Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
  1. #61
    30.08.2012
    50
    83
    фон от пальца есть но и без пальца немного гудит
  2. #62
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    1 - Самое первое перед подачей напряжения на собранную конструкцию - раз семь сверьте монтаж со схемой, на восьмой раз обязательно найдёте ошибку!
    2 - Приёмники ПП лучше питать от батареек (немного гудит - это фон переменного тока при питании через БП).
    3 - Проверьте исправность эл. конденсаторов.
  3. #63
    30.08.2012
    50
    83
    монтаж правильный,
    запитал от батарейки - гул исчез,
    а как перематывать каркасные катушки?
  4. #64
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Вот здесь есть софт для расчёта различных катушек http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=23&st=0.
    Ещё есть в сети программа "ColorAndCode_97" там в разделе "калькулятор" можно расчитать катушку под имеющиеся каркасы и сердечники.
  5. #65
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    escaper
    Ну что там с Победой?
    Че нить напаяли?
  6. #66
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To escaper На дружественном ресурсе я как-то выложил сборник программ для расчёта контуров. Тема была подхвачена и коллективные поиски дали результат:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%F1%F2%EE%21
    Скачайте архивы, разархивируйте. Не пугайтесь изобилия программ - достаточно освоить несколько простых, потом, в процессе работы над конструкциями, выберете наиболее приемлемую для Вас.
  7. #67
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    детекторный ... почти сразу заработал
    А в чем была проблема ? Почему детекторный не заработал сразу ?
  8. #68
    30.08.2012
    50
    83
    UK8GCG что то напаял и вроде как работает частично но пока нет катушек и плата плохая
    завтра нормальную нарисую и вытравлю
    но меня настораживает комментарий
    RZ3CC Скорее всего приемник , собранный по такой схеме не должен работать . Во-первых , усиление УНЧ на УН7 явно мало , во-вторых , нужно обязательно подать сигнал с детектора на вход микросхемы (8-я ножка) через переходной конденсатор ,
    а резистор R1 лучше заменить на дроссель индуктивностью около 100 мкГн.
    Входной контур должен быть подстраиваемым . Основная же ошибка в том , что конденсатор С7 угонит гетеродин незнамо куда , но не на пол рабочей частоты , которую необходимо подать на "квадратичный" детектор !
    по катушкам я скачал программу для рассчёта скачал
    Контура L1 и L2 выполнены на каркасах диаметром около 8 мм с ферритовыми сердечниками для настройки,
    из старого лампового телевизора. Контура содержат по 38 витков медного провода в лаковой
    изоляции ПЭЛ или ПЭВ диаметром около 0,22 мм с отводом от 6 витка, если считать от нижнего провода,
    подключаемого к общему проводу, корпусу и заземлению устройства. Намотка производится очень качественно,
    3
    строго виток к витку. Витки можно зафиксировать с помощью расплавленного парафина или клея.
    я так понял надо размотать весь провод что там есть,
    намотать 38 витков с отводом от 6 витка
    или как то по другому?
  9. #69
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    уважаемый Геннадий прав что схема сырая и требует доработок,потому как расходится с общепринятыми принципами построения ,не нужно всему верить ,вбейте в поисковик первоисточник "приёмник прямого преобразования Полякова",обратите внимание на удачный и простой выходной каскад на операционнике к140,в его работах конкректно указано какая деталь на что влияет и для чего она нужна,на форумах не учат и не учатся,а делятся наработками и советами и решают возникшие проблемы,неужели лень прочитать,собираясь делать незнакомое и не понимая как это работает,надо учиться на чужих ошибках, а не на вечных и постоянных своих
  10. #70
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Начинать надо с Букваря . Надеюсь , RA3AAE не обидится :
    Думаю , по схеме вопросов нет . Один коммент : Наушники нужно - высокоомные .
  11. #71
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    лично я начинал в 82 году вот с этого,печатка резаком из ножовки по металлу в номере следующего года,детали в те времена брал со свалки и отец приносил кое-что с работы,до этого слушал 160метров на гиалу-404 c постоянно открытой задней крышкой и с уведённым гетеродином на средних волнах,честно сказать радости было полные штаны после того как сравнил работу ,потом собрал более совершенное из его книжки в мягкой обложке
    Вложения Вложения
  12. #72
    30.08.2012
    50
    83
    за схемку спасибо
    почитаю попробую её собрать
    как всё заработает попробую
    УНЧ допаять может ещё что нибудь
  13. #73
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    в этих приёмниках основное усиление присходит в каскадах унч,оно должно быть очень большое и малошумящее,ун7 и другая бытовка здесь не пойдут однозначно
  14. #74
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Пойдёт, и очень даже Берём обычный плеер для кассет МК-60 (думаю, найти - не проблема). Воспроизводящую головку используем в качестве элемента фильтра ( в схеме Полякова вместо L6, через С15 подаем сигнал на провод, который шел к воспроизводящей головке). Постройка приемника ПП сводится к использованию одного транзистора в ГПД , входных контуров и смесителя... Делов на 20 мин. При желании всё это хозяйство можно поместить в корпус плеера и запитать от "Кроны" ( не забыв добавить стабилизатор 3,3 В для питания УНЧ плеера и отключив моторчик лентотяги)
    А Вы попробуйте построить детекторный приемник с кремниевым диодом, используя небольшую антенну
    К сказанному RZ3CC можно только добавить: емкость С7 на схеме (Победа-80) указана неверно, величину нужно подобрать в пределах 100 - 510 пФ для получения устойчивой генерации и неискаженной синусоиды сигнала. На вход УН7 подать сигнал через 0,1 - 1,0 мкФ (подобрать по наилучшему звучанию).
    73 !
  15. #75
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    в этом случае 100%,потому как это уже готовая малошумящая схема с нужным усилением,по непригодности я имел в виду микросхемы и блоки оконечных усилителей
    Добавлено через 11 минут
    а если ещё найти в закромах плеер с приёмником, и задействовать его переменный конденсатор,то это уже почти готовый ппп
  1. Модификация Yaesu FT-8900
    от RW4HJD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 17:24
  2. Модификация FT-8000
    от UR3AAL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 10:31
  3. Модификация IC-706
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:44
  4. Модификация Р-134
    от RK1AT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 08:11
  5. Модификация Р-143
    от ra9uny в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 17.01.2003, 22:15
