Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 72
  1. #31
    17.12.2011
    Пекин
    41
    16
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Взять два эквивалента антенны, воткнуть в каждый из 2 имеющихся трансиверов, при этом заранее уменьшив выходную мощность до минимума.
    Кратковременно включить на передачу один, потом другой, убедившись что вообще в принципе каждый хоть что-то принимает.
    Думать дальше.
    Так работает в радиусе 1км. Больше не пробовал
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    так Вы слышите
    Не ну я не совсем правильно написал скорей я вижу. На ухо принимать нет нужды
  3. #33
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    То есть между ними связь есть. Уже хорошо.
    Я бы еще не пробовал штатные антенны, а просто воткнул кусок провода подлиннее, развесив его по окну.
    А кстати - слышно просто белый шум, никаких завываний, рева, вообще нигде ?
    Имеется в виду, что хоть статика, паразитки и т.д. должны быть слышны.
    Я бы предложил попробовать услышать меня - но судя по прогнозу у меня сейчас на Китай минимум на всех диапазонах. часа через 3-4 вполне должно быть, китайские станции здесь обычно неплохо проходят.
  4. #34
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    Последующее сообщение:
    У меня нет тюнера. Я это уже писал.
    Предыдущее сообщение:
    В распоряжении есть IC-7200, который сложно обвинить в плохом приеме, mini-buddipole, которую я настраиваю тюнером на нужные ЧАСТОТЫ
    Я понимаю, что я что-то не понимаю. В двух последовательных сообщениях Вы сами себе противоречите, уж извините...
  5. #35
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Короткая антенна на маленькой высоте в непосредственной близости от дома самый экстримальный вариант для работы на КВ да еще и на 20 и тем более 40 м.
    Слышу я конечно и даже QSO провожу и меня слышат но вот например я принимаю и европу и азию примерно с уровнем -05...-20 dB
    Чудес не бывает.
    А что это за дБ, уровень чего в чём?
  6. #36
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Нет таких бесследных, невидимых глушилок.
    А вышка сотовой связи со 100-ваттным передатчиком ? 144/430 - в 100 метрах от вышки только ровное шипение , на КВ не знаю как . А если 2-3 часа рядом с такой вышкой и одним боком - ВЧ ожоги ( на себе испытал неоднократно ) .
  7. #37
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Да нет этим ничего не проверишь. Когда падает чувствительность приемника, он принимает работающую рядом станцию, а расположенную подальше уже не принимает.
    Вот как раз и проверишь, что там хотя бы приемник есть...:-)
    Извините, всю жизнь в техподдержке. Уже профессиональная деформация - начинать с самых лежащих на поверхности тупых вопросов...:-)
  8. #38
    30.10.2002
    2,096
    287
    S/N приведенный вероятно к полосе 3000Гц(2500Гц для JT65) судя по описанию
  9. #39
    17.12.2011
    Пекин
    41
    16
    __________________
    Да, моя ошибка. Нет так объяснил. На передачу у меня нет тюнера антенны, подключенного к передатчику.
    Но есть анализатор. Т.е. я сначала подключаю антенну к нему, выстраиваю SWR и сопротивление, а потом подключаю к станции (в выключенном состоянии ). Встроенный SWR метр подтверждает мои настройки.
    Сейчас разговор идет про прием. До передачи мы еще не дошли . И антенну я строю тоже на прием (а надо ли? тоже лох тут)
  10. #40
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    S/N приведенный вероятно к полосе 3000Гц судя по описанию.
    Понял.
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    Коллега, проверить есть ли там вообще приемник, таким способом можно. А вот определить, какая чувствительность приемника 0,25 мкВ или 0,25 мВ, можно только с помощью ВЧ генератора.
    Добавлено через 1 минуту
    У меня то-же, поэтому спросил про питание и регулятор громкости.
    Последний раз редактировалось UD4A; 17.12.2011 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  12. #42
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    0. Проверить , не нажата ли кнопка включения передачи ?
    1. Проверить положение ручки SQL . Она должна быть на минимуме - в режиме FM в наушниках должен быть ГРОМКИЙ шум .
    2. Отсоединяем антенну . Включаем трансивер в режиме ПРИЁМ . SSB . Полная громкость . Смотрим на S-метр . Должно быть около 0 . Присоединяем антенну центральным пиптиком . Должен появиться НЕБОЛЬШОЙ шум . Показания S-метра могут быть не равными 0 . 1-2 балла в городе = очень неплохо . Можно попробовать поискать станции . Далее присоединяем оплётку кабеля . Шум и громкость станций должна немного возрасти - это будет означать , что антенна есть и она как-то согласована .
    3. Вместо Сигнал-Генератора можно использовать ЛЮБОЙ вещательный маленький радиоприёмник с АМ или SW диапазонами . Когда он включен - то гетеродин этого приёмника будет слышен на приёмнике трансивера . На диапазоне АМ он выше на 455 кГц , чем показания шкалы . Т.Е. При настройке ТРАНСИВЕРА на частоту 1855 кГц вспомогательый приёмник надо настроить на 1400 . Ничего никуда подключать не надо - достаточно приёмник расположить рядом с антенной трансивера .
    Всё .
  13. #43
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Думаю надо спросить проще! Когда вы подключаете антенну при приеме, на сколько увеличиваются показания S-метра ?
  14. #44
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    Игорь, а что сейчас ПЧ 455 кГц, раньше была 465 кГц?
  15. #45
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    У них - ВСЕГДА была 455 . 465 - это наше изобретение .
  1. NEW ONE RFF-016 в эфире!
    от R0CY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:04
  2. KL7RRC/p - SOS в эфире!
    от RZ3EM в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 18:15
  3. 'Ужасы' в эфире
    от deter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 22:51
  4. Мат в эфире...
    от RM4Y в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 10:41
