13.11.2009, 17:21 #1
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 37
- 37
- 5
Кто работает PSK с КПК?
Кто скажет как подключить PSK трансивер к КПК?
14.11.2009, 00:08 #2
14.11.2009, 10:46 #3
Любой КПК возможно переделать. Для этого необходимо перепаять микрофонный вход на контакт одного из каналов наушников (отключив цепи наушников от разьема), либо "подавать" сигнал на микрофон через динамик наушника (просто прижать - бывает вполне достаточно). Вопрос в другом - полноценное программное обеспечение. Каким будете пользоваться?
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
14.11.2009, 11:20 #4
- 04.03.2006
- 69
- 28
Я пользуюсь коммуникатором с WM6.Тут и переделывать ни чего не надо,
только кабелёк изготовить.
На разъёме для подключения наушников вх и вых НЧ уже есть.
Единственное,что при испольховании FT-817 включать передачу приходится отдельной кнопкой ,так как у него нет DIGI VOX.
ПО PocketDIGI.
Добавлено через 13 минут
Почти во всех КПК на системном разъёме есть СОМ ,а точнее UART.
Можно использовать для включения трансивера на передачу как и с
обычным копьютером.
Надо просто порыться в интернете и наити распиновку.Для некоторых
моделей КПК об этои не упоминается ,но это присутствует.Последний раз редактировалось RU3DAB; 14.11.2009 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
14.11.2009, 13:34 #5
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 37
- 37
- 5
Последний раз редактировалось UR7TWZ; 14.11.2009 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
14.11.2009, 14:50 #6
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Видел, как работал Сергей Макаркин (RX3AKT). Тоже через самодельный аппарат. У него как-то все через КПК включалось. Попробуйте обратиться к нему.
15.11.2009, 01:20 #7
- 04.03.2006
- 69
- 28
Сообщение от RU3DAB
Здраствуйте, можно ещо VOX схему поставить в кабель микрофона,тогда кнопу не надо жатьесли трансивер без VOXа
А причём здесь микрофон? VOX в FT-817 есть,нет VOX в режиме DIGI.
(в FT-857 есть). Кабель у меня подключен через заднее DATE гнездо.
Там есть контакт для включения ПТТ( при использовании компьютера с СОМ портом проблем нет). Но там нет контакта с питанием,а то можно было бы VOX в корпус разъёма вставить.
Digi Pan, хочу подключить к самодельному PSK трансиверу,если по НЧ все ясно как и куда подключать,то управления PTT незнаю как реализировать.
Ну так и вставьте VOХ в свой самодельный трансивер или попытайтесь всётаки найти выход COM на своём КПК . В последних версиях PocketDIGI
реализовано управление ПТТ по СОМ.
17.11.2009, 18:11 #8
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 37
- 37
- 5
http://www.computerra.ru/terralab/mobilis/275489/ распиновка COM порта КПК
