Показано с 1 по 12 из 12
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    'RigExpert' своими руками ?
    Мной была опробована следующая связка:
    1. USB HUB
    2. Адаптер USB на 2 COM-порта (Сат и так далее)
    3. Внешняя USB звуковая карта Generic Audio
    на таком чипе http://www.cmedia.com.tw/usb_cm109.html
    4. Платка аналоговых ключей с регуляторами и гальванической развязкой.
    Засунуть в одну коробку - получается RigExpert...?
    Есть у Великого ALLа какие нибудь наработки на эту тему?
    Последний раз редактировалось R3XD; 09.11.2009 в 14:56.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Что-то тишина.
    Еще вопрос - звуковой чип (в связке выше) кипятится аж до девяноста градусов - это нормально?
    QRPP
    13.10.2008
    5
    А как насчёт нарисовать Вашу идею?
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    UOTE=RA3XDR;322954]Мной была опробована следующая связка:
    Есть у Великого ALLа какие нибудь наработки на эту тему?[/QUOTE]
    пару лет назад слепил себе USB CAT интерфейс именно по такому принципу, только без гальванических и трансформаторных развязок (имхо, они не нужны и бесполезны, хорошо описано у Сергея, http://rx3akt.narod.ru/iface.htm -совершенно согласен). мой вариант описан здесь http://ra9woy.qrz.ru/ic7000.htm#digit
Размер: 36.7 Кб Название: sB260001.jpg
    делать печатку под планар было лениво, микросхем подходящих в моем городе в продаже тогда не было, выписывать тоже лениво, поэтому слепил из попавшихся в продаже полуфабрикатов компьютерной переферии.
    Очень правильно использование аналоговых регуляторов на входе и выходе интерфейса для подстройки уровней (особо в PSK, где изза неравномерности звукового тракта трансивера, для обеспечения качественного сигнала иногда желательна подстройка уровня передачи по мнинимуму ALC даже при смещении на 1000 герц).
    так что идея правильная, делайте и пользуйтесь :-)
    ps. у меня звуковой чип другой, тоже греется, но не более 50 градусов (палец еще терпит)
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Температуру меряли или так, на вскидку? Болевой порог человека - 60 градусов. При 90 - ожёг с волдырями.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    ИК термометр показал непосредственно на чипе
    При первых включениях звуковуха охлаждалась разьемом ноутбука...
    В связке начала "пахнуть" и греть переходник.
    Приклеил суперклеем к чипу радиатор от чипсета PC - остыл в работе до 49 - 50 градусов. Пока вопрос снят.
    На днях оформлю в "фото" первичную сборку, ждите.
    "Гальванику" ставить приходится, иначе на водопаде много грязи.
    Последний раз редактировалось R3XD; 24.11.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Работал без ничего,на контроле все в порядке.. часто жаловались..., поставил на передачу транс, перестали..
    Вот и думай, нужны или нет..
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Трансформатор НЧ для гальванической развязки не нужен, но он ещё и индуктивность на пути ВЧ наводок....
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    значит так:
    Исходные гаджеты - USB звуковая карта, USB-хаб на 4 порта, адаптер USB-2-COM на pl-2303 для CAT-интерфейса. Трансивер будет Yaesu FT-857D
    Монтаж. Объемный. Особо не старался, главное компактность и применимость "чего было". Никаких оригинальных идей не использовалось, все стандартно, вместо разъемов - провода. Тр-ры из старых модемов, регуляторы от СВ-шной радейки.
    Вид с другой стороны (видно юсб хаб)
    Окончательный вариант (разьем PL дан для габаритов):
    Индикаторы - работа хаба и карты звука
    После провел несколько ЩСО с первой попавшейся "европой" на 14-18 МГц - на сигнал не жаловались.
    Наконец-то все на ОДНОМ разьеме в ноутбуке.
    зы: Самое странное, что после окончательной сборки чип звуковухи греться перестал - 25-28 градусов...
    Прошу прощения, что-то с габаритами фоток перебор вышел. Зато все видно.
    Последний раз редактировалось R3XD; 26.11.2009 в 01:18.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    А блок-схему нарисовать можете? Что там с чем и как соединяется.
    Спасибо.
  12. #12
    25.12.2004
    177
    14
    20
    USB HUB + Адаптер USB на 2 COM-порта + USB звуковая карта
    Вы совершенно правы. Давно так сделал и засунул всё внутрь трансивера. Теперь в одном шнуре USB PTT+CAT+звук.
  1. Мачта для КВ антенны - своими руками
    от RA9L в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:17
  2. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  3. Трансивер своими руками
    от UR7IRC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 22:03
  4. Флешка своими руками
    от patriotSN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 12:19
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
