Скажите, пожалуйста, как можно подавить(желательно) электретный микрофон не используя виброакустику. Если не электретный, то другой вид микрофона не используя, упомянутый выше, способ. Спасибо.
Суть другого метода заключается в воздействии радиочастотным полем, промодулированным сигналом специальной формы, с целью наведения на элементы усилителя микрофона помехового потенциала, который после прямого детектирования микрофонным усилителем создаёт амплитуду шумовой НЧ помехи с уровнем значительно превышающим полезный уровень самого микрофона.
А зачем это вам? :acute: Усилители НЧ хорошо обычно "чувствуют" сотки, тем более микрофонный УНЧ имеет максимальное чутьё по входу. Остаётся только подумать как грамотно этим воспользоваться.
Гарантировано вероятно "никак". Все зависит от того где этот микрофон
стационарно установлен в стене с "аккустическим волноводом" или же просто это диктофон в кармане вещи разные.
Для общего представления
http://www.bnti.ru/showart.asp?lvl=03.04.03.&aid=517
Это все курсовой проект, который, если основательно подойти, можно вывести и на дипломную работу.
Добавлено через 2 минуты
Виктор, огромное спасибо Вам за ссылку.
Уважаемые, разъясните, пожалуйста, не грамотному, низкочастотный излучатель во время работы издает какой-нибудь шум?
Мощное магнитное поле частотой 100Гц-10кГц модулированное шумовым сигналом. Магнитная рамка с генератором ШИМ под полом комнаты например.
Большинство микрофонных цепей имеют экранировку от ВЧ радиоизлучения.
Но магнитное поле такой экранировке, как правило, не по зубам.
Микрофоны давят ультразвуком т.е. ВЧ 20 КГц и выше
http://domarev.com.ua/obuch/tez/s318.htm
На всякого мудреца существует масса способов...Сталкивался с необходимостью отфильтровывать именно эти самые помехи, по НЧ. И теоретически и практически пришлось попотеть, но результат оч положительный. В другой теме интересовались способом отфильтровывания шума самолетного двигателя. А там гармоники от...до...Причём, под носом, что называется. Военпром запросто с этим справляется.Посему , для хитрой ж...находится всегда болт с левой резьбой, и так далее...
P.S.При желании это практически невозможно, глушить "незаметно по микрофону"
А что касается электрических, магнитных или электромагнитных полей? Что по поводу подавления с их использованием? Под их воздействием меняется как-нибудь модуляция или АЦП?
Что есть микрофон:устройство, предназначенное для преобразования колебаний среды в звуковом диапазоне в электрический ток переменной величины. Соответственно, имеются: мембрана, которая колеблется в такт переменному звуковому давлению, и посредством находящейся на ней катушки, помещенной в кольцевое магнитное поле,возбуждает переменный электрический ток. Другое устройство, это когда звуковые колебания,влияя на одну из обкладок конденсатора, меняют его ёмкость, и далее... В общем, нужно как-то заставить вот этот элемент, первичный приёмник звуковых колебаний, перестать "колебаться" Можно иголочку в мембрану динамического микрофона или опилок насыпать...Конденсаторному не подавать питание на обкладки...Можно и поле создать, дабы всё это друг к другу "примагнитилось"... Повторюсь, что есть много способов отфильтровать помехи не только в звуковом участке спектра. Проверено.
Вечная борьба производителей микрофонов и закладок с производителями их обнаружителей и глушилок. Победителей тут по факту быть не может. :)
Для курсового проекта должна быть чётко сформулированное ТЗ в рамках знаний по курсу. А для дипломного проекта вам, Хайровед, самостоятельно придется перелопатить кучу информации по типам и параметрам микрофонов и устройств, по способам их подавления и существующей аппаратуре для этих целей. Найдете новую мысль-идею, грамотно её сформулируете, и диплом готов.
