))))))) пломбу сорвали ещё лет 7 назад .когда автомат к машинке подключал электрик он и сорвал !
Что значит "есть напряжение"? Это индикатором, проверка касанием? А прибором между ними? Если индик. показывает, а между ними ничего, то это просто фаза "пришла" на выключатель, ответвилась на люстру и пошла дальше, к другим потребителям.
Автомат одно проводный и идёт на ноль ввода.
вот смотрите видео я снял :
http://rutube.ru/video/c81e28748bc21...422986fbea463/
на карттинке всё понятн о! я сча сниму другое видео )
неее зубы нужны что бы за ними язык держать, а то уже материться скоро начну ) на самом деле просто камера с телефона,а он в рот не помещается ! вот сча выложу видео, где сняты 3 провода которые на выключатель на стенке идут...так вот там между ними мультиметр не показывает 220 ни при каких вариантах...
http://rutube.ru/video/677ff4639032c...5db086c4bfe25/
хорошо красный и жёлтый провод на которых загорается индикатор это 2 фазы,верно ? а третий это 0
Две фазы на выкл. быть не должно. Фаза одна, но на двух проводах это может быть.
Нет, не ноль. Это(скорее всего) провод, который идёт к лампочке, а после неё ноль. Видео не очень и поэтому не видно оттенков свечения на проводниках, которые светятся. Вам нужно сделать пробник из лампочки в патроне и двух проводов, которые Вы будете подключать к паре неопределённых проводов на выкл. Это исключит наводки и ложные показания. Если проводка уже работала и ничего не переделывалось, то всё легко определяется.
ну так в любом случаи, что бы работало 2 группы ламп на люстре от люстры должно итди 3 провода минимум....! 1 это общий...и 2 для групп лампочек, верно ? а к розетке может и вообще один провод подходить !
Люстра это люстра, а выключатель ..... От люстры провод ноль к выключателю не возвращается, а идёт прямо к вводу. К выключателю идут 3 провода (если на люстру с двумя группами лампочек),это фаза (может одним, а может двумя проводами, но это один проводник из 2-х проводов) и два провода, по одному на каждую группу лампочек. См. схему.
я сделал пробник из лампочки ! у меня уже короче нет фантазии...скажите пожалуйста что им проверять ? на выключатели провода или на потолке ? или соединить провода на потолке с люстрой а потом проверять на выключателе ?
