Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 152
  1. #121
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    что им проверять ? на выключатели провода или на потолке ?
    Включите выкл. и проверьте лампочкой на проводах из потолка, тех что для люстры.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #122
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    неее без выключателя замыкаю все три провода и лампочка горит всё равно ток от 2х проводов ( получается что третий не рабочий (((
    не понятно нафига он там нужен ваще (
    или может в распред коробку в стенке которая глянуть ?
  3. #123
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Замыкаете на выключателе 3 провода? А 3 провода, что из потолка, зажигают лампу только парой проводов, а третий не задействован? Всётаки не понятно, что с проводами выключ. Если там пара проводов( подвод и отвод фазы дальше), то третий провод к люстре и 2 группы лампочег гореть не будут, а 3 провод к люстре не используется. Если фаза только один провод, а 2-а задействовано на люстру, то нужно искать обрыв.
    Victor!
  4. #124
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    прозвоню мультиметром...авось и правда эти 2 провода соединены между собой
  5. #125
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    пока прозванивал брат уже сделал просто всё на одну кнопку и фиг с ним короче ! всем спасибо всем респект )
  6. #126
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ну наконец-то!!! УФФ!!
  7. #127
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И свет есть и все живы ! Алелуйя !
  8. #128
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Да ну! Да не могет быть! Не верю...Скушно ведь станет...
  9. #129
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Ну и анекдот на загладочку и на злобу темы,благо тема во флейме...
    Сидят два электрика на столбе и шумно спорят...
    Со столба свисает провод...
    Спор уже доходит до хрипоты...
    Мимо столба проходит бабка...
    Один просит её подать провод....
    Бабка пытается подать провод...
    Встаёт на носочки-тщетно...
    -"Ну ладно,мать,спасибо иди,мы как нибудь сами"...
    Один другому:"Ну чё,казёл,я ж тебе говорил-"НОЛЬ"?!...А ты-"ФАЗА"..."ФАЗА"!..."
  10. #130
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Поржали ? Отгадайте загадку :
    С когтями - но не птица ! Летит и матерится ! ???
  11. #131
    Low Power
    26.05.2011
    Нижний Новгород
    46
    19
    245
    Привет, Всем! Там на фотографии из под счетчика выходит по 2 отходящих провода.Это ВААЩЕ КРАСИВО! Идет на автомат стиральной машины! Хотя ЗАЗЕМЛЕНИЕ сделано от приходящего НОЛЯ. Вообщем-то правильно, другого нет! Про выключатель, иногда бывает и НОЛЬ размыкается!!! Пломбу уже вскрыли- сам Бог велит поменять щит, счетчик, автоматы как минимум!!!
  12. #132
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Ага!...Если моргуша это затеет ,то бедные мы будем,он нам весь моск вынесет!...
  13. #133
    Low Power
    26.05.2011
    Нижний Новгород
    46
    19
    245
    Я прошу прощения за резкость. Речь идет о " Хрущевке". Могу ошибаться! Там нужно всё, кроме вводного кабеля отрубить топором и переделать! И то ВВОД может оказаться старинной лапшой в лучшем случае CU-медь 2.5мм2. Это автомат 25А по вводу максимально!!! И будем молиться, чтобы НОЛЬ на ВРУ дома или подъезда- крепко сидел на шине, про ЗАЗЕМЛЕНИЕ промолчу!!!
  14. #134
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Скорее всего, в "хрущевке" будет "люминий" 2х4мм, на вводе. А проводка - 2х2,5мм.
  15. #135
    Low Power
    26.05.2011
    Нижний Новгород
    46
    19
    245
    С Вами полностью согласен. Переделывать всё равно НАДО!!! Хи-хи
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Ноль-индикатор
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  3. Ищу МАТЛАБ , рабочий
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 18:50
  4. Сколько стоит рабочий б.у. С1-112 ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:34
  5. Укого - нибудь на ПК есть РАБОЧИЙ АОН
    от RA9YKZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:53
