Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 152
  1. #16
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    индикатор загорается на всех проводниках...на проводе номер 3 горит не так ярко а на 1 и 2 одинаково ярко горит !
    Добавлено через 15 минут
    между проводниками 1 и 2 - 220в между 1 и 3 220в между 2 и 3 0в это при разомкнутом состоянии !
  2. #17
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Возможно индикатор излишне чувствительный. Проверьте его работу в другой розетке. Вы проверяете на выключателе, а выкл. размыкает или фазу, или ноль.
    Должно быть так: 1 индикатор горит. 2 и 3 нет. Если фаза на 2 и 3 ,то значит при разомкнутых контактах на потребителях фаза, на 1 ноль.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.08.2012 в 16:55.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #18
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    похоже на это ! индикатор мож и правда чувствительный хотя в розетку дома тестил палец не клал на боковой контакт в инструкции написано не нужно и горел ток на 1 проводе !
  4. #19
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    похоже на это !
    Если это так, то на коробке, где ввод в комнату, нужно поменять местами провода, которые на выкл. и лампы.
    Victor!
  5. #20
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    ничё не понял ! на какой коробке ??? на рисунке вроде же верно нарисовано выключатель размыкает фазу а 2 и 3 это потребители ! может просто индикатор он ещё электромагнитные поля меряет и поэтому какие то помехи (
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    на какой коробке
    Нет соединительной коробки? От счётчика провода куда идут? Сразу в квартиру? Значит от счётчика. Только он запломбирован наверно.
    Victor!
  7. #22
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    блин ну счётчик электронный и там стоит уоз и рубильники ...подключал его электрик он не мог напутать ведь )
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ему не известно, что там в квартире. Но сначала нужно точно определиться где фаза, а где ноль. Нроверить нужно и на других выключателях , которые в квартире.
    Victor!
  9. #24
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    если проверять другим индикатором отвёрткой в которой в ручке светодиод и железный контакт на конце...в ней стоит резистор ?...а то я вместо индикатора не начну светиться ? )
  10. #25
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня такой же, только в моей там неоновая лампочка. Нужно просто касаться жел. контакта и всё.
    Victor!
  11. #26
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    если размыкать не фазу,а ноль то фаза будет просто всегда находится на источнике потребления ?
    Добавлено через 17 минут
    и я до конца всё же не пойму ! есть электростанция, где генератор вырабатывает ток там по одному проводу с обмотки пускают напругу в сеть а второй провод нужен что бы эта напруга по пути наименьшего сопротивления уходила....и там же на электростанции этот второй провод пущен на землю например на вбитые сваи ? ) похоже на правду ? )
  12. #27
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Серьёзная заявка на "нобеля"! Где-то 8...9 класс, либо "Пособие для начинающего электромонтера". Без обид. Вчера чуть не подрались из-за усиления и поляризации изотропного излучателя в отношении к полуволновому диполю, а Вы "...ноль, фаза..." Без обид, ещё раз...
  13. #28
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    а по теме
    Добавлено через 43 секунды
    а по теме
    я не начяинающий монтер! просто спрашиваю и излагаю свои мысли
  14. #29
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это что-то новое, "источник потребления".)
    В автомобиле, аккумуляторный минус на массу, а второй(плюс), в виде провода, идёт к лампочке. Это пример, но не очень хороший, потому что ток, который в квартире, это часть 3-х фазного переменного тока. Одна фаза в одну квартиру, вторая во вторую, третья в третью. (это упрощённо). А нулевой провод у всех общий. (это как 3 разных аккума на одном авто).
    Victor!
  15. #30
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    ну то приходит по фазному проводу ??? а уходит через потребитель по нулевому ?
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Ноль-индикатор
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  3. Ищу МАТЛАБ , рабочий
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 18:50
  4. Сколько стоит рабочий б.у. С1-112 ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:34
  5. Укого - нибудь на ПК есть РАБОЧИЙ АОН
    от RA9YKZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:53
