Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
  1. #16
    30.08.2012
    50
    83
    а вот эта на много хуже работать будет?
    схема в действии
    http://www.youtube.com/watch?v=j4r7RYmZlKo
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    по этой схеме прямого усиления судя по виткам это диапазон средних волн ,услышите только вещалки да и то только сильные,сейчас трудно найти феррит, германиевые диоды и выходной трансформатор и тем более провод ПЭЛШО,по предъидушей схеме пп вы можете услышать без проблем и радиолюбителей,вместо к174ун7 можно применить другие импортные почти без обвесных деталей и схема упростится,хотя для первого раза ваша схема как раз для ознакомления с принципом работы каскадов приёмника и оценки их влияния на параметры приёмника
    Добавлено через 7 минут
    эту вашу схему собирали за 15мин в пионерлагере во время соревнований,результатом был приём "маяка" на св и 1й программы на дв
    Добавлено через 11 минут
    сириус конечно оставьте в покое,для себя нужно почистить монтаж,влить спирта в переключатели,смазать все регуляторы силиконовым или синтетическим маслом,и для успокоения заменить электролиты,для приёма рл станций не залезая в потроха можно собрать внешний конвертор и для ссб внешний генератор,схемы эти простые и несложные в настройке
  3. #18
    30.08.2012
    50
    83
    Контура L1 и L2 выполнены на каркасах диаметром около 8 мм с ферритовыми сердечниками для настройки,
    из старого лампового телевизора. Контура содержат по 38 витков медного провода в лаковой
    изоляции ПЭЛ или ПЭВ диаметром около 0,22 мм с отводом от 6 витка, если считать от нижнего провода,
    подключаемого к общему проводу, корпусу и заземлению устройства. Намотка производится очень качественно,
    строго виток к витку. Витки можно зафиксировать с помощью расплавленного парафина или клея.
    Можно использовать и другие каркасы и катушки, расчитав правильно количество витков и подобрав
    соответственно C2 и C4.
    Так же можно спроектировать этот приемник на диапазоны 160 или 40 метров.
    а как рассчитывать на др.каркасы и катушки?
    у меня есть только ферритовые кольца и метров 150 провода
    в лаковой изоляции диаметром 0,35
    (на радиорынке тоже только кольца есть)
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    __________________
    каркасы с сердечниками применяются чтобы делать настройку,в вашем случае подстройка будет изменением количества витков на кольцах,что неудобно и труднореализуемо при отсутствии навыков и наличия приборов,вместо рекомендованных можно применить и контура от любых СОВЕТСКИХ теликов из любых блоков,совсем чуть изменив количество витков в зависимости от диаметра каркаса
    Добавлено через 3 минуты
    поищите схему Полякова приёмника прямого преобразования из Радио 80х,и статьи с вопросами\ответами в последующих номерах,там описан принцип работы ,методика настройки и замена элементов,плата для его приёмника делается резаком за 30мин,а ещё лучше если найдёте в инете его книжку по этим приёмникам,всё несложно и работоспособно с 1го раза на 100%,до сих пор лапочет его однодиапазонный вариант 40м на плате
  5. #20
    30.08.2012
    50
    83
    перебрал старые платки - нашёл каркасы с сердечниками
    плата импортного радиоприёмника
    но на них обозначений нет
    только разного цвета "крутилки" под отвёртку
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    это судя по всему они под "широкую" отвёртку,чтобы эти дела применить нужно знать их индуктивность ,очень часто в таких контурах "уже врезан конденсатор",индуктивность нужна без них,соответственно либо вам нужен прибор чтобы померить индуктивность либо из справочников надыбать данные на эти контура,что трудновато по поиску,к тому же они капризны по монтажу и не перематываются,и для себя лучше применить пусть габаритное советское ,но высокодобротное и ремонтнопригодное ,чем это китайское красивое ,но бесполезное,самое простейшее это поспрашивать у знакомых ненужный советский любой телик,если бы мы находились рядом я бы Вас завалил этим в любом количестве,потому как занимаюсь ремонтом аппаратуры с 86 года
  7. #22
    30.08.2012
    50
    83
    к сожалению я на другом конце страны нахожусь
    а почтой слишком дорого выйдет
    попробую раздобыть телевизор
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Поляковскую схему соберёте за один вечер из деталей от телика,ретрообычно вывозят на дачи и потом если они откажут их не ремонтируют и кидают на чердак либо используют как подставку для 05 и закуски,а если не соберёте по разным причинам,то можно приобрести деген1103 за 1200-1500р и ознакомившись с эфиром,думаю что Вы ещё более заинтересуетесь радио
  9. #24
    30.08.2012
    50
    83
    прошелся по соседям
    выдали обломки какого то радио и телевизора (производства СССР)
    найденны 3 катушки
    в алюминиевом корпусе
    центр крутилки красный а обечайка белая
    надписей нет
    имеет 5 выводов с низу (2 с одной и 3 с другой стороны)
    и 2 катушки
    без корпуса
    центр крутилки белый но потемнел
    обичайки нет
    надписей нет
    Добавлено через 27 минут
    а какую антенну надо использовать?
  10. #25
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Нет,Деген не покупайте-радость от работы самодельной аппаратуры,собранной своими руками,всегда полные штаны
    После покупки аппаратуры мир потеряет в вашем лице еще одного паялу.
    Антенна-на первое время для наблюдения провод произвольной длины,от 15 метров и выше из окошка вашего дома до ближайшего дерева или дома.
  11. #26
    30.08.2012
    50
    83
    провод кинуть вряд ли удастся я на 10 этаже 15 этажки
    домов нету, а деревья мелкие и только до третьего этажа
    могу по периметру балкона кинуть
    тв антенну поставить (2 отвода по 150см)
    и смастерить ТВ-антенну из банок
    паять буду т.к. хочется самому сделать
    да и денег лишних нет
    сейчас начну печатную плату разводить
    а мои катушки подойдут?
  12. #27
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Классная веревка будет с 9 этажа до дерева высотой 3 этажа-наклонный луч.
  13. #28
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    ...а телефон мой Ворд не читает
    Cмотрите в PDF.
    И к автору темы - перед тем как картинку положить, хотя бы трансформируйте ее в JPG.
    Вложения Вложения
  14. #29
    30.08.2012
    50
    83
    её ещё на дерево привязать надо будет
    да и бабки местные налетят что к ним залезут в окно
    а если скажу что это антенна - начнут говорить что я их облучаю
    что голова от неё болит батарейки разряжаются итд
  15. #30
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Печатка не нужна-делайте на макетке,потом захотите что нить посерьезнее делать.
    Я всегда пользуюсь случайными каркасами.На нужную частоту выбиваю путем простого LC-генератора и частотомера.Там точно видно,надо добавить или убавить витков.
    Добавлено через 5 минут
    Бабок бояться-в лес не ходить
  1. Модификация Yaesu FT-8900
    от RW4HJD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 17:24
  2. Модификация FT-8000
    от UR3AAL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 10:31
  3. Модификация IC-706
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:44
  4. Модификация Р-134
    от RK1AT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 08:11
  5. Модификация Р-143
    от ra9uny в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 17.01.2003, 22:15
