30.08.2012, 21:51 #61Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Повторяю для ОСОБО НЕПОНЯТЛИВЫХ - НОЛЬ ИДЕТ НАПРЯМУЮ ОТ РАСПРЕДКОРОБКИ К ПОТРЕБИТЕЛЮ ( ЛАМПОЧКА)!!!!(пи-пи-пи) ЕГО НЕТ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ!!!!!!(много ПИ-ПИ), НО ОН ЕСТЬ ТОЛЬКО НА ЭЛ.ПАТРОНЕ (куда вкручивается лампочка) (еще много ПИ-ПИ). По неписанным правилам фазный провод(желательно) что бы находился на внутреннем контакте эл.патрона, на резьбе патрона должен быть НОЛЬ.
Добавлено через 1 минуту
Провод №1 - фазный. Провод №2 - потребитель №1(лампочка в корридоре). Провод №3 - потребитель №2(лампочка в ванной).Последний раз редактировалось RX4CD; 30.08.2012 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
30.08.2012, 21:52 #62High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
30.08.2012, 22:10 #63Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
)))))))0ухахаха
Олег aka morgusha
30.08.2012, 22:12 #64Без позывного
- 30.08.2012
- 83
ну судя по описаниютам всего 3 провода торчит и если замыкать 1 и 2 то включается свет в коридоре а если замыкать 1 и 3 то свет в ванной ! куда ноль делся ?
вроде так
но фаза и нуль могут быть наоборотHDDriver
30.08.2012, 22:15 #65Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
значит для вентилятора нужно искать где в стенке протянут ещё и нулевой провод или тянуть его от счётчика ( блин вообще не думал, что так могут делать !
Олег aka morgusha
30.08.2012, 22:20 #66Без позывного
- 30.08.2012
- 83
а что ты в итоге получить хочешь?
доп розетку
вентилятор вместо лампочки или что?HDDriver
30.08.2012, 22:28 #67Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Как известно, ток течет только в замкнутой цепи. Нет тока - нет света(не работает вентилятор). К нему надо подвести фазу ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. И НОЛЬ, напрямую от РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ. Незачем его тянут от счетчика. Его надо взять из той распредкоробки, из которой идет фаза на этот выключатель. Так будет правильно. Если вы возьмете ноль даже из ближайшей розетки, то вентилятор тоже будет работать, если вы подадите на него фазу через выключатель, но это будет неправильно с точки зрения монтажа. Ноль ведь он идет на все розетки и лампочки во всей квартире НАПРЯМУЮ от РАСПРЕДКОРОБОК. А фазы на все лампочки и люстры идет ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ. Только на РОЗЕТКИ ФАЗА ИДЕТ НАПРЯМУЮ ОТ РАСПРЕДКОРОБКИ. В эти КОРОБКИ она попадает от счетчика или от другой коробки.
ФЕРШТЕЙН??Последний раз редактировалось RX4CD; 30.08.2012 в 22:33.
73. Сергей.
30.08.2012, 22:31 #68Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
да уж...вот про распредкоробку и что там взять ноль теперь всё стало понятно "! распредкоробки обычно располагаются рядом с выключтаелем или например посреди стены ? )
Олег aka morgusha
30.08.2012, 22:34 #69
30.08.2012, 22:37 #70Без позывного
- 30.08.2012
- 83
30.08.2012, 22:39 #71Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Серёжа! Мне кажется,что чем подробнее ты разжёвываешь устройство электропроводки,тем сильнее вгоняешь моргушу в ступор...На "пальцах" он не понимает!...Схемки ему рисуют-результат тот-же!...И это "пАрубок" с "верхним" техническим образованием!........бесполезно!...Вот уж,действительно, НОЛЬ!
73!...Сергей
30.08.2012, 22:40 #72Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Они могут располагаться по разному. Там , где их расположил монтажник, как было ему удобно. Если визуально их не видно, то проблема усложняется. Можно попробовать индикатором напряжения поискать. Есть такие , навроде отвертки, плексиглассовые. Если её поднести к проводу, в котором есть фазное напряжение, то светодиод внутри такой отвертки будет светиться красным светом. Для обнаружения скрытой проводки, под штукатуркой, необходимо взять этот индикатор за тот конец, которым обычно откручивают винты, и ПЛАШНЯ приложить и поводить им по стене, МЕДЛЕННО, в том месте, где, предположительно, находиться провод или распредкоробка. Пользоваться им как миноискателем. Но у такого "миноискателя" есть довольно большой минус - он не чувствует провод под напряжением на глубине более 1 см.
73. Сергей.
30.08.2012, 22:46 #73Без позывного
- 30.08.2012
- 83
Последний раз редактировалось escaper; 30.08.2012 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
HDDriver
30.08.2012, 22:48 #74
30.08.2012, 22:48 #75Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Да! Слов нет! Ну сколько объяснять азы по технике безопасности. Нет знаний по электротехнике, ну и нечего лезть туда, где в лучшем случае дернет. Ведь в РУ 6кв никто не лезет, а у себя дома будто все можно делать любому. Если не инженер-электрик или хотя бы электрик с документом о допуске к работе до 1кв, ну не лезьте в розетки. За Вами туда и дети Ваши полезут. Как же неграмотные мама и папа могут, а почему ребенку нельзя? Недостаточные знания по электротехнике так же опасны, как и их отсутствие. Ну пригласите электрика, да заплатите ему за работу (его удостоверение о допуске к работам до 1кв лучше посмотреть). Правда все, что здесь написали, я узнал еще в средней школе. Но знать и уметь не одно и тоже. Чтение книг и подобных пояснений как на этом форуме не заменит практического обучения по руководством преподавателя. Нас учили в физкабинете в школе. А мой отец в 30-е годы учил детей в школе труду, т.е. тому без чего крестьянин жить не может (ну если только сельским придурком!). (Чему учат в сегодняшней школе всем известно!). Научиться водить автомобиль для меня проще было, чем учиться работе с электричеством. Но вот почему-то все согласны с тем, что нельзя на дороги выпускать не сдавших экзамен по вождению, а вот к работам с источниками хотя бы до 1 кв можно любого неграмотного допускать .
Желаю всем сохранить свое здоровье.
Владимир СтепновВладимир (RW4HO)
