один из тех что в №129 спорили - бабке спасибо побежал (полетел) говорить.
Да ....провода действительно алюминиевые и очень осторожно гнуть их приходится... (((((( ну лан с люстрой хрен с ним...и хрен с ним со счётчиком...) раз тема не в игноре и вообще есть тот кто , что скажет и подскажет ! То у меня в туалете находится такая вот ещё фигня...я честно гоовря туда сча третий раз заглядываю за 15 лет ) это стояк что ли выведен ??? может там что не так ????????
))) короче работает и работает электричество ! надо проводку заново раскидывать по квартире видимо ) изначально я как бы не думал, что 3 провода от люстры приведут меня к пучку проводов в туалете )
как понять опять ? её последний раз наверно лет 50 назад клали ! ну лан я думаю, что через лет 10 заменится )
Если начнете сейчас и сами (с помощью форума).Вот этого и остерегаюсь.
А фраза из мультфильма (...опять) ,на мой взгляд,подходит к данной ситуации на форуме,которую Вы создали решая Вашу проблему с электропроводкой.Без обид.
Чтобы не быть голословным:деревянное основание необходимо защитить несгораемым материалом.Например гипсокартоном (ГКЛ).Скрутки (запрещены ПУЭ)в распредкоробке-"перебрать" (предварительно ОБЕСТОЧИВ И ПРОВЕРИВ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВСЕХ !! ПРОВОДАХ),соеденив их СИЗ-ами или клеммными соеденителями .
Не принимайте это как совет к самостоятельным действиям.Найдите лучше Специалиста.Как правило обходится дешевле. Удачи. Долгих лет!
У меня дом 50-х годов "выпуска" Медь, Ф 3мм, аккуратно, на подложенный асбест, прибита через изоленту к дранке. Обнаружил, когда реставрировал всю квартиру. Но такого ужаса, что Олег-morgusha "сфоткал"-не припоминаю. Интересно, в каком районе Москвы так строят? Это же, что называется, "убиться можно"...
неееее это ЦАО , Басманный район !
Да ладно!!!
Да ! а что удивительного ?
С такой проводкой не долго до пожара .Ищите спеца ,всё нужно переделывать.
