Показано с 1 по 8 из 8
    QRP Аватар для UR7TWZ
    30.08.2009
    Староконстантинов
    37
    37
    3
    5
    Вопрос Кто работает PSK с КПК?
    Кто скажет как подключить PSK трансивер к КПК?
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    Любой КПК возможно переделать. Для этого необходимо перепаять микрофонный вход на контакт одного из каналов наушников (отключив цепи наушников от разьема), либо "подавать" сигнал на микрофон через динамик наушника (просто прижать - бывает вполне достаточно). Вопрос в другом - полноценное программное обеспечение. Каким будете пользоваться?
    04.03.2006
    69
    28
    Я пользуюсь коммуникатором с WM6.Тут и переделывать ни чего не надо,
    только кабелёк изготовить.
    На разъёме для подключения наушников вх и вых НЧ уже есть.
    Единственное,что при испольховании FT-817 включать передачу приходится отдельной кнопкой ,так как у него нет DIGI VOX.
    ПО PocketDIGI.
    Добавлено через 13 минут
    Почти во всех КПК на системном разъёме есть СОМ ,а точнее UART.
    Можно использовать для включения трансивера на передачу как и с
    обычным копьютером.
    Надо просто порыться в интернете и наити распиновку.Для некоторых
    моделей КПК об этои не упоминается ,но это присутствует.
    30.08.2009
    Староконстантинов
    37
    37
    3
    5
    Здраствуйте, можно ещо VOX схему поставить в кабель микрофона,тогда кнопу не надо жатьесли трансивер без VOXа
    Добавлено через 8 минут
    Digi Pan, хочу подключить к самодельному PSK трансиверу,если по НЧ все ясно как и куда подключать,то управления PTT незнаю как реализировать.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Видел, как работал Сергей Макаркин (RX3AKT). Тоже через самодельный аппарат. У него как-то все через КПК включалось. Попробуйте обратиться к нему.
    04.03.2006
    69
    28
    Сообщение от RU3DAB
    А причём здесь микрофон? VOX в FT-817 есть,нет VOX в режиме DIGI.
    (в FT-857 есть). Кабель у меня подключен через заднее DATE гнездо.
    Там есть контакт для включения ПТТ( при использовании компьютера с СОМ портом проблем нет). Но там нет контакта с питанием,а то можно было бы VOX в корпус разъёма вставить.
    Ну так и вставьте VOХ в свой самодельный трансивер или попытайтесь всётаки найти выход COM на своём КПК . В последних версиях PocketDIGI
    реализовано управление ПТТ по СОМ.
    30.08.2009
    Староконстантинов
    37
    37
    3
    5
    http://www.computerra.ru/terralab/mobilis/275489/ распиновка COM порта КПК
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Не работает FT-850
    от RU3ZV в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 08:26
  3. Не работает TS-450
    от heck в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:10
  4. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  5. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
