фон от пальца есть но и без пальца немного гудит
1 - Самое первое перед подачей напряжения на собранную конструкцию - раз семь сверьте монтаж со схемой, на восьмой раз обязательно найдёте ошибку!
2 - Приёмники ПП лучше питать от батареек (немного гудит - это фон переменного тока при питании через БП).
3 - Проверьте исправность эл. конденсаторов.
монтаж правильный,
запитал от батарейки - гул исчез,
а как перематывать каркасные катушки?
Вот здесь есть софт для расчёта различных катушек http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=23&st=0.
Ещё есть в сети программа "ColorAndCode_97" там в разделе "калькулятор" можно расчитать катушку под имеющиеся каркасы и сердечники.
escaper
Ну что там с Победой?
Че нить напаяли? :)
To escaper На дружественном ресурсе я как-то выложил сборник программ для расчёта контуров. Тема была подхвачена и коллективные поиски дали результат:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%F1%F2%EE%21
Скачайте архивы, разархивируйте. Не пугайтесь изобилия программ - достаточно освоить несколько простых, потом, в процессе работы над конструкциями, выберете наиболее приемлемую для Вас.
UK8GCG что то напаял и вроде как работает частично но пока нет катушек и плата плохая
завтра нормальную нарисую и вытравлю
но меня настораживает комментарий
по катушкам я скачал программу для рассчёта скачалЦитата:
RZ3CC Скорее всего приемник , собранный по такой схеме не должен работать . Во-первых , усиление УНЧ на УН7 явно мало , во-вторых , нужно обязательно подать сигнал с детектора на вход микросхемы (8-я ножка) через переходной конденсатор ,
а резистор R1 лучше заменить на дроссель индуктивностью около 100 мкГн.
Входной контур должен быть подстраиваемым . Основная же ошибка в том , что конденсатор С7 угонит гетеродин незнамо куда , но не на пол рабочей частоты , которую необходимо подать на "квадратичный" детектор !
я так понял надо размотать весь провод что там есть,Цитата:
Контура L1 и L2 выполнены на каркасах диаметром около 8 мм с ферритовыми сердечниками для настройки,
из старого лампового телевизора. Контура содержат по 38 витков медного провода в лаковой
изоляции ПЭЛ или ПЭВ диаметром около 0,22 мм с отводом от 6 витка, если считать от нижнего провода,
подключаемого к общему проводу, корпусу и заземлению устройства. Намотка производится очень качественно,
3
строго виток к витку. Витки можно зафиксировать с помощью расплавленного парафина или клея.
намотать 38 витков с отводом от 6 витка
или как то по другому?
уважаемый Геннадий прав что схема сырая и требует доработок,потому как расходится с общепринятыми принципами построения ,не нужно всему верить ,вбейте в поисковик первоисточник "приёмник прямого преобразования Полякова",обратите внимание на удачный и простой выходной каскад на операционнике к140,в его работах конкректно указано какая деталь на что влияет и для чего она нужна,на форумах не учат и не учатся,а делятся наработками и советами и решают возникшие проблемы,неужели лень прочитать,собираясь делать незнакомое и не понимая как это работает,надо учиться на чужих ошибках, а не на вечных и постоянных своих
Начинать надо с Букваря . Надеюсь , RA3AAE не обидится :
Думаю , по схеме вопросов нет . Один коммент : Наушники нужно - высокоомные .
лично я начинал в 82 году вот с этого,печатка резаком из ножовки по металлу в номере следующего года,детали в те времена брал со свалки и отец приносил кое-что с работы,до этого слушал 160метров на гиалу-404 c постоянно открытой задней крышкой и с уведённым гетеродином на средних волнах,честно сказать радости было полные штаны после того как сравнил работу ,потом собрал более совершенное из его книжки в мягкой обложке
за схемку спасибо
почитаю попробую её собрать
как всё заработает попробую
УНЧ допаять может ещё что нибудь
в этих приёмниках основное усиление присходит в каскадах унч,оно должно быть очень большое и малошумящее,ун7 и другая бытовка здесь не пойдут однозначно
Пойдёт, и очень даже :) Берём обычный плеер для кассет МК-60 (думаю, найти - не проблема). Воспроизводящую головку используем в качестве элемента фильтра ( в схеме Полякова вместо L6, через С15 подаем сигнал на провод, который шел к воспроизводящей головке). Постройка приемника ПП сводится к использованию одного транзистора в ГПД , входных контуров и смесителя... Делов на 20 мин. При желании всё это хозяйство можно поместить в корпус плеера и запитать от "Кроны" ( не забыв добавить стабилизатор 3,3 В для питания УНЧ плеера и отключив моторчик лентотяги)
А Вы попробуйте построить детекторный приемник с кремниевым диодом, используя небольшую антенну :)
К сказанному RZ3CC можно только добавить: емкость С7 на схеме (Победа-80) указана неверно, величину нужно подобрать в пределах 100 - 510 пФ для получения устойчивой генерации и неискаженной синусоиды сигнала. На вход УН7 подать сигнал через 0,1 - 1,0 мкФ (подобрать по наилучшему звучанию).
73 !
в этом случае 100%,потому как это уже готовая малошумящая схема с нужным усилением,по непригодности я имел в виду микросхемы и блоки оконечных усилителей
Добавлено через 11 минут
а если ещё найти в закромах плеер с приёмником, и задействовать его переменный конденсатор,то это уже почти готовый ппп
