11.09.2012, 17:51 #31Без позывного
- 11.09.2012
- 45
- 10
11.09.2012, 17:53 #32Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,470
- 10086
- 5420
Эти частоты выделены для вещания УКВ радиостанций... как их назвать... Ну типа Авторадио и т.п. ну в общем тех, кто музыку крутит
Для подачи сигнала SOS есть специальные частоты. Да и передатчик должен быть на эти частоты - а в самолетах он на другие частоты работает. В принципе в сотовых телефонах есть радиоприемники - так что в принципе и по сотовому мог принять. Но! Радиус действия для частоты 96 мгц - достаточно ограничен, да и излучаемая мощность должна быть приличной.
В общем вывод такой - если говорить в принципе - в данном случае ничего не возможного нет. Если говорить о практике - бред полный.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.09.2012, 17:53 #33Без позывного
- 11.09.2012
- 45
- 10
11.09.2012, 17:54 #34Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,470
- 10086
- 5420
11.09.2012, 17:57 #35Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
11.09.2012, 17:58 #36Без позывного
- 11.09.2012
- 45
- 10
11.09.2012, 17:59 #37
11.09.2012, 17:59 #38
11.09.2012, 18:01 #39
11.09.2012, 18:08 #40Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
11.09.2012, 18:15 #41Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,350
- 8271
- 2288
От чего ж нельзя? 96 мгц имеет длинну волны около 3 м и может отражаться от рельефа местности.Так отражаясь от уральских гор и водоемов длина волны может неоднократно складоваться или дробиться.При сложении волн частота передачи уменьшается,а при дробление делиться гармоническим способом по принципу Доплера-Герца.Таким образом частота 96 мгц при 10м гармоническом колебании попадает на частоту сотового ретранслятора 960 мгц.Учитывая,что мест без сотовой связи на Урале не осталось,а сотовые вышки стоят на пиках уральских гор,то нет ничего удивительного,что прием осуществялся на сотовый телефон.А многочисленные колебания дробления частот могли вызвать хаотический набор номера радиолюбителя ,услышавшего передачу.Характер неразборчивой связи свидетельствует о том,что подобный эффект мог получиться путем наложения интермодуляции 6 порядка на частоту ФМ диаразона-так например если к 96 мгц прибавить интермодуляцию шестого порядка,то как раз выходит 102 мгц,что принимает любой сотовый телефон в режиме ФМ радио.
Добавлено через 1 минуту
Староверы шалят...
Может-см.выше...
А был ли мальчик?
Добавлено через 38 секунд
А то! См.подпись.Последний раз редактировалось RQ3P; 11.09.2012 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
11.09.2012, 18:18 #42Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
Теоретически это возможно.
Но "заставить" работать бортовую радиоаппаратуру Ан-2 на вещательных частотах, к тому же в более чем "полевых" условиях (без измерительной аппаратуры и др.) практически невозможно.
А предполагать, что это чья-то шутка...? Тогда почему именно на вещательном диапазоне, к тому же на свободной частоте? Ведь вероятность того, что кто-то будет прослушивать эту частоту ничтожно мала.
Более эффективным было бы, например, выйти в эфир на частоте МЧС, милиции. Или на общевызывной частоте радиолюбительской "двойки". Или, на худой конец, частоте таксистов...
11.09.2012, 18:18 #43Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
11.09.2012, 18:18 #44QRP
- 12.01.2012
- 14
- 22
Внимательно читайте новости 1 информация была записана на диктофон сотового телефона 2передачи принимались не однократно и вообще если тупые журналисты что то пишут то читайте между строк.Да кстати если посчитать куда упадё т зеркалка с частоты 118 -137мгц пересчитаем частоту пч и увидим результат.Опишу недавний случай к нам в город приезжал премьер министр бывший перед его приездом на частоте 433.650 появилась помеха в виде тарахтелки я посмотрел по паспорту своего укв аппарата частоту пч умножил еёна два и отнял полученое значение от 433.650 попал чётко на помеху всё шкалило напрч ,как только премьер уехал помеха пропала.Также можно найти с какой частоты принимался сигнал в нижнем тагиле.
Последний раз редактировалось RA9QBS; 11.09.2012 в 18:34.
11.09.2012, 18:24 #45Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 207
- 137
- 239
Друзья , опишу один факт из моей собственной практики.
В сентябре 1996 года на протяжении всего месяца находился в р-не Рассохи (строил дачный домик). В качестве музыкального сопровождения использовался приемник "Меркурий 210".Там схемотехника классическая - УКВ тракт на 174ХА6 ,1 ПЧ 10.7 МГц , 2 ПЧ 465 кГц.Так вот , сигналы кольцовского ATIS (циркуляра погоды) ,что и по сей день на частоте 127.800 ( АМ ) принимались с уровнем очень уверенным - понятно , что каким-то "паразитным каналом приема".
К сожалению (и к собственному стыду), не знаю тракт обработки ЧМ сигнала реализованный в мобильных телефонах , но, если там также применен супергетеродин ,вполне допускаю возможность приема АМ сигналов авиационного диапазона ( в районе 120-130 МГц) на такой приемник.
Я НЕ ЗНАЮ точно какая передающая аппаратура находилась на борту пропавшего АН 2 , но ,скорее всего, там ОБЯЗАТЕЛЬНО должна была быть аппаратура для связи с диспетчером , то есть АМ 118-130 МГц.
Другой момент в том , что если передатчик живой , то и аварийка их на 121.500 (боюсь ошибиться) тоже должна быть живая по логике.
И еще - Теоретически допуская возможность что обсуждаемый факт мог произойти ,тем не менее , понимаю , что для приема на проводок от гарнитуры моб. телефона паразитным каналом приема маломощного передатчика реален если расстояние до него - максимум единицы километров.
Хотя 3 сентября Аврорило.Может и 4 -го шипело...
"Есть много в мире тайн , друг мой , Горацио..."(с) У.Шекспир
Ну, и в качестве ЗЫ - если р\ст с током потребления в пару - тройку ампер использовать для вызова помощи , батарейки бортовой хватит очень ненадолго
Добавлено через 4 минуты
видимо,я прочитал версию,где об этом явно не говорилосьПоследний раз редактировалось R8AIJ; 11.09.2012 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
ex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
