыточной энергии из ферромагнетика и из воздуха эта энергия не берется.
Ферромагнетик можно представить как материал, где очень много мелких магнитиков, которые в виду хауса направленны в разные стороны и не могут создать результирующее поле. Первый процесс позволяет им расслабиться , второй повернуться так, что бы все эти мелкие магнитики создали результирующее поле причем мощное. Если сказать просто, то создается мощный магнит с возможностью им управлять. Ну, а дальше дело классической физики.
связь с Мельниченко, это то что он говорит про домены. Домены это и есть магнитики. Попав в резонанс с частатой из искры, домены готовы выполнить другую функцию, то-есть повернутся куда им прикажут, а приказывает им потом переменноемегнитное поле с током 50 герц. В принципе, частота может быть к примеру и 60 герц.
Не смог вставить видео с ютуба.
Тут стоят ограничения. Жду ваши коментарии.
С увжением, Дмитрий.dima--53
13.04.2011, 18:01 #2Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,172
- 363
- 371
Меня в Советской школе учили, что вечных двигателей не бывает.
Я помню в седьмом классе "изобрёл" вечный двигатель - это генератор на одной оси с электродвигателем, крутнул и получай вечно энергтию.
Если набрать в гугле "магнитный двигатель", то вывалится множество работающих вечных двигателей. Я один собрал - работает, если пальцем крутить.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
13.04.2011, 18:07 #3Standart Power
- 17.09.2006
- Пермь, Россия
- 406
- 191
- 1194
Уважаемый Дмитрий.
1. Вы это сами повторили?
2. Даже если эта схема рабочая, то вы всё равно зря открыли здесь эту тему. Если через час тему не потрут как "лженаучную", и то хорошо будет. Большинство здесь свято верят в "закон сохранения энергии", в тот, который в школе преподавали. Так что лучше Вам на www.skif.biz, там хотя бы не забанят.73! Андрей (R8FR) ::
"Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая".(с) кто-то
13.04.2011, 18:15 #4
13.04.2011, 18:38 #5Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Надо этот генератор срочно в Японию, на замену Фукусиме!
Wise
13.04.2011, 18:43 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ага
я когда переносные кассовые аппараты чинил один такой кекс приходил, говорит зачем внешняя зарядка нужна, спаяйте мне генератор с трансформатором, трансформатор будет повышать напругу и обратно ею аккумулятор заряжать73. Алексей (RA3POD)
13.04.2011, 18:57 #7Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,509
- 1515
- 3237
А вдруг это наш ,, Никола Тесла,......
73! Вениамин (UA3X)
13.04.2011, 19:01 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а что никола тесла придумал бесплатное электричество?
по сути ничего кроме преобразования электричества и всяких там моторов и трансформаторов он вроде не изобрел73. Алексей (RA3POD)
13.04.2011, 19:11 #9High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Последний раз редактировалось UN7CDN; 13.04.2011 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2011, 19:13 #10Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,349
- 1787
- 6481
Простите... не выдержал. Это борохло дошло и до qrz.ru. Поехали..
"Это резонансная частота бистабильного сердечника. "
Какая частота? Продольная механическая, поперечная механическая, молекулярная, атомная?
"Генератор SR, это "Вакуумный триодный усилитель""
Прикольно. Усилитель на триоде. С ним все понятно. Только в схеме триода не нашел. Дальше интнреснее:
"Обмотка синуса управляет большим потоком энергии на выходе устройства, похожей на электричество!"
А какой вид энергии еще можно снять с обмотки трасформатора? Неужели нефть?!
"Эта энергия может быть использована устройствами, преобразующими электричество в свет, тепло, механическую работу или что-нибудь еще, которые используют "нормальное" электричество. "
Наверное речь идет о реактивной и активной энергии. Курс ТОЭ подсказывает что одно в другое очень плохо преобразуется.
"Свойства этой энергии, внешне сходной с обычным электричеством , уникальны и существенно отличаются, поэтому она должна быть отнесена к совершенно новому виду энергии. Потребуется тщательное и всестороннее ее изучение, чтобы описать ее свойства так же, как это ученые сделали для обычного электричества."
- Суслика видишь?
- Нет.
- А он - есть!
"Один и тот же генератор с одинаковым успехом можно "научить" работать на частоте 50 герц или 60 герц. Подготовительная технология настолько нова, что сомнительно, что кто-то сможет понять, как она работает."
Резонанс, если мне память не изменяет, открыт еще в 19-м веке.
"роцесс повторяют много раз до тех пор, пока в структуре магнита не сформируется множество микротрещин от многократных переориентаций доменов."
Бедный сердечник. Одно движение и он - пыль.
"В таком "полу-магните" домены приобретают способность сонаправлено ориентироваться в слабом "управляющем" магнитном поле."
А до этого они сами по себе якобы жили. Урра ферромагнетизму через микротрещины!
" На самом деле, в данной структуре смещаются не магнитные домены в обычном смысле этого слова, а переориентируются части вещества магнита более крупные, разделенные микротрещинами, то есть акустические домены. "
Магнитная пыль пришла в движение разх речь идет об акустических доменах (за последние Нобелевку давно получали?).
И так далее...
Я, как технический директор ИНОЦ "Энергетика" ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет, предлагаю автору изобретения совершенно БЕСПЛАТНО провести испытания его изобретения в наших лабораториях с выдачей официального заключения. Только если это опять очередной импульсный преобразователь (согласно схеме это так) то работы придется оплатить изобретателю.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
13.04.2011, 19:43 #11
13.04.2011, 19:54 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
.... Истину вам говорю: 4 мая 25 года Земля налетит на небесную ось ! ...
-73- Игорь
13.04.2011, 20:14 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
этим людям никакие научные обьяснения никогда ничего не докажут
они свято верят в свой параноидальный бред как темные люди верят в силу церковной свечки
поэтому рекомендую тему удалить дабы не плодить маразм в обществе таких же темных неучей как автор топика73. Алексей (RA3POD)
13.04.2011, 20:23 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.04.2011, 21:20 #15
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
