13.08.2012, 18:57 #1Без позывного
- 13.08.2012
- 42
- 12
- 15
Как работает ПКМ-20М
Всем добрый вечер! К технике связи отношения не имел, но ситуация сложилась так, что приходится обслуживать рпду пкм-20м, и хочется понять как работает данный передатчик....в основном интересует для чего нужен колебательный контур (если я правильно понимаю, что это он и есть) в блоке предварительного усиления и оконечном каскаде. и для чего нужен и как работает контур связи...объяснение хочется получить толковое и ясное...так как читаю различную инфу и что-то ни чего не понимаю....то ли для усиления нужны то ли как фильтры используются..
13.08.2012, 19:21 #2Low Power
- 27.12.2011
- г. Анжеро-Судженск
- 71
- 71
- 128
- 123
Советую "Основы радиотехники и антенны". Г.Б.Белоцерковский, 1878 г. "Советское радио". или , что нибудь подобное.
73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
15.08.2012, 08:39 #3Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Контур - пассивный радиоэлемент, т.е. не имеет усиления. У контура есть понятние добротность. Чем выше добротность, тем меньше полоса пропускания контура по уровню амплитуды на нем 0,707. Контур предназначен для выделения в передатчике нужной основной частоты, т.к. процессы генерирования и усиления вч колебания делаются с помощью активных (способных усиливать) радиоэлементов (лампы, транзисторы, есть еще ряд элементов) , как правило используемых в нелинейных режимах работы, что влечет появление в выходном сигнале генератора или усилителя гармоник основной частоты сигнала. Контур (или более сложные контура - фильтры), призван подавить сигналы гармоник как можно больше и выделить основную частоту на выходе как можно лучше. Это вам для начала... Предисловие так сказать перед чтением книжек... На пальцах...
15.08.2012, 09:22 #4Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Контур в идеале состоит из катушки индуктивности и конденсатора. В реаллии следует учитывать и внутреннее сопротивление (сопротивление потерь). Контура бывают последовательные и параллельные. Резонансная частота контура определяется величиной (ёмкости) конденсатора и индуктивности катушки. Чем больше они (ёмкость и индуктивность) тем ниже резонансная частота. В свою очередь величина ёмкости определяется размерами пластин (площади поверхности) и расстоянию между пластинами. Чем меньше расстояние и больше площадь пластин тем больше ёмкость. Индуктивность тоже чем больше диаметр намотки и больше количество витков то она больше. Сопротивление потерь чем больше тем ниже добротность контура, т.е. менее выражены резонансные свойства контура. Т.е. шире полоса пропускания которая, как правильно сказал предыдущий коллега, определяется по уровню "ноль целых семь десятых". Хотя этот уровень взят условно. Опять же рассказано всё на "пальцах". Лучше самому всё в указанном перечитать и усвоить. Можно и прямо в интернете - http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%...EE%ED%F2%F3%F0 или http://slovari.yandex.ru/%D0%BA%D0%B...2%D1%83%D1%80/ Приветствую Вас в Вашем стремлении к познанию. Удачи!
Последний раз редактировалось UR5FKC; 15.08.2012 в 09:26.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
15.08.2012, 22:32 #5Low Power
- 27.12.2011
- 71
- 71
- 128
- 123
Миша привет! Как бы ты не хотел, а читать всёравно придётся. И начинать с колебательного контура.Надо запомнить свойства параллельного контура при резонансе:входное сопротивление имеет активный характер и максимально,контурный ток больше тока генератора в Q раз(Q-это добротность контупа).Поэтому резонанс в паралельном контуре называется резонансом токов.Физический смысл резонанса токов в том, что усиление тока обусловлено превышением мощности в контуре, запасаемой в индуктивности или ёмкости контура, над колебательной мощностью, подводимой к контуру от генератора.Тоесть простыми словами-мощность на контуре больше чем на лампе в Q раз. А резонанс в контуре мы получаем настраивая его( с помощью конденсатора или индуктивности) на частоту генератора, то биш возбудителя. Плюс ко всему контур обладает и избирательными свойствами. ПКМ-20 состоит из возбудителя, который формирует спектры частот необходимых иклассов излучений и радиочастотного тракта, который обеспечивает усиление мощности до 16-25 кВт. Тракт усиления состоит из широкополосного усилителя (две ГУ-70Б) и двух перестраиваемых резонансных усилителей. Предварительного на ГУ-71Б и оконечного на ГУ-61Б.В обеих каскадах используется П-образный колебательный контур состоящий из спиральной катушки переменной индуктивности и вакуумных конденсаторов переменной ёмкости. Их вращают электродвигатели автоматически, тоесть настраивают контур в резонанс. Резонанс видно по приборам: анодный ток лампы-минимум, а ток сетки следующего каскада или мощность на выходе -максимум. Я думаю ты понял.Идём дальше. Контур связи-это цепь связи передатчика с нагрузкой(антенной) состоит из цилиндрической катушки переменной индуктивности и двух вакуумных конденсаторов переменной ёмкости. Короче антенна в совокупности с землёй - это тоже контур.Имеем контур усилителя мощности и контур антенна.Два связанных между собой контура(через контур связи).Воти тут опять надо читать учебник про связанные контура.Короче антенна вносит расстройку в контур выходного каскада. Чем больше связь с антеной - тем больше мы расстраиваем выходной каскад. Наша задача добится оптимальной связи , при которой большая часть энергии уйдёт в антенну. При настройке передатчика вручную хорошо видно как работает контур связи.Пример: настраиваем мы выходной каскад. Ток анода не видно провала. Добавляем связь с антенной - резонанс видно чётко.Или наоборот при настройке ток анода слишком велик.Уменьшаем связь с антенной.Уменьшается и ток анода. Отсюда вывод - тронул связ с антенной-обязательно подстрой контур. Колебательный контур анодной цепи оконечного каскада совместно с элементом связи подавляют гармонические колебания.Дополнительно к ним стоит фильтр гармоник.Основное его назначение -устранение помех TV. Я думаю доходчиво обьяснил. Удачи!
