Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 152
  1. #91
    11.12.2010
    134
    32
    83
    или она включалась бы через проходной выключатель
  2. #92
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    на люстру выходит 3 провода а напряжение есть только между двумя
    Где замеры делаются?
    А выключатель люстры какой? На 2 клавиши? А ламп в люстре стоит сколько?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.09.2012 в 13:24.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #93
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    вот такая вот ситуация как на картинке ! и пока я не подключился брат там делал и в итоте сча на выключатель не идёт напруга вообще ) это наверно уже праблы в счётчике ? там может с пробкой что случилось ?
  4. #94
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    На выключатель напряж. обязательно (не ноль=фаза), а ноль от люстры на ввод.(ноль)
ID:	77409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Victor!
  5. #95
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    спасибо за картинку ) так вот у меня в счётчике на 2 пробки идёт по 2 провода,а на другие 2 по одному ! почему так ?
  6. #96
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Пробка это предохранитель. Если пробки именно пробки(плавкие) , а не автомат на 2 проводника сразу, то не важно сколько идёт проводов.
    Victor!
  7. #97
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    На выключатель (если две группы, то на их общий вывод) от распаячной коробки приходит только Фаза (один провод), два провода от других выводов выключателя (если две группы) идут: один - к одному проводу люстры - у Вас на рисунке с лампами это верхний провод, второй - к другому проводу - на рисунке нижний провод. Ноль от распаячной коробки сразу идёт к потолку, к люстре - к общему проводу всех трёх ламп - средний провод на рисунке. При включении только одного выключателя (одной группы) загорается одна лампа, при включении только второго выключателя - загораются 2 лампы, при включении двух групп одновременно загораются все три лампы. Через выключатель коммутируется только Фаза, это нужно для того, чтобы при отключённом выключателе на люстре не было Фазы и, соответственно, была обеспечена безопасность.
    Ну, пока писал, уже рисунок в 94 п. появился.
    Добавлено через 4 минуты
    Возможно, через одни пробки разводка на розеточные группы, а через другие - на свет. У меня на старой квартире пробки стояли в каждом проводе - и в нуле, и в фазе - так было сделано.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 12.09.2012 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  8. #98
    Low Power
    26.05.2011
    Нижний Новгород
    46
    19
    242
    Здравствуйте. У Вас скорее всего "пробками" разрывается фаза и ноль. Т.к "пробок" четыре штуки, можно предполагать, что у Вас минимум 2 отходящие линии. А то что в счётчике на 2 пробки идёт по 2 провода,а на другие 2 по одному -это просто ПЕРЕМЫЧКИ! Ещё видно один автомат- это иногда таким образом подключают стир. машину! Надо выкрутить " пробки" и открутить "кожуха". Посмотреть визуально и индикаторной отверткой, т.е ВСКРЫТИЕ покажет!!!
  9. #99
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    да да на автомат стиралка повешана ! а открутить надо так как под кожухом самый левый провод бывает искрит когда до кожуха жотрагиваешься !
  10. #100
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Пожалуйста, закройте тему, как опасную для жизни!
    ОФФ
    Вместо того, чтобы без принципиальной схемы ставить "жучка" подружке - учите электротехнику, как рекомендовал препопадаватель (дословно).
  11. #101
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    чем она для жизни опасна ??? я что пальцем смоченным слюной провода на наличие напряжения что ли проверяю ??? ) пока просто вот теорией запасаюсь,а потом уже полезу _ )
  12. #102
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Тем, что провода к стиралке искрят, а вы тут стеб в трех соснах устроили.
  13. #103
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    нееее провода не в стиралке искрят ! а провод искрит где сам счётчик и к ниму снизу провода подходят и вот самый левый искрит бывает ! А тема открыта была ещё с момента того как я в другом месте делал свет,но сча вот дома возникла тож проблема и я попросил открыть эту тему, что бы не создавать новую !а так сча уже проблема решается совсем другая ,а не которая изначально с вентилятором и светом !
    Добавлено через 1 минуту
    поеду норм отвёртку индикатор куплю для исследований
    Добавлено через 1 час 45 минут
    вот в счётчике значит есть первая группа на которой индикатор везде светится,а на 2 группе нигде не светится...
  14. #104
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    и ничего не понимаю ! значит у меня к выключателю выходит 3 провода...два из них в одной оплётке,но в разных жилах,а один сам по себе...так вот напряжение есть на двух , которые в одной оплётке...может просто это 2 проводника соединены между собой,а просто рабочие проложили 2х жильный кабель вместо одно жильного ?
    и на потолке 3 провода...и на 2х есть напряжение...как такое может быть,если выключатель вообще отключен у меня и на ег оместе просто торчат провода...фаза не должна же приходить на люстру ?
  15. #105
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тааак ! Первый пошёл ! Пломба уже по-боку !
    Может всё-таки Дядю Васю пригласить ?
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Ноль-индикатор
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  3. Ищу МАТЛАБ , рабочий
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 18:50
  4. Сколько стоит рабочий б.у. С1-112 ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:34
  5. Укого - нибудь на ПК есть РАБОЧИЙ АОН
    от RA9YKZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:53
