Это теперь попозже, уже купил антенну CW801000 - из окна прямо на дерево для начала, кстати, мне до крыши 40 м., китайские какбели (RG213) как в смысле качества? Купил бы не китайский, но какаой?
Ну Вы даёте... за такую цену можно УКВ радиостанцию купить. От неё больше пользы будет.
А что, из полёвки не сумеете сделать многодиапазонную антенну, проверенную поколениями коротковолновиков? Работает от 80м до 10 м диапазонах. Провод, два изолятора и помощник- растянуть... Я такой пользовался и у неё есть преимущества перед просто лучом. Тем более за такую сумму. Длина провода снижения произвольная.
...Опоздал я с рекомендациями... уже купил... А кабель берите RG-58 диаметром 6мм. Для наших КВ антенн- самое оно. Только не забудьте место разделки и присоединения к Антенне гидроизолировать автогерметиком.
Евгеныч! То, что советует UA3AFO, считаю ПРОВОКАЦИЕЙ!!! При 100вт и такой антенне
у вас в доме заговорят домофоны, а из колонок китайских музцентров будет нестись
морзянка. Старайтесь использовать только диапазонные антенны, согласованные.
А остальное все от "лукавого", компромис...
Желаю удачи и хорошей жизни, без конфликтов с соседями.
Владимир
П.С. Поздравляю с получением позывного!
73! Best DX!!!!
Провокациями не занимаюсь!
Я своё слово сказал, у меня ЭТО работает при 100 ваттах и без Помех и поделился я всего лишь Опытом. Хозяин выберет себе сам ...
А я просто ПОЗДРАВЛЯЮ ! Это ж UA3-170-15 ... 15 !!!!! Когда ж это было ??????? Ох oи повеселитесь Вы с НОВЫМИ позывными ! UA5 и UT3 , N - это W а 2Е - этo G3 !!!!
Ничего , разберемся .... Главная проблема - телеки . Если есть кабельное - все намного проще . А поющие ПАНАСОУАНИКИ или СОМНЮИ - эот ерунда . Да и не осталось их уже поди .....
А вот если, упаси Боже, пожар в доме. И потом пожарник со следователем будут искать причину. Попадется им на глаза неизвестный кабель в вентканале. Что тогда? В этом канале не должно быть НИЧЕГО. Помните почему загорелась Останкинская телебашня? Всех собак навешают. Лучше уж по фасаду.
Илья, ну ладно нарушаете нормы ПБ, зачем начинающих то этому учить?
"СП 7.13130.2009 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования»
6.68 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допу-
скается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку,
токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов
этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать
трубопроводы бытовой и производственной канализации." (с)
Они послушают опытного радиолюбителя и будут делать еще хуже.
Потомучто!! :)
Потому что если я (и вместе со мной остальные 80% радиолюбителей) не будут ничего нарушать, то и смысла заниматься радио - я не вижу..
По вентшахте - нельзя
По лифтовой - тем более
По электрическому стояку - видимо тоже нельзя..
По фасаду - однозначно нельзя..
Так где ЛЬЗЯ ?? :)
Покажите мне - где льзя !!
Поэтому из всех "нельзя" я выбрал самое незаметное, и самое электрически безопасное... :)
Я тоже знаю, что по правилам ТБ делать Можно, а что Нельзя. Но если РАДИОЛЮБИТЕЛЬ будет делать Связь только по Правилам, написанным для ОРГАНИЗАЦИИ Связи ( а у нас ведь все условия - чрезвычайно невыгодные для Связи...ну, например, нет у каждого мощности в 100 квт ... нет направленных антенных полей...)
... то и Связи быть не должно....
Ну как это получается: мощность 5 ватт у любителя и антенна- верёвка, а Весь мир отвечает. Нонсенс. Особенно удивляются неподготовленные армейские Радисты... Сам наблюдал это удивление. Естественно, примитивные нарушения электробезопасности недопустимы. Но радиолюбитель смело использует для связи хоть забор-Рабицу... Так ведь Связь есть!
Почему збор,можно и водосточную трубу,это так отступление,по заземлению-обрати мнимание на шахту лифта.
