Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 152
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Рабочий ноль
    всем привет ! подскажите как определить рабочий ноль в домашней сети ?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Определите фазу, а то что останется и будет 0.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    отвёрткой индикатором в розетку а пальцем на контактную площадку где фаза там и загорится лампочка ?
    Добавлено через 2 минуты
    и у меня дома в проводке фаза получается на розетке слева хотя как я понял по правилам фазный провод справа должен быть ?
    вернее за контактную плоадку трогать не надо ) там вообщем я нашёл фазу...и её кидать на потребитель тока а с потребителя провод на ноль ???
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да в ПУЭ вроде нигде не оговаривается. На вилках импортных сетевых фазировка попадалась. Мож у них и нормируется.
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    вот так водключать к выключателю приборы ?
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    А может электрика вызвать?
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    нееее без электрика ! поправьте картинку просто я тут уже рисовал другую, спрашивал тоже что то не так было !
    я уже объяснял, что электрик не выход может мне это и можно доказать, что мастер своего дела лучше, но девушке каоторая это всё затеяла и которая штрабила долотом стенку это точно не доказать )))))) так что выручайте...к выключателю на 2 кнопки надо посадить на одну кнопку лампу, а на другую вентилятор !
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    так?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если у Вас индик. отвёртка правильная, то нужно просто коснуться проводника отвёрткой, а пальцем коснуться колпачка на рукоятке отвёртки(бывают токие индик., что и простое касание к фазе приводит к индикации). Если фаза, то загорится, если нет, то ноль.
    Включатель нужно ставить на фазу, а после вкл. проводник к потребителю. (лампа, пылесос, ст. машина). Идея такая. При размыкании одного провода (фазы) все проводники после выключателя обесточены.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.08.2012 в 11:21.
    Victor!
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    а можно схему плииииз подключения с обозначением проводов ?
    вот такой вот у меня иникатор:
    http://www.ktp.ru/cat/Catalog.asp?Id...mode=good&pdf=
    я пока отлучусь пожалуйста схему нарисуйте с обозначением проводов !
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    а можно схему
    На вашем рисунке, (пост #8) где слово "фаза", ставьте размыкатель(выключатель).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.08.2012 в 11:22.
    Victor!
  12. #12
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Нет вот так, и посмотрите вот это http://depositfiles.com/files/e7gsxa2fh
    Изображения Изображения
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    схему нарисуйте
    http://www.stroy.ru/apartment/com-el...tions_864.html
    Там есть схема, где только ввод 0 фаза, 2 лампочки и 2 выключателя.
    Victor!
  14. #14
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    вот я замерил мультиметром такая вот штука вышла ! получается провод номер 1 это фаза.????...если соединять номер 1 и 3 то свет в ванной если 1 и 2 то в коридоре включается !
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы своим прибором (пост #10) фазу определили?
    По Вашему рисунку #14 ничего не понятно. Фазу нужно определять на входе. Разомкните все контакты и поднесите индикатор к точкам 1.2 и 3. Индикатор то работает?
    Victor!
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Ноль-индикатор
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  3. Ищу МАТЛАБ , рабочий
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 18:50
  4. Сколько стоит рабочий б.у. С1-112 ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:34
  5. Укого - нибудь на ПК есть РАБОЧИЙ АОН
    от RA9YKZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:53
