Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
  1. #16
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Во-первых в Китае, сейчас третий час ночи и на частотах выше 10Мнz вряд ли что будет слышно кроме "белого шума" на такую антенну.
    Если бы не неожиданно сдувшаяся солнечная активность, то возразил бы. Ибо до нечала декабря всю ночь слышно было станции от Испании до Индонезии и иногда Австралии. И не только на 10-14, но и на 18 МГц.
    Добавлено через 55 секунд
    Цитата Сообщение от itsskin Посмотреть сообщение
    Могу ли я находиться в некой области с жесточайшими помехами, которые меня полностью глушат?
    Вы бы принимали помехи. Нет таких бесследных, невидимых глушилок.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    2 приемника не могут быть сломаны одновременно. Ft-817 молчит, IC-7200 молчит.
    Такое возможно, если оба вышли одновременно из строя по приему при воздействии на входы очень мощного радиосигнала, грозового разряда например. Но это все гадание на кофейной гуще, надо что-то пробовать, например в машине выехать за город, если нет возможности измерить чувствительность.
  3. #18
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    Ок, где мой косяк тогда?
    IC-7200 новый. Пару дней ему. Я тоже думал, что 817 сдулся.IC-7200 был дорогой способ проверить мои догадки, которые не подтвердились
    Что бы Вы сделали на моем месте, господа С ограниченными возможностями антенны?
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Вне здания. В 30см от самого здания.
    Я то же ничего не слышу когда включаю люстру, там импульсник для питания галогенок или сосед свой "плазмовизор"
    К стати у меня есть похожая антенна только самодельная.
    Сами себя посмотрите слышут ли вас, CQ в BPSK или JT65
    и глянуть
    http://pskreporter.info/pskmap.html
    Изображения Изображения
  5. #20
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А регулятор громкости у Вас не на минимуме? Что-то вообще странное. Напряжение питания измеряли?
  6. #21
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    Ну, попробуйте взять просто кусок провода метров 7-10, выкинуть его за окно, и воткнуть мимо тюнера прямо на вход приемника.
    Если и помех не будет слышно - свистюлек всяких - дело в приёмнике.
  7. #22
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Неподалеку испытывали ядреную бомбу и оба trx были включены во время испытаний?
    и глянуть
    В один микрофон дунуть, в динамик другого слушать.
  8. #23
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Прохождение не очень, но сейчас на 40 м работаю PSK-31 с Польшей.
  9. #24
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Взять два эквивалента антенны, воткнуть в каждый из 2 имеющихся трансиверов, при этом заранее уменьшив выходную мощность до минимума.
    Кратковременно включить на передачу один, потом другой, убедившись что вообще в принципе каждый хоть что-то принимает.
    Думать дальше.
  10. #25
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    У меня нет тюнера. Я это уже писал.
    Антенну строю изменением длин с помощью анализатора.
    Зато есть Diamond BB6W, что почти как кусок провода. Вывешивал - результат невой.
    RN9AAA - спасибо за ссылку! Сейчас попробую
  11. #26
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Андрей, у меня был такой случай в практике из-за грозового разряда, правда со служебными радиостанциями.
  12. #27
    23.05.2010
    1,352
    283
    962
    У меня такое тоже было,слушал как то диапазон,в ухе зачесалось а в руках шило было,ну я им в ухе почесал,бац и прохождение пропало,теперь
    какой аппарат не включаю везде тишина.
  13. #28
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да нет этим ничего не проверишь. Когда падает чувствительность приемника, он принимает работающую рядом станцию, а расположенную подальше уже не принимает.
  14. #29
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Анатолий, я привел пример очень похожий на то что написано на старте.
    Расшифрую.
    Короткая антенна на маленькой высоте в непосредственной близости от дома самый экстримальный вариант для работы на КВ да еще и на 20 и тем более 40 м.
    Слышу я конечно и даже QSO провожу и меня слышат но вот например я принимаю и европу и азию примерно с уровнем -05...-20 dB
    Чудес не бывает.
  15. #30
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Виктор, так Вы слышите, а ТС ничего не слышит. Я лет 20 назад делал из кабеля РК-50-7 магнитную антенну на 20 м. Так не только принимал на нее но и QSO проводил, пробовал принимать на зеркало, то-же неплохо принимает. Это все по статьям в журнале "Радиолюбитель".
  1. NEW ONE RFF-016 в эфире!
    от R0CY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:04
  2. KL7RRC/p - SOS в эфире!
    от RZ3EM в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 18:15
  3. 'Ужасы' в эфире
    от deter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 22:51
  4. Мат в эфире...
    от RM4Y в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 10:41
