Включите выкл. и проверьте лампочкой на проводах из потолка, тех что для люстры.
неее без выключателя замыкаю все три провода и лампочка горит всё равно ток от 2х проводов ( получается что третий не рабочий (((
не понятно нафига он там нужен ваще (
или может в распред коробку в стенке которая глянуть ?
Замыкаете на выключателе 3 провода? А 3 провода, что из потолка, зажигают лампу только парой проводов, а третий не задействован? Всётаки не понятно, что с проводами выключ. Если там пара проводов( подвод и отвод фазы дальше), то третий провод к люстре и 2 группы лампочег гореть не будут, а 3 провод к люстре не используется. Если фаза только один провод, а 2-а задействовано на люстру, то нужно искать обрыв.
прозвоню мультиметром...авось и правда эти 2 провода соединены между собой
пока прозванивал брат уже сделал просто всё на одну кнопку и фиг с ним короче ! всем спасибо всем респект )
И свет есть и все живы ! Алелуйя !
Да ну! Да не могет быть! Не верю...Скушно ведь станет...
Ну и анекдот на загладочку и на злобу темы,благо тема во флейме...
Сидят два электрика на столбе и шумно спорят...
Со столба свисает провод...
Спор уже доходит до хрипоты...
Мимо столба проходит бабка...
Один просит её подать провод....
Бабка пытается подать провод...
Встаёт на носочки-тщетно...
-"Ну ладно,мать,спасибо иди,мы как нибудь сами"...
Один другому:"Ну чё,казёл,я ж тебе говорил-"НОЛЬ"?!...А ты-"ФАЗА"..."ФАЗА"!..."
Поржали ? Отгадайте загадку :
С когтями - но не птица ! Летит и матерится ! ???
Привет, Всем! Там на фотографии из под счетчика выходит по 2 отходящих провода.Это ВААЩЕ КРАСИВО! Идет на автомат стиральной машины! Хотя ЗАЗЕМЛЕНИЕ сделано от приходящего НОЛЯ. Вообщем-то правильно, другого нет! Про выключатель, иногда бывает и НОЛЬ размыкается!!! Пломбу уже вскрыли- сам Бог велит поменять щит, счетчик, автоматы как минимум!!!
Я прошу прощения за резкость. Речь идет о " Хрущевке". Могу ошибаться! Там нужно всё, кроме вводного кабеля отрубить топором и переделать! И то ВВОД может оказаться старинной лапшой в лучшем случае CU-медь 2.5мм2. Это автомат 25А по вводу максимально!!! И будем молиться, чтобы НОЛЬ на ВРУ дома или подъезда- крепко сидел на шине, про ЗАЗЕМЛЕНИЕ промолчу!!!
