15 лет не был в эфире. Как поступить для восстановления? Обстоятельства отлучили от ключа и микрофона. с удивлением узнал что в моем Красноярске нет сайта радиолюбителей. Ваш совет.
Замучился выбирать трансивер – столько предложений.… В конце концов, на начальный период решил брать универсальный во всех отношениях FT-897 (взял бы IC- 706 да не выпускают уже), думаю вполне хватит для ознакомления с современным HAM-радио и чтобы понять куда развиваться. А поскольку с установкой антенны в городе пока нет ясности, начинать, наверное, буду на даче, здесь и мобильность 897 кстати. С позывным из-за приказа заминка – раньше конца мая не надеюсь. Ну, и с выбором антенны… - пока читаю, читаю, а ясности нет, приём-то хоть смогу вести на не согласованную проволоку или современный трансивер не даст мне этого сделать?
И конечно всех, кого это волнует, с Воскресением Христовым!
Хороший выбор. Приём возможен на любую антенну, а вот передача на что попало не желательна.
Здесь на форуме о нем много информации почитайте.
http://forum.qrz.ru/forum100.html
И ещё.
И первым делом перепишите ВСЕ настройки инженерного меню. Если возникнет необходимость изменений в инженерном меню, то способа RESET по-умолчанию не существует. Поэтому вернуться к ним можно только имея предварительно сделанную запись. Эти настройки индивидуальны для каждого аппарата поэтому копировать их с другого трансивера нельзя.
После того как перепишите выходить из меню нужно кнопкой выключения, то есть попросту нужно выключать трансивер и тогда ничего не собьется даже если там случайно что то накрутили.
Купил... FT897. Послушал немного на простой провод, но зуд-то есть, хочется большего и с учётом моих частых поездок докупил на будущее мобильную с автоподстройкой антенну «ATAS -120». Для подключения надо зайти в меню, выбрать пункт №085 и далее по инструкции…. Но пункта 085 нет!!! Есть 084, 086 и далее. Более того, оказалось, что нет половины меню! 1,5,6,7,14 и в том же духе, а в инструкции все 91 есть. Перезапустил микропроцессор – результат такой же. Напортачить я вряд ли успел, да и в нем все довольно доступно,… Что делать, сдавать? Пробовал спросить в разделе про FT-897, но у меня туда доступа нет… в общем полный ATAS ))). Хелп, Коллеги!
Евгенич, я про FT-897 ничего Вам не подскажу, сформулируйте вопрос точнее, я размещу в той ветке.
Пункт 001 по умолчанию OFF :)
Поздравляю с выбором! Расширенное меню (со всеми пунктами) включается в пункте 001 (ON).
Несколько рекомедаций:
1) Если Вы еще еще не докупили CW фильтр (YF-122C или YF-122CN), то обратите внимание на встроенный пиковый CW DSP фильтр, который включается кнопкой [C] в многофункциональной строке "p" [DNR DNF DBF] и настраивается (полоса 60/120/240 Гц) в меню 045. А также на "зеленый" индикатор "CW-T" для точной настройки на CW-станцию.
2) Хотя ATAS-120 "врезная" автоантенна, но она хорошо работает и с подоконника. Для удобства можно купить магнитное основание с кабелем и работать на всех диапазонах с 7 до 28 МГц. Если ксв будет высоким на каких-то диапазонах, то попробуйте удлинить (на 10-15м) коаксиал и/или прикрепить противовес (5-10м). Удобна и ручная подстройка антенны (строка "k" DOWN/UP).
3) ATAS-120 работает и на УКВ. Послушайте вечером (21-24ч) в ЧМ частоты около 145.500 (144.000-146.000).
Успехов!
Зуд, он и в Африке зуд :on_the_quiet2: С позывным всегда можно успеть. Главное, чтобы он не остался "мертвым", т.е. зря занятым. Да и после продолжительного перерыва все же желательно немного послушать в эфире работу других. Сейчас и с 3-й категорий можно работать CW почти на всех диапазонах (за исключением 20м - 14 МГц и WARC диапазонов).
Добавлено через 3 минуты
Идете по вашему, уже миллионному, городу. Смотрите вверх, на крыши. Поди различать радиолюбительские антенны не разучились? Опознаете? При обнаружении оных, по кабелю определяете квартиру. Позвонили. Если не впустят, так подскажут, где есть радиоклуб или коллективка. Если впустят, то все и расскажут, и помогут.