Добавлено через 2 минуты
Прошу прощения за ошибки.Уже сплю.Последний раз редактировалось RW9UBP; 15.08.2012 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
16.08.2012, 15:04 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:17.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.08.2012, 18:37 #7Low Power
- 27.12.2011
- 71
- 71
- 128
- 123
Евгений ну почему повелись? В жизни бывает всякое. Ну не сталкивался он раньше с передатчиками, а теперь пришлось. Просит помочь. Ну почему не рассказать по простому двумя словами. Может поймёт хоть что-нибудь.Почитает, потом ручки крутить научится.У меня бойцы ПКМ-20 за 2 минуты вручную настраивали без глубокого знания радиотехники.
16.08.2012, 21:11 #8Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А потом мы тут, на форуме, примем экзамен и присвоим ему звание классного специалиста, а заодно и группу по ТБ.
Не на форумах ему учиться надо, а с таким уровнем знаний и на пушечный выстрел к технике подпускать нельзя.
За державу не обидно?......в основном интересует для чего нужен колебательный контур.....
..так как читаю различную инфу и что-то ни чего не понимаю.....Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2012 в 21:20.
Евгений.
17.08.2012, 03:39 #9Low Power
- 27.12.2011
- 71
- 71
- 128
- 123
Обидно! У меня в городе нет ни радиоклуба, ни одного технического кружка. А в своё время только зарегистрированных было 50 человек.
17.08.2012, 04:15 #10High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
Не ужели всё так плохо в стране что на обслуживание ПКМ-20 ставят первого попавшегося? Скоро пастухов будут ставить обслуживать запуск космических кораблей
Александр UA0LSG
17.08.2012, 08:36 #11Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Почему скоро? Уже сейчас инженер по абразивным материалам работает главным редактором городской газеты, не имея ни малейшего понятия о том, что такое "печатное СМИ". Смех и слёзы, когда он корректирует тексты и правит редакторов...
PS: По-моему, неудачи в запусках и по этой причине...UC4A, Владимир
17.08.2012, 09:28 #12Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
И чего на парня накинулись?
Я вот какую историю расскажу.
Было это в 90-м году. Поломался я аккурат на Новый год. Не аппарат сломался, а именно я. Сложный перелом правого бедра со смещением, операция, металлоостеосинтез и гипсовая повязка от пяток до шеи. Потихоньку, конечно, с гипсом освоился, даже ходить насобачился. Пока не ходил, ребята с коллективки трансивер нерабочий привезли - лежа в кровати ставил его на грудь на гипс и ремонтировал. Сделал. Даже в Чемпионате Украины поучаствовал таким образом. А тут как раз и Союз следом. Звонит наш начальник, Борсуцкий Л.Л., и говорит: " Как хочешь, но чтоб перед Союзом на радио приехал. Сдох передатчик, а мужики ничего с ним сделать не могут!"
Я врач-хирург, если кто не знает. Не инженер. Остальные наши были все технари. Но предатчики их почему-то не слушались. Кончилось тем, что Андрей Недосека погрузил меня полулежа в такси, кое-как затащился на 4-й этаж. Передатчики завелись за 30 минут. Уезжать домой уже смысла не было - тест! Соорудили мне "ложе" за трансивером, я еще и "попикал"!
Так вот, Михаил2000. Не слушайте вы этих дядек, которые подзатыльники раздавать будут. Радио как жещина, любит доброту и ласку. А охальники получают по мордасам. Или по сусалам.
Но учить матчасть все равно нужно!
И желательно не на форумах. Эт точно!
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
17.08.2012, 09:43 #13High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
Последний раз редактировалось RZ3DY; 17.08.2012 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
RZ3DY Геннадий
17.08.2012, 10:23 #14Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Александр, не надо путать любительство с профессиональной связью, тем более там где на выходе 20 кВт, анодное напряжение порядка 6 кВ и главное, задачи по обеспечению связью совсем другие.
Думаю, что эта тема всё же розыгрыш, а если нет то винить то надо того, кто поставил на это место человека не имеющего должной подготовки. В хирургии надеюсь так не делают, имеется ввиду почитал ответы на форумах, "научился" и пошёл делать операцию.
Последний раз редактировалось R3MM; 17.08.2012 в 10:27.
Евгений.
17.08.2012, 10:44 #15
