Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 205
  1. #31
    11.09.2012
    45
    10
    Цитата Сообщение от RV3ADJ Посмотреть сообщение
    Wmbt, не обижайтесь. Вы просто не представляете, как нас "достали" журналажники с их досужими домыслами в погоне за гонораром. Цензурной лексикой это не характеризуется.
    Не обижаюсь, прекрасно вас понимаю. Но и вы поймите -- человек прочитал сомнительные новости, там явно какая-то фигня написана, куда ему обратиться в поисках истины? Только к вам. А ему говорят: "Ты xxxxx, ничего не понимаешь".
  2. #32
    03.02.2006
    20,616
    10148
    5452
    Цитата Сообщение от Wmbt Посмотреть сообщение
    А почему частота странная
    Эти частоты выделены для вещания УКВ радиостанций... как их назвать... Ну типа Авторадио и т.п. ну в общем тех, кто музыку крутит Для подачи сигнала SOS есть специальные частоты. Да и передатчик должен быть на эти частоты - а в самолетах он на другие частоты работает. В принципе в сотовых телефонах есть радиоприемники - так что в принципе и по сотовому мог принять. Но! Радиус действия для частоты 96 мгц - достаточно ограничен, да и излучаемая мощность должна быть приличной.
    В общем вывод такой - если говорить в принципе - в данном случае ничего не возможного нет. Если говорить о практике - бред полный.
  3. #33
    11.09.2012
    45
    10
    Цитата Сообщение от UV5EVZ Посмотреть сообщение
    1. Радиостанция установленная в самолете работает на авиачастотах 108-137 МГц.
    2. Непосредственно "сотовый телефон", при помощи которого якобы принимался сигнал, работает в частотах 900/1800 МГц.
    3. В статье упоминаются частоты 90 МГц. Это частоты FM-радиовещания. Многие телефоны имеют FM-приемники, но вряд с их помощью можно было принять какие-либо сигналы с пропавшего самолета, т.к. радиооборудование АН-2 не позволяет вести передачу на данных частотах (см. п.1).
    Вот вам очень краткое обоснование того, что прием сигнала с пропавшего самолета при данных условиях невозможен.
    Более сложные технические моменты я опускаю, т.к. они будут понятны лишь специалистам.
    Ну вот, уже лучше, спасибо.
    Но насчет сотового телефона, по-моему, не точная информация (имею в виду, что он на сотовый поймал сигналы).
  4. #34
    03.02.2006
    20,616
    10148
    5452
    Имеется ввиду не сотовый телефон как таковой (как это Вы вообще себе представляете? )? А FM - приемник сотового, который радио ловит.
  5. #35
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Наш друг, который как раз радиолюбитель с детства, однозначно сказал, что это подделка
    слушай его!!!
  6. #36
    11.09.2012
    45
    10
    Хорошо, а если допустить, что он действительно поймал чьи-то сигналы, но не пропавшего АН-2? Ну, штука чья-то дурацкая, или, наоборот, логово коварных заговорщиков? Или на эти частоты посторонний влезть не может? Грубо говоря, Дегтярев -- он врун или романтик?
  7. #37
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    К тому же GSM - цифровой стандарт, так что услышать амплитудно модулированный (или фазово модулированный) сигнал радиостанции принципиально невозможно.
  8. #38
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Я это понял.
    Но сразу отсек и этот факт, чтобы отдельно не отвечать на вопрос типа: "а можно было его услышать по телефону"?
  9. #39
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Темы объединил. Может закрыть этот бред?
  10. #40
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Если совсем грубо то до...б, а если по мягче то клоун с Нижнего Тагила.
    А вдруг откроется истина, будем тогда локти кусать .
  11. #41
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    От чего ж нельзя? 96 мгц имеет длинну волны около 3 м и может отражаться от рельефа местности.Так отражаясь от уральских гор и водоемов длина волны может неоднократно складоваться или дробиться.При сложении волн частота передачи уменьшается,а при дробление делиться гармоническим способом по принципу Доплера-Герца.Таким образом частота 96 мгц при 10м гармоническом колебании попадает на частоту сотового ретранслятора 960 мгц.Учитывая,что мест без сотовой связи на Урале не осталось,а сотовые вышки стоят на пиках уральских гор,то нет ничего удивительного,что прием осуществялся на сотовый телефон.А многочисленные колебания дробления частот могли вызвать хаотический набор номера радиолюбителя ,услышавшего передачу.Характер неразборчивой связи свидетельствует о том,что подобный эффект мог получиться путем наложения интермодуляции 6 порядка на частоту ФМ диаразона-так например если к 96 мгц прибавить интермодуляцию шестого порядка,то как раз выходит 102 мгц,что принимает любой сотовый телефон в режиме ФМ радио.
