Сообщение от
RX4CD
Они могут располагаться по разному. Там , где их расположил монтажник, как было ему удобно. Если визуально их не видно, то проблема усложняется. Можно попробовать индикатором напряжения поискать. Есть такие , навроде отвертки, плексиглассовые. Если её поднести к проводу, в котором есть фазное напряжение, то светодиод внутри такой отвертки будет светиться красным светом. Для обнаружения скрытой проводки, под штукатуркой, необходимо взять этот индикатор за тот конец, которым обычно откручивают винты, и ПЛАШНЯ приложить и поводить им по стене, МЕДЛЕННО, в том месте, где, предположительно, находиться провод или распредкоробка. Пользоваться им как миноискателем. Но у такого "миноискателя" есть довольно большой минус - он не чувствует провод под напряжением на глубине более 1 см.
