07.10.2012, 06:44 #46Без позывного
- 30.08.2012
- 83
это не я
у меня и отвёртки есть и паяльная станция и мультиметр и не только.это сегодняшняя молодёж не имея отвёртки и паяльника и тем более тестера хочет что-то сморганить
Хочу начать собирать вот эту схему:
которую мне изначально посоветовали
но потом накидали ещё штуки 4 и начали рассказывать что они лучше...
Для начала я её хочу собрать
потом как чуть чуть освоюсь её распаяю и соберу по сложнее.
(из запасов почти всё набрал только к174ун7 ,КР142ЕН8А и подстроечный конденсатор надо докупить)
Со схемой и печатками проблем нет,
а вот с катушками дросселями трансформаторами итд
пока не получается
ни в школе ни в техникуме ни в институте мы их не изучали
(в техникуме на первом курсе 1 занятие перед новым годом рассказали про индукцию дали гвоздь и метр провода сказали всем намотать красиво и сдать учителю
вот собственно и всё)
потом пытался сам вникнуть помню делал электромухобойку
спаял блокинг генератор и умножитель
потом мотал трансформатор на ферритовом кольце (намотал штук 7)
от 3х нагревался транзистор а на выходе пол вольта было
а остальные не подовали признаков жизни ...
есть ли книжка или видеокурс аля для чайников ?HDDriver
07.10.2012, 13:29 #47Без позывного
- 30.08.2012
- 83
рассыпуху купил
подстроечник был только КПВ125
остальное по номиналам
а как катушки перематывать?HDDriver
07.10.2012, 13:56 #48Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
УН7 боится короткого по выходу,так что осторожней,а то весь приёмник выбросишь и желание пропадёт
73! Анатолий.
07.10.2012, 14:14 #49Без позывного
- 30.08.2012
- 83
а если транс на феррите намотать?
или ещё вариант
у меня согласующий транс есть первичка 2100 витков
вторичка 2 обмотки по 290 витков проводом ПЭВ1 0.06
за одно и напряжение чуть поднять (соединить вторички и поставить на выход имс 580 витков а вторичкой 2100) раза в 3 должен быть приростHDDriver
07.10.2012, 14:52 #50Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
07.10.2012, 15:15 #51Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
а лучше если найдёте аудиокнигу Карла Ротхаммеля,и читать ничего не надо и думать,в устной форме диктор продиктует все формулы и нарисует графики и таблицы,зато послушав с неделю можно стать великим спецом по антеннам
Добавлено через 3 минуты
вместо приёмника собрался делать мухобойку "сириус-324"
Добавлено через 7 минут
он уже на другом форуме ,аналогично себя ведёт,вот такая манера у него получения знаний и советов
Добавлено через 9 минут
чтобы в дальнейшем не плодить "темы в никуда" и не было таких "летунов",радиолюбителей-мечтателей",нужно при регистрации на сайт,применить примитивный фейсконтроль,типа на элементарные знания по радио- закона ома,умение отличить резистор от сопротивления,провода от кабеля и тд и тп,т.е знания физики обычной школыПоследний раз редактировалось RA3POY; 07.10.2012 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
07.10.2012, 15:51 #52Без позывного
- 30.08.2012
- 83
вот я и решил гальван. развязку сделатьRD9AF УН7 боится короткого по выходу,так что осторожней,а то весь приёмник выбросишь и желание пропадёт
escaper а если транс на феррите намотать?
или ещё вариант
а где аудиокнига "Карл Ротхаммель-Антенны" есть?
я только печатный вариант нашёлHDDriver
07.10.2012, 16:01 #53Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
[quote=escaper;749319]вот я и решил гальван. развязку сделать [/quot
Остапа понесло,в вашем случае сначала нужно сделать детекторный приёмник,с деталями проблем не должно быть
Добавлено через 4 минуты
можно написать ему на электронный адрес,либо узнать про него в германском консульстве в москве,в инете найдёте всё,думаю что в ваши 37лет вы научились пользываться всемирной паутинойПоследний раз редактировалось RA3POY; 07.10.2012 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
07.10.2012, 16:01 #54Без позывного
- 30.08.2012
- 83
детекторный уже делал
и он почти сразу заработал
а если не секрет можно узнать фамилию говорящего
т.к. так не находитсяHDDriver
07.10.2012, 16:13 #55Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
расскажите что принимали и на какую антенну
Добавлено через 2 минуты
эта информация даётся только по запросу в консульство германии, вот координаты http://www.moskau.diplo.de/, там же можете узнать домашний адрес и телефон Ротхаммеля Карла и его диктора
Добавлено через 5 минут
какой вопрос-такой и ответПоследний раз редактировалось RA3POY; 07.10.2012 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
07.10.2012, 16:14 #56Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Скорее всего приемник , собранный по такой схеме не должен работать . Во-первых , усиление УНЧ на УН7 явно мало , во-вторых , нужно обязательно подать сигнал с детектора на вход микросхемы (8-я ножка) через переходной конденсатор ,
а резистор R1 лучше заменить на дроссель индуктивностью около 100 мкГн.
Входной контур должен быть подстраиваемым . Основная же ошибка в том , что конденсатор С7 угонит гетеродин незнамо куда , но не на пол рабочей частоты , которую необходимо подать на "квадратичный" детектор !Последний раз редактировалось RZ3CC; 07.10.2012 в 16:24.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
07.10.2012, 16:18 #57Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
вот ему и советуют работоспособное Полякова,но не хочет он начать с простого и понятного как работает
Алексей (RA3POY)
07.10.2012, 16:20 #58
07.10.2012, 16:25 #59Без позывного
- 30.08.2012
- 83
поймал маяк
антенна была - кусок провода длиной метров 10 натянутый на балконе
заземление - арматурина (порожек осыпался немного и железка вылезла)
она оказалась заземлена
я спаял схему
остались только катушки
антенна и заземление уже естьПоследний раз редактировалось escaper; 07.10.2012 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
HDDriver
07.10.2012, 16:31 #60Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
тогда подавайте питание и хотя бы проверьте работу ун7 на наличие фона от пальца на 8 ногу,на 12 ноге дожно быть половина питающего напряжения
Алексей (RA3POY)
