Да прикалывается хлопец! Век водки не видать!
не вдавайтесь в подробности,цвета знаете? Если делал электрик профи,то синий это всегда НОЛЬ,желто-зеленый ЗЕМЛЯ,все остальные цвета,чаще это,белый,красный,черный ,коричневый-это ФАЗА. Также и на вашем выключателе, синий и ж зеленый это лампочки ,почему светит на них индикатор? Выкрутите лампочки и он перестанет светиться ,останется светиться только фаза
выкручу лампочку и почему он светить перестанет ??? завтра смогу ток попробывать ! вообще завтра пойду разбираться я сча в другом месте вот тут и интересуюсь...вообще конечно я много раз подключал приборы и свет итд но вот сча я задумался...и решил у вас спросить ! и пускай это всё теория,но генератор же сделан и по каким то законам он работает и передаёт нам энергию и всё таки сделано 2 провода именно ...вот я про это и спрашиваю пускай это даже сделано по теории но на практики жетоже так и делают )
Вообще-то если ни с чем не сравнивать, а взять 2 проводника из розетки, то определить где фаза, а где ноль невозможно. Просто на эл. станции (как масса в автомобиле) так сделано, что выравнивающие токи могут идти по земле.
а вот тут поподробней )
вот мне перед завтра хотиелось бы иметь в воображении какие могут быть варианты подключения у меня там ??? если 3 провода и лапма в ванной и другая кнопка свет в коридоре и надо ещё на третью кнопку подключить вентилятор в ванной ! кому не сложно в схематичном виде плиз )
Вот Вы цитируете в отрыве от контекста, а потом предлагаете договориться о терминах. Если о терминах, то тогда и о теории, а значит с азов. А вот если с теорией и терминологией дефицит, то и приходится упрощать и применять понятные слова. У меня ЭДС , не применительно к потенциалу источника тока, а фаза, как источник , двигающая сила электронов, у меня и в начале и далее всё соответствует. Что касается "бросаться умными словами", то Вы их "набросали" достаточно ничего не объяснив, а только добавили неразберихи.
вот вот...я уже вообще запустался и решил что неужели столько проблем что бы подключить это всё по теории и определить что и как там в 3х проводах ) ! а ролик прикольный !
А клавиша с "запятой" находится справа, внизу, через "регистр", уж будьте добры, не позорьтесь безграмотностью, или это у Вас "фича", уважаемый "morgusha",
Из темы рядом
"проф...что такое лошадиная сила?
с-т ...это сила какую развивает лошадь
высотой в один метр и весом в один килограм ...и где это вы видели такую лошадь?
...да, ее так просто не увидиш,она хранится в Париже,
в палате мер и весов. "
Пардон за офтоп,но в присипе практически уже не различить где анекдот а где?...
Ток всегда проходит по замкнутому контуру и бежит то в одно направлении то в другом. Просто одна из обмоток трансформатора глухо заземлена. Индикатор ничего не показывает если им прикасаются к нулевому проводнику потому, что разность потенциалов между этим проводом и человеком, держащим отвертку-индикатор, невысока и в идеале равна нулю. Но все это очень упрощенно, в сетях есть рабочий нулевой проводник, защитный нулевой проводник, это целая наука. Поэтому не мучайте пожалуйста радиолюбителей, вызовите нормального электрика. Капризы Вашей девушки могут обойтись дороже каких то надуманных идеалов.
ps Вот всегда думал, почему девушки идут лечить зубки в поликлинику, а не к соседу :)
ну скажите мне уже как хотя бы завтра попробывать подключить эти 3 провода и ещё к ним добавить питание для вентилятора ! ? не могу понять на выключателе ведь 2 входа для проводов питания и к потребителю тоже идёт 2 провода ! а тут почему то идёт по одному проводу....как подключать то не понятно в выключатель у которого 3 кнопки и у каждой кнопки по 4 отверстия под провода питания !
Чё Вы народ пытаете ,хотите включить включайте . Будьте джентельменом пригласите специалиста и признайтесь, что это не в вашей компетенции..
Запомните - После того как определите какой провод фазный, а какой нулевой, проверьете что бы на потребители (вентилятор, лампа. и т.д.) приходил напрямую от распредкоробки только НОЛЬ (РАБОЧИЙ НОЛЬ)! Второй провод от потребителя идет на выключатель. Этот же провод , ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ идет в ЭТУ ЖЕ распредкоробку и соединяется с ФАЗНЫМ! На розетки идет еще третий провод из распредкоробки - ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗАЩИТНЫЙ НОЛЬ).
Вот исходя из этого рисуйте на бумаге схему соединений. Проверьте несколько раз правильность соединений, а только потом начинайте делать соединения проводов. После соединения схемы поставьте выключатели в положение "ВЫКЛЮЧЕНО". Подайте напряжение в распредкоробку. Затем индикаторной отверткой (указатель напряжения) проверьте, что бы на выключателе отвертка показала (засветилась) только на одном проводе на каждой клавише. Потом проверьте, что бы на потребителе (лампе , вентиляторе и т.д.) отвертка "не светилась" НИ НА ОДНОМ ПРОВОДЕ. После этого можно включить свет или вентилятор. Если все правильно, то все будет работать, если что-то не работает, то ищите ошибку. В розетке на одном проводе отвертка будет светится , на другом нет. Пользуйтесь только индикаторной отверткой (указатель напряжения). Если будете пользоваться тестером, то вы просто запутаетесь.
Если все перечисленное вам не по силам, то пригласите электрика, не рискуйте.
вот фазный понятно как определить а нулевой как ? если там всего 3 провода торчит и если замыкать 1 и 2 то включается свет в коридоре а если замыкать 1 и 3 то свет в ванной ! куда ноль делся ?
