То-то оно и называется микрофон, что работает в слышимом участке спектра, а посему и помеха будет слышна. Интересно, если частота помехи 1КГц, то как её сделать неслышимой нашему уху? Проводом по периметру стен? А эффективность воздействия на приёмник звуковых колебаний, его градиент давления, как на него влиять? Только магнитиком на мембрану или проводок питания откусить... Прав RA3XDR, это уже тянет на докторскую, а не на курсовую или диплом..
PS: Другое дело, воздействовать на линию передачи уже преобразованного звукового сигнала в электрический. Вот тут и нужны "мозги"
Цитата:
Сообщение от
UA4AII
А где их взять?=))
Оно понятно, что проще проглотить разжеванное...Двум вещам невозможно научить или передать: Отношению к молодёжи и опыт. Всё приходит с годами, но...
"Мозги" находятся в верхней части туловища, в так называемом черепе головы.А вот заставить их (мозги) работать,-индивидуальная особенность каждого из нас. Творите, выдумывайте, пробуйте,-и "будет Вам счастье..."
Уважаемые, не могли ли Вы подкинуть мне несколько принципиальных схем генератора ультразвука. По возможности с регулировкой частоты от 20кГц и выше. Буду очень признателен.
Есть много подобных схем в популярных современных журналах. Как то: Радио,Радиолюбитель, Радиоконструктор, и т. п. Вопрос: миниатюрный или настольный? Если настольный, то в магазине можно приобрести, Правда дорого, но стабильно. Если миниатюрный, судя по всему, то можно поискать и в магазине "шпионских прибамбасов", где-то на сайте есть их И-адрес. А потом, каков Ваш уровень "рукоделия"? Ведь "на соплях" сложно будет сделать, да и может оказаться по затратам дороже, чем купленный. Думайте, уважаемый...
Я пишу курсовую работу. Она будет состоять из лабораторной установки, в которую включен генератор ультразвука. Мне нужна схема настольного генератора. Специальность у меня не по этому профилю, но очень хочу разобраться в этом.
