Показано с 1 по 15 из 21
    17.03.2012
    35
    13
    17
    Глушилка для микрофонов
    Скажите, пожалуйста, как можно подавить(желательно) электретный микрофон не используя виброакустику. Если не электретный, то другой вид микрофона не используя, упомянутый выше, способ. Спасибо.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Суть другого метода заключается в воздействии радиочастотным полем, промодулированным сигналом специальной формы, с целью наведения на элементы усилителя микрофона помехового потенциала, который после прямого детектирования микрофонным усилителем создаёт амплитуду шумовой НЧ помехи с уровнем значительно превышающим полезный уровень самого микрофона.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    А зачем это вам? Усилители НЧ хорошо обычно "чувствуют" сотки, тем более микрофонный УНЧ имеет максимальное чутьё по входу. Остаётся только подумать как грамотно этим воспользоваться.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Гарантировано вероятно "никак". Все зависит от того где этот микрофон
    стационарно установлен в стене с "аккустическим волноводом" или же просто это диктофон в кармане вещи разные.
    Для общего представления
    http://www.bnti.ru/showart.asp?lvl=03.04.03.&aid=517
    17.03.2012
    35
    13
    17
    Это все курсовой проект, который, если основательно подойти, можно вывести и на дипломную работу.
    Добавлено через 2 минуты
    Виктор, огромное спасибо Вам за ссылку.
    17.03.2012
    35
    13
    17
    Уважаемые, разъясните, пожалуйста, не грамотному, низкочастотный излучатель во время работы издает какой-нибудь шум?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Конечно, он издаёт (излучает) шумовую завесу создавая значительное звуковое давление на мембрану микрофона, тем самым ослабляя полезный сигнал. Частота, вернее спектр, этого заглушающего шума выше верхнего порога слышимости человеческим ухом.
    17.03.2012
    35
    13
    17
    Ну раз так, значит человек не воспринимает этот шум?
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    как можно подавить электретный микрофон не используя виброакустику
    Мощное магнитное поле частотой 100Гц-10кГц модулированное шумовым сигналом. Магнитная рамка с генератором ШИМ под полом комнаты например.
    Большинство микрофонных цепей имеют экранировку от ВЧ радиоизлучения.
    Но магнитное поле такой экранировке, как правило, не по зубам.
    30.10.2002
    2,094
    287
    Микрофоны давят ультразвуком т.е. ВЧ 20 КГц и выше
    http://domarev.com.ua/obuch/tez/s318.htm
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    На всякого мудреца существует масса способов...Сталкивался с необходимостью отфильтровывать именно эти самые помехи, по НЧ. И теоретически и практически пришлось попотеть, но результат оч положительный. В другой теме интересовались способом отфильтровывания шума самолетного двигателя. А там гармоники от...до...Причём, под носом, что называется. Военпром запросто с этим справляется.Посему , для хитрой ж...находится всегда болт с левой резьбой, и так далее...
    P.S.При желании это практически невозможно, глушить "незаметно по микрофону"
  12. #12
    17.03.2012
    35
    13
    17
    А что касается электрических, магнитных или электромагнитных полей? Что по поводу подавления с их использованием? Под их воздействием меняется как-нибудь модуляция или АЦП?
  13. #13
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Что есть микрофон:устройство, предназначенное для преобразования колебаний среды в звуковом диапазоне в электрический ток переменной величины. Соответственно, имеются: мембрана, которая колеблется в такт переменному звуковому давлению, и посредством находящейся на ней катушки, помещенной в кольцевое магнитное поле,возбуждает переменный электрический ток. Другое устройство, это когда звуковые колебания,влияя на одну из обкладок конденсатора, меняют его ёмкость, и далее... В общем, нужно как-то заставить вот этот элемент, первичный приёмник звуковых колебаний, перестать "колебаться" Можно иголочку в мембрану динамического микрофона или опилок насыпать...Конденсаторному не подавать питание на обкладки...Можно и поле создать, дабы всё это друг к другу "примагнитилось"... Повторюсь, что есть много способов отфильтровать помехи не только в звуковом участке спектра. Проверено.
  14. #14
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Вечная борьба производителей микрофонов и закладок с производителями их обнаружителей и глушилок. Победителей тут по факту быть не может.
    Для курсового проекта должна быть чётко сформулированное ТЗ в рамках знаний по курсу. А для дипломного проекта вам, Хайровед, самостоятельно придется перелопатить кучу информации по типам и параметрам микрофонов и устройств, по способам их подавления и существующей аппаратуре для этих целей. Найдете новую мысль-идею, грамотно её сформулируете, и диплом готов.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Весь смысл скрытности такого устройства именно в этом.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 14:32
  2. Глушилка сотовых
    от jjx4 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:07
  3. Глушилка телечастоты
    от SERGIUS в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 08:25
  4. Найти схемы DTMF микрофонов Yaesu MH-15E8j и MH-27
    от RA9SZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 08:53
  5. Глушилка для диктофонов
    от agent65 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 00:03
