29.08.2012, 00:44 #1Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
Рабочий ноль
всем привет ! подскажите как определить рабочий ноль в домашней сети ?
Олег aka morgusha
29.08.2012, 08:41 #2Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
29.08.2012, 10:25 #3Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
отвёрткой индикатором в розетку а пальцем на контактную площадку где фаза там и загорится лампочка ?
Добавлено через 2 минуты
и у меня дома в проводке фаза получается на розетке слева хотя как я понял по правилам фазный провод справа должен быть ?
вернее за контактную плоадку трогать не надо ) там вообщем я нашёл фазу...и её кидать на потребитель тока а с потребителя провод на ноль ???Последний раз редактировалось morgusha; 29.08.2012 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
29.08.2012, 10:30 #4Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
29.08.2012, 10:45 #5Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
вот так водключать к выключателю приборы ?
Олег aka morgusha
29.08.2012, 10:49 #6Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
29.08.2012, 10:50 #7Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
нееее без электрика ! поправьте картинку просто я тут уже рисовал другую, спрашивал тоже что то не так было !
я уже объяснял, что электрик не выход может мне это и можно доказать, что мастер своего дела лучше, но девушке каоторая это всё затеяла и которая штрабила долотом стенку это точно не доказать )))))) так что выручайте...к выключателю на 2 кнопки надо посадить на одну кнопку лампу, а на другую вентилятор !Олег aka morgusha
29.08.2012, 10:55 #8Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
так?
Олег aka morgusha
29.08.2012, 11:11 #9Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если у Вас индик. отвёртка правильная, то нужно просто коснуться проводника отвёрткой, а пальцем коснуться колпачка на рукоятке отвёртки(бывают токие индик., что и простое касание к фазе приводит к индикации). Если фаза, то загорится, если нет, то ноль.
Включатель нужно ставить на фазу, а после вкл. проводник к потребителю. (лампа, пылесос, ст. машина). Идея такая. При размыкании одного провода (фазы) все проводники после выключателя обесточены.Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.08.2012 в 11:21.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
29.08.2012, 11:14 #10Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
а можно схему плииииз подключения с обозначением проводов ?
вот такой вот у меня иникатор:
http://www.ktp.ru/cat/Catalog.asp?Id...mode=good&pdf=
я пока отлучусь пожалуйста схему нарисуйте с обозначением проводов !Олег aka morgusha
29.08.2012, 11:18 #11Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
29.08.2012, 11:39 #12High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Нет вот так, и посмотрите вот это http://depositfiles.com/files/e7gsxa2fh
Последний раз редактировалось UN8PA; 29.08.2012 в 11:51.
UN8PA
http://www.qth.kz/
29.08.2012, 11:58 #13Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
http://www.stroy.ru/apartment/com-el...tions_864.html
Там есть схема, где только ввод 0 фаза, 2 лампочки и 2 выключателя.Victor!
29.08.2012, 16:08 #14Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
вот я замерил мультиметром такая вот штука вышла ! получается провод номер 1 это фаза.????...если соединять номер 1 и 3 то свет в ванной если 1 и 2 то в коридоре включается !
Олег aka morgusha
29.08.2012, 16:16 #15Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