    Добавлено через 1 минуту
    Староверы шалят...
    Может-см.выше...
    А был ли мальчик?
    Добавлено через 38 секунд
    А то! См.подпись.
  12. #42
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Теоретически это возможно.
    Но "заставить" работать бортовую радиоаппаратуру Ан-2 на вещательных частотах, к тому же в более чем "полевых" условиях (без измерительной аппаратуры и др.) практически невозможно.
    А предполагать, что это чья-то шутка...? Тогда почему именно на вещательном диапазоне, к тому же на свободной частоте? Ведь вероятность того, что кто-то будет прослушивать эту частоту ничтожно мала.
    Более эффективным было бы, например, выйти в эфир на частоте МЧС, милиции. Или на общевызывной частоте радиолюбительской "двойки". Или, на худой конец, частоте таксистов...
  13. #43
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    у него сам спроси, чем : Он очистил записи от шумов и смог разобрать слова с просьбами о помощи. нам такое устройство или программа не помешает, хотя чувствую денег не хватит)))
    у нас десять лет не могут расшифровать записи горе майора спец служб))
  14. #44
    12.01.2012
    14
    22
    Внимательно читайте новости 1 информация была записана на диктофон сотового телефона 2передачи принимались не однократно и вообще если тупые журналисты что то пишут то читайте между строк.Да кстати если посчитать куда упадё т зеркалка с частоты 118 -137мгц пересчитаем частоту пч и увидим результат.Опишу недавний случай к нам в город приезжал премьер министр бывший перед его приездом на частоте 433.650 появилась помеха в виде тарахтелки я посмотрел по паспорту своего укв аппарата частоту пч умножил еёна два и отнял полученое значение от 433.650 попал чётко на помеху всё шкалило напрч ,как только премьер уехал помеха пропала.Также можно найти с какой частоты принимался сигнал в нижнем тагиле.
  15. #45
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    138
    242
    Друзья , опишу один факт из моей собственной практики.
    В сентябре 1996 года на протяжении всего месяца находился в р-не Рассохи (строил дачный домик). В качестве музыкального сопровождения использовался приемник "Меркурий 210".Там схемотехника классическая - УКВ тракт на 174ХА6 ,1 ПЧ 10.7 МГц , 2 ПЧ 465 кГц.Так вот , сигналы кольцовского ATIS (циркуляра погоды) ,что и по сей день на частоте 127.800 ( АМ ) принимались с уровнем очень уверенным - понятно , что каким-то "паразитным каналом приема".
    К сожалению (и к собственному стыду), не знаю тракт обработки ЧМ сигнала реализованный в мобильных телефонах , но, если там также применен супергетеродин ,вполне допускаю возможность приема АМ сигналов авиационного диапазона ( в районе 120-130 МГц) на такой приемник.
    Я НЕ ЗНАЮ точно какая передающая аппаратура находилась на борту пропавшего АН 2 , но ,скорее всего, там ОБЯЗАТЕЛЬНО должна была быть аппаратура для связи с диспетчером , то есть АМ 118-130 МГц.
    Другой момент в том , что если передатчик живой , то и аварийка их на 121.500 (боюсь ошибиться) тоже должна быть живая по логике.
    И еще - Теоретически допуская возможность что обсуждаемый факт мог произойти ,тем не менее , понимаю , что для приема на проводок от гарнитуры моб. телефона паразитным каналом приема маломощного передатчика реален если расстояние до него - максимум единицы километров.
    Хотя 3 сентября Аврорило.Может и 4 -го шипело...
    "Есть много в мире тайн , друг мой , Горацио..."(с) У.Шекспир
    Ну, и в качестве ЗЫ - если р\ст с током потребления в пару - тройку ампер использовать для вызова помощи , батарейки бортовой хватит очень ненадолго
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RA9QBS Посмотреть сообщение
    информация была записана на диктофон сотового телефона .
    видимо,я прочитал версию,где об этом явно не говорилось
    Последний раз редактировалось R8AIJ; 11.09.2012 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
    ex RX9CBS Дмитрий
    Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
  1. Волжанка! Слышал ли кто-нибудь про такой аппарат?
    от vega_squadron2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:42
  2. Р-309. Кто что слышал ?
    от Радист Кэт в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:53
  3. Кто что слышал про СРР ?
    от Artem в разделе СРР
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 21:26
