Страница 2 из 16 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 235
  1. #16
    27.05.2010
    291
    157
    А мне понравилось определение: электромагнитная индукция это - (далее цитата из сюжета) "когда частички электричества втыкаются друг в друга и гроздьями осыпаются вниз..." Песня! Тянет на нобелевку.
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    ибо лампа низковольтная и с толстой спиралью
    Гена, толстая нить ,если горит ,значит сильный ток,он и убивает. Вот если бы эту лампочку дали ему Вы, у него ничего не получилось бы!Hi.
    Опыт на тупизну я лично проводил со своими родичами,взглядом заставлял колебаться равновесно установленный нож,никто не допер! И этот опыт еще раз
    убедил меня ,какого успеха достигли заморские зеленые мухи в оболванивании
    наших никчемушников.Впрочем и племяш и его жена и соседка имеют СОВРЕМЕННОЕ
    среднее.(колледж)Hi ! Вот,Гена,а вы говорите ,"низковольтная! 73!
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Да уж,если пропустить
    Баженов не производит впечатление недо...,наоборот,палец в рот не клади,Hi.
    Cергей,а Вы не попробовали проверить на отскок ДКГ на WSJT? 73!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.10.2012 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  3. #18
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,145
    7517
    7351
    В целом, ТК "Моя Планета" очень хорош! Познавательный, чем-то похож по подбору сюжетов на старый "Клуб кинопутешествий" Сенкевича, опять же рекламы совсем нет, а что до клоуна Баженова, который ловит диких зверушек голыми руками, да лампочки зажигает, так без клоуна скучно, наверное, не принимайте его слишком серьезно! До его сюжета по каналу шел хороший фильм про историю Крестовых походов, фильм 3-й, сейчас смотрю с удовольствием "Москва и окрестности". "Калуга"!
  4. #19
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Конечно! С лампочкой он издевается над идиотами ! 73!
    PS: Вы знаете,день работы и я смогу зажечь не эту ,но другую!
  5. #20
  6. #21
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Цитата Сообщение от RL3KQ Посмотреть сообщение
    Кажется 100 мА (пропустить через себя) для человека смертельно?
    " Большую роль играет величина напряжения, т. к. при напряжениях около 100 В и выше наступает пробой верхнего рогового слоя кожи, вследствие чего и электрическое сопротивление человека резко уменьшается, а ток возрастает.
    Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.
    Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода."
    Кто видел Баженова после эксперимента?
  7. #22
    25.04.2012
    142
    30
    он полез по мачте ЛЭП подзарядится для следующего показа и сгорел....
    Добавлено через 1 минуту
    он полез по мачте ЛЭП подзарядится для следующего показа и поди сгорел ....
  8. #23
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RA9FR Посмотреть сообщение
    А термин "Лженаука" придумали современные старпёрные академики, чтобы пилить деньги в свою пользу.
    В современной науке четко определены критерии, по которым ту или иную деятельность можно признать научной и ни какие "старперы" помешать развитию не могут. Даже в гуманитарной сфере, не говоря уж о естественнонаучной.
    Захожу сегодня к завучам - сидят ггрустят, переживают - увидели передачу про конец света на Рен-ТВ
  9. #24
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Ахахаха я тоже упал на этом моменте )
  10. #25
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Телевидение - зло.
    единственное что можно было смотреть-это как раз Баженова с его рассказами про зверей,теперь вот и он попер в самое сейчас рейтенговое:ОДУРМАНИВАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ.
    На всех каналах одно и тоже:колдуны,целители,маги,экстрасенс ы,домы-2,3,0,проститутки,педофилы,смерть,кровь и остальная мразотось.Достало.
    Чудят не только на ТВ,тут вот рядом тоже БРЕДЯТИНА ходит
    http://forum.qrz.ru/thread36191-2.html на CQHAM еще больше этому бреду страниц уделили
  11. #26
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я же и говорю , что в каждой эпохе - свое средневековье !
    Особенно ярко оно вылезло сейчас , когда число двоечников приближается к количеству населения !
  12. #27
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Копперфильд-отдыхает.
  13. #28
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Это они давно не заходили в 8-Б ( или какой там у вас)
  14. #29
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Ну к таким концам они привычные
  15. #30
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Что вы удивляетесь?
    Всё, согласно Инструкции 1945 года. Неужели не читали ?
    http://www.miroslavie.ru
