Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 152
  1. #106
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ))))))) пломбу сорвали ещё лет 7 назад .когда автомат к машинке подключал электрик он и сорвал !
  2. #107
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    напряжение есть на двух , которые в одной оплётке.
    Что значит "есть напряжение"? Это индикатором, проверка касанием? А прибором между ними? Если индик. показывает, а между ними ничего, то это просто фаза "пришла" на выключатель, ответвилась на люстру и пошла дальше, к другим потребителям.
    Автомат одно проводный и идёт на ноль ввода.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #108
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    вот смотрите видео я снял :
    http://rutube.ru/video/c81e28748bc21...422986fbea463/
  4. #109
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    видео я снял
    На видео ничего не разобрать.
    Victor!
  5. #110
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    на карттинке всё понятн о! я сча сниму другое видео )
  6. #111
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,128
    16567
    1816
    Камеру держи в зубах, чтоб руки свободные были..
    А то проморгаешь, влезешь куда не надо, и капут моргуше..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  7. #112
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Будем платить по среднему за 7лет в сумме
  8. #113
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    неее зубы нужны что бы за ними язык держать, а то уже материться скоро начну ) на самом деле просто камера с телефона,а он в рот не помещается ! вот сча выложу видео, где сняты 3 провода которые на выключатель на стенке идут...так вот там между ними мультиметр не показывает 220 ни при каких вариантах...
    http://rutube.ru/video/677ff4639032c...5db086c4bfe25/
  9. #114
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если лампочка не в люстре, или там нет контакта, или лампа перегорела, то тогда и будет тот вариант, что у Вас.
    Victor!
  10. #115
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    хорошо красный и жёлтый провод на которых загорается индикатор это 2 фазы,верно ? а третий это 0
  11. #116
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Две фазы на выкл. быть не должно. Фаза одна, но на двух проводах это может быть.
    Нет, не ноль. Это(скорее всего) провод, который идёт к лампочке, а после неё ноль. Видео не очень и поэтому не видно оттенков свечения на проводниках, которые светятся. Вам нужно сделать пробник из лампочки в патроне и двух проводов, которые Вы будете подключать к паре неопределённых проводов на выкл. Это исключит наводки и ложные показания. Если проводка уже работала и ничего не переделывалось, то всё легко определяется.
    Victor!
  12. #117
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ну так в любом случаи, что бы работало 2 группы ламп на люстре от люстры должно итди 3 провода минимум....! 1 это общий...и 2 для групп лампочек, верно ? а к розетке может и вообще один провод подходить !
  13. #118
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Люстра это люстра, а выключатель ..... От люстры провод ноль к выключателю не возвращается, а идёт прямо к вводу. К выключателю идут 3 провода (если на люстру с двумя группами лампочек),это фаза (может одним, а может двумя проводами, но это один проводник из 2-х проводов) и два провода, по одному на каждую группу лампочек. См. схему.
    Victor!
  14. #119
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    я сделал пробник из лампочки ! у меня уже короче нет фантазии...скажите пожалуйста что им проверять ? на выключатели провода или на потолке ? или соединить провода на потолке с люстрой а потом проверять на выключателе ?
  15. #120
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Пригласить электрика и не морочить здесь людям головы.
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Ноль-индикатор
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  3. Ищу МАТЛАБ , рабочий
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 18:50
  4. Сколько стоит рабочий б.у. С1-112 ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:34
  5. Укого - нибудь на ПК есть РАБОЧИЙ АОН
    от RA9YKZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:53
